S38B35, S38B36 ja S38B38 korjaukset ja huolto
  • 2bar..ahhh
    BTCF Honorary Member
    • Nov 2004
    • 3351
    • haapavesi
    Miten olisi jos lähettäisi öljynäytteen labraan niin tietäisi mitä siellä liikkuu?
    no jospa nyt ei kummiskaan....
    €34 M5 pelastetaan museoinnilta
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Mun mielestä tuo on aika kätevä.
      [/IMG]
      • 2bar..ahhh
        • Nov 2004
        • 3351
        • haapavesi
        onhan se ihan hyvä (käytän öljyt fimankautta testissä jo) mut tässä nyt haen sitä et esim nyt konetta laitellu tulille ja käytelly kuumaksi niin ois ihan mukava ottaa suodatin pois ja pistää puhistus asitaan ja kahtoo mitä siel on repimättä suodatinta öljy ole enää käyttökuntoiset kummiskaan kauaa ku viinaa menee aina ekakäytöissä läpi sen verran. Ja tollanen RE85 sekanen öljy oikeen labeassakaan kauheena tuota tulosta. Eli suomeksi mua vituttaa repiä sitä öljystä suodatinta os helppo kastaa vaan ek puhistus aine astiaan ja väkis heti mitä siellä on.
        • naukkis
          • Nov 2004
          • 1222
          Etanoli kiehuu 78-asteessa eli kun käytät öljyt 80-asteisiksi niin sen jälkeen niissä ei ole enää yhtään etanolia mukana...... Viinan kerääntyminen öljyihin on ongelma vain erittäin lyhyessä pätkäajossa jossa öljyt ei ikinä lämpene tuonne 78 asteen korville.
          • 2bar..ahhh
            • Nov 2004
            • 3351
            • haapavesi
            tiedossa mut niin kauanku ölju haisee etanoilille niin siellä mun mielestä on sitä
            mitä poistaa kiehuessan sit öljystä sitä en tiedä.
            uusi öljy on halpaa auton huoltoa.
            • Micce///M
              • Jun 2008
              • 3552
              • Hämeenlinna
              Metanoli ei ainakaan poistu öljyn joukosta, vaikka lämpötila olisikin reippaasti yli metanolin kiehumispisteen. Tietysti varmaan joku määrä sinne päätyneestä aineesta kyllä haihtuu, mutta ei kaikki.
              • Micce///M
                • Jun 2008
                • 3552
                • Hämeenlinna
                Originally posted by -Sipe- View Post
                Ohoh
                Kuitit kiinnostaisi kovasti! . Cruise tossa toimii kyllä ihan oikein. Joku välissä ollut omistaja on korjannut, minä en siihen ole itse joutunut koskemaan.
                Juu 10w-60 tuolla koneessa on kuten kuuluu, että ei sieltä voitelu lopu 110c lämmöillä, mutta hieman on koholla ja kyllä se täytyy kuntoon saada.
                edit: Termari siellä oli öljynsuodatinjalassa jumissa. Otin kokonaan pois termarin. Täytyy ennen syksyä ostella uus öljynsuodatinjalka jotta pysyy öljy lämpösenä.
                Lippuset on kuulemma vieläkin hyvässä tallessa, kun saan ne haltuuni niin saat ne sitten.
                Pidetään vaikka ///M miitti jossain vaiheessa syksyä, kun saan omani ajoon.
                • naukkis
                  • Nov 2004
                  • 1222
                  Metanoli ei sekoitu normaaliin öljyyn vaan jää öljypohjan pohjalle. Metanolille on omat öljynsä johon se sekoittuu jolloin se pääsee haihtumaan kierrosta poiskin.
                  Se alkoholi tosiaan tislaantuu öljystä mäkeen aina kun öljyn lämpötila ylittää alkoholin kiehumispisteen, niin kauan kuin öljyn seassa on etanolia reilummin öljyn lämpötila ei nouse yli sen 78 asteen.
                  • MH motorsport
                    • Sep 2011
                    • 2301
                    Elikkä pontikkaa huohotuksen kerääjäsäiliössä :think
                    Autopalvelu MH-motor
                    Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
                    Maxxecu myynti ja asennus
                    www.mh-motor.fi
                    0503218217
                    Kulkineet:
                    E6 2000 touring
                    E6 2002 touring
                    E30 318is ///Mtechnic 2
                    E34 ///M5 nürburgring
                    E34 S62b50 turbo dct
                    E39 523i ///Msport
                    F30 320d
                    • naukkis
                      • Nov 2004
                      • 1222
                      Viinat ja vesi lähtee öljykierrosta kaasuna, ei ne jää kerääjäsäiliöhin ellei niistä tee jäähdytettyjä
                      Eli viinat ei ole öljyihin kerääntyvä ongelma sen enempää kuin bensakaan, no metanolin seossuhteet on niin älyttömän rikkaat että sitä joutuu väkisin öljyjen sekaan aika runsaasti.
                      Nafta sitten ei haihdu öljyistä pois eli jos dieselissä pääsee naftaa öljyjen sekaan vaikka vuotavan suuttimen tms. takia niin ennenpitkää öljytkin on sitten suurimmaksi osaksi pelkkää naftaa....
                      • Jolli
                        • 2556
                        • Virolahti
                        Mutta puhdistaa paikat hyvin jos vähän kattaa kierrättää öljyjen joukossaan ennen niiden vaihtoa.
                        Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
                        Myös vikakoodien luvut, huollot sekä korjaukset. Kaikki merkit!
                        PM tavoittaa, puhelimella ei.
                        • Joma
                          • Feb 2011
                          • 1320
                          • Masku
                          semmosta kuumottelin et mitenkäs näihin kannattaa vissiin tilata ihan pielmeierilta tiivisteet ja laakerit.
                          Vai olisko tämmösestä mihinkään http://www.ebay.de/itm/Zylinderkopfd...item589f7b1a17 ?
                          Jakopäähän vissiin kaikki uutta samaan konkurssiin, onko järkeä?
                          Ketjut rattaat, laajaimet?
                          Sitten mulla ois käytetty cometicci, saako tätä uudelleenkäytettyä? Miltä tän pitäis näyttää, mulla pari siivua päältä irronnut, mitä lienee tarkoittaa?
                          Sit ois kans tallissa m30iin alunperin teetetty 100% kuparitiiviste kanteen onko järkeä käyttää?
                          Arpt löytyy kyllä myös kanteen.
                          Ja siis s38b35 koneena vai mikälie m88 sekä hengittämään tulossa hx55 pro.
                          Vakio männäthän riittää melko pitkälle niille en ajatellut tehä mitään, muutenkin edellinen omistaja purkanu koneen laatikoihin niin varmaan senkintakia järkevää ostaa kaikki uutta...
                          E30 M52b28 M122h Amme
                          E28 x monta
                          E23 728i Ministeri
                          E10 1600-2 Garret
                          VW LT50 Huoltoajoneuvo
                          HD lapio jätskikruiseri
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            B35 ja M88 on eri koneet.
                            • Joma
                              • Feb 2011
                              • 1320
                              • Masku
                              Lohkoon valettu maalia täyteen niin ei saanu selvää auton rakentanut sanoi että m88, ja muutenhan tämmösen konee saa kasattua mihin tahansa m30 lohkoon?
                              Juu muutaman vuoden takainen omistaja sano että m88 miten eroaa?
                              E28 x monta
                              E23 728i Ministeri
                              E10 1600-2 Garret
                              • micke_
                                • Aug 2008
                                • 1154
                                • Lojo
                                Nakkaat sen helvetin cometicin roskiin ja ostat cooperringin suoraan.
                                Paljonko otetaan tehoa? Jos Pro55 pohjataan ni kannattaako säästellä männissä?
                                E24 ///M635CSI
                                E61 520d LCI
                                Ex: E30 1006hv/1161nm
                                ig: m1ckee_
