M60 kysymyksiä
  • ike24
    • Mar 2011
    • 957
    • haapavesi
    Eliikkäääs jooo moottorinohjaus boksi on ms3 omaan johtosarjaan tehtynä. Elu semmoista vikaa kun laitoin boksin kiii ja laittelin muutki hilppeet kiinni niiin no pumppuhan ei lähe päälle kun kääntää avaimesta senhän pitäis. No virta tulee kuitenki startatessa pumpulle ja bensa kulkee kun letkun otin irti. Mutya eihän se yritäkkään käyntiiin mutta heti kun antaa pumpulle suoraa virtaa niii autohan lähtee käymään.. ei lähteny pumppu päälle vaikka veti releen pohjalle hyppyjohdon jolloin pitäis. Boksi on nyt useempaan kertaa testattu että siellä ei pitäis olla vikaa.. oliko riittävän epäselvä
    • MH motorsport
      • Sep 2011
      • 2301
      M60b40 ja huohotus toteutettu kerääjäsäiliöön ilmansuodattimen kautta.
      Kerää öljyä jonkinverran pönttöön mutta vettä sitäkin enemmän mikä helvetti siinä on että pönttö täyttyy vedellä? Ei hävitä nesteitä ja uudet öljyt.
      Autopalvelu MH-motor
      Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
      Maxxecu myynti ja asennus
      www.mh-motor.fi
      0503218217
      Kulkineet:
      E6 2000 touring
      E6 2002 touring
      E30 318is ///Mtechnic 2
      E34 ///M5 nürburgring
      E34 S62b50 turbo dct
      E39 523i ///Msport
      F30 320d
      • peto2
        • 8262
        • Järvikylä (Nakkila)
        Huohotushöyryistä iso osa on vesihöyryä ja jos kerääjäsäiliö on viileämpi kuin huohotushöyry niin kerääjäsäiliöönhän se vesi tiivistyy.
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • MH motorsport
          • Sep 2011
          • 2301
          Noinhan se loogisesti menee.
          Täytyy vaan vetää pitkä ylivuotoletku maahan niin ei tarvitse kokoaikaa tyhjentää säiliötä.
          Sama pönttö ja systeemi mutta kone vaihtu b30>b40 ja saa tyhjentää kokoajan. Täytyy vielä koittaa vetää letku pieneen ylämäkeen jos muuttais asiaa.
          www.mh-motor.fi
          0503218217
          Kulkineet:
          E6 2000 touring
          E6 2002 touring
          E39 523i ///Msport
          F30 320d
          • Muurahainen
            • 9194
            No tuossahan se vika on jos edes hyppyjohdolla ei mene virtaa releeltä.
            • ike24
              • Mar 2011
              • 957
              • haapavesi
              No miks sinne tulee startatessa
              • Muurahainen
                • 9194
                Kyllä sulla on siinä nyt jotenkin johdot sekaisin.
                Tuleeko relepohjalle jatkuva jännite ilman starttausta?
                Ohjauksen ilmeisesti pitäisi tulla releelle kun sytytysvirta on kytkettynä.
                • ike24
                  • Mar 2011
                  • 957
                  • haapavesi
                  Tulee jännite ilman starttausta.joo niin pitäis tulla. Siihen releen pohjaan tulee vasta virta ku virrat päällä ja yhteen pitäis ilmeisesti tulla kokoajan
                  • Muurahainen
                    • 9194
                    Ohjataanko tuota suoraan virtalukolta vai ms:n kautta?
                    • Cell
                      • 7037
                      • Uusikaupunki
                      Arvelin että rikkinäinen separaattori voisi tuon tehdä mutten keksinyt mikä sen olisi hajottanut.. muuta kuin tuleva jakopääremontti
                      Onko sulla tullut vastaan tämmösiä tapauksia?
                      On, yksi, mutta ei senkään putken hajoamisen syystä ihan varmuutta ollut. Lopputulos kyllä sama, että öljyä on paikat täynnä.
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                      • Cell
                        • 7037
                        • Uusikaupunki
                        BP releelle tulee jatkuva 12v suoraan käyttösähköksi siitä ecu-boksin + navasta, ohjauspuolen +12v tulee päävirtareleen kautta ja MS maadoittaa ohjauspuolta. Jos megalla on virta, on päävirtarele vetäneenä. Tarkoittaisi siis tapauksessasi että siellä on jonkunlainen ajonesto tai kaapeli poikki.
                        325i -08
                        i3 REx -17
                        M5 -98 Imolarot
                        • VaihtoVirta
                          • 558
                          • Kuusamo
                          Originally posted by VaihtoVirta View Post
                          M60B30 käy rikkaalla ja DIS:llä ihmetelty seuraavaa:
                          Bank 1 lambdaintegrator = 1,015
                          Bank 2 lambdaintegrator = 0,825
                          Jonka jälkeen vaihdoin lambdat ristiin:
                          Bank 1 lambdaintegrator = 1,000
                          Bank 2 lambdaintegrator = 1,200
                          Antaa vikakoodiksi 203 Oxygen sensor control 2, eli bank 2 lambda rikastaa seoksen tappiin? Miksi tuo lambda integrator oli ensin 0,825 (lean) ja sitten lambdojen ristiin vaihdon jälkeen 1,200 (rich)? Bensanpaineet on tyhjäkäynnillä 3bar = ok? Yön seisonnan jälkeen laskee tosi alas, alle 1 bar. Ja paineita nostaa vasta startatessa, ei ns. "primea" kun kääntää virrat päälle, joten joutuu starttaamaan aika pitkään. Paineensäädin on uusi.
                          Mites m60 gurut menikö tämä teiltä ohi?
                          • ike24
                            • Mar 2011
                            • 957
                            • haapavesi
                            Vakio boksilla pelas kaikki mutta ton vaihdon jälkeen vasta tuli ongelmia. Eikös jos ajosesto päällä niin ei ees starttais?
                            • 2bar..ahhh
                              BTCF Honorary Member
                              • Nov 2004
                              • 3351
                              • haapavesi
                              starttee muttei käy. poksilta pitää varmistaa että polttoainepumpun herätevirta (megalta) tuleva piuha on oikeassa pinnissä ja releelle tulee herätevirta startatessa. pumpun pitää nostaa paine kun virrat käänetään päälle ei vielä starttata.. mega ohjaa nyt sitä .
                              €34 M5 pelastetaan museoinnilta
                              • Cell
                                • 7037
                                • Uusikaupunki
                                Ja toimii edelleen vakioboksilla, jos vaihdat takaisin?
                                325i -08
                                i3 REx -17
                                M5 -98 Imolarot
