S38B35, S38B36 ja S38B38 korjaukset ja huolto
  • Merkki
    • Jul 2012
    • 456
    • Uusikaupunki
    #286
    Laitetaan vielä tähän asti tehtyä:
    -Imuilman haitariputki vaihdettu
    -virranjaka + pyörijä hiottu hapettumat pois
    -imm putsattu (koitettu myös toisella imm mittarilla)
    -Lastuton ecu vaihdettu
    -Rikkinäiset alipaine letkut vaihdettu
    -Tulpat vaihdettu
    -Veden molemmat lämpötila anturit
    -Imuilman lämpötila anturi
    -Kampuran asennon tunnistimen ohmit mittasin ~560 luokkaa--> toimii
    -Tulpan johtojen ohmit 5,9-6,1--> toimii
    -Putkistossa ei vuotoja
    -Sytytyspuola
    -Suuttimien toiminta tsekattu puupalikka konstilla
    e32 730i
    e34 m5
    e34 525i
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #287
      Originally posted by Merkki View Post
      Kuuluuko noitten "viisareiden" väpättää niin helvetisti vai pysyä tasaisena?
      Kyllä ne vähän värisee. Onko sulla kuristimet letkuissa kiinni ja oikein asennettu? Oliko kone kunnolla kuuma? Olettaisin imuvuotoa, miten läppärunkojen väliset O renkaat, osa 5 http://www.realoem.com/bmw/showparts...42&hg=13&fg=05
      Mulla on ajoittain samanlaista oiretta. Käy välillä kuin kello mutta välillä selvästi pätkäisee. Joskus kulkee hyvin ja joskus ihan hemmetin hyvin.
      • Merkki
        • Jul 2012
        • 456
        • Uusikaupunki
        #288
        Ei ollut kuristimia? Auto suoraan ajosta säätöön joten kuumana kävi. Voishan nuo o-renkaat tarkastaa mutta en usko että tuosta välistä kauheasti ilmaa imisi vaikka oliskin halki..? Ajossa auto toimii hyvin ja vetoja löytyy.
        e32 730i
        e34 m5
        e34 525i
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          #289
          Mittarin mukana on toimitettu pätkä kirkasta muoviputkea ja ohjeet miten siitä tehdään kuristimet ja minne asennetaan. Loppuu heiluminen lähes kokonaan.
          • Merkki
            • Jul 2012
            • 456
            • Uusikaupunki
            #290
            No niimpä näkyy, ei tullut ohjeita luettua kunnolla
            Huomenna koittamaan uudestaan säätöä.
            e32 730i
            e34 m5
            e34 525i
            • jannmann
              • 5856
              • Joccis City
              #291
              -Tulpat vaihdettu
              -Sytytyspuola
              Koska venavälykset on tarkastettu/säädetty? Ruiskusuuttimet kannatta myös tarkastaa vaikka finjectorilla. Itsellä oli s14 koneessa 30% eroa tuotossa tyhjäkäynnillä yhdessä suuttimessa. Tyhjäkäynti parani huomattavasti pesun jälkeen.
              Aprilia RSV4
              • Merkki
                • Jul 2012
                • 456
                • Uusikaupunki
                #292
                Mittasin puristus paineet ja kaikissa sylintereissä lähes sama 14-15bar, onko normaalit? Joko voi poissulkea venttiili/kansi viat?
                Nyt onnistui myös tuo kaasuläppien synkkaus
                e32 730i
                e34 m5
                e34 525i
                • jannmann
                  • 5856
                  • Joccis City
                  #293
                  Välykset voi silti olla pielessä. Tarkista ne. Ei ole vaikea toimenpide
                  Aprilia RSV4
                  • Merkki
                    • Jul 2012
                    • 456
                    • Uusikaupunki
                    #294
                    Paljonko imu&pako puolella välystä kuuluisi olla?
                    e32 730i
                    e34 m5
                    e34 525i
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #295
                      0,28-0,33. 0,3 ihan hyvä.
                      • Merkki
                        • Jul 2012
                        • 456
                        • Uusikaupunki
                        #296
                        Taas saatu jotain aikaan. Toiset suuttimet asennettu--> ei vaikutusta itse ongelmaan.
                        Venttiilien välykset tarkastin yön yli seisseestä koneesta ja Muuten kaikissa oli väliä 0.25-0.30 paitsi ykköspytyn toinen pakoventtiili 0.10 välyksellä sekä 6 toiseen uppos vain 0.20mm rakotulkki. Voiko tuo 1 pytyn toinen venttiili jäädä kantamaan?
                        Onkos turunseudulla halukkaita säätäjiä? Itsellä ei noita säätöpaloja eikä tarvittavaa työkalua löydy..
                        e32 730i
                        e34 m5
                        e34 525i
                        • PPmotor
                          • Nov 2002
                          • 728
                          • E-Pohjanmaa
                          #297
                          Venttiilien välykset tarkastin yön yli seisseestä koneesta ja Muuten kaikissa oli väliä 0.25-0.30 paitsi ykköspytyn toinen pakoventtiili 0.10 välyksellä sekä 6 toiseen uppos vain 0.2mm rakotulkki. Voiko tuo 1 pytyn toinen venttiili jäädä kantamaan?
                          Pitäisi näkyä puristuspaine mittauksessa venttiilin kantaminen. Venttiili välyksen pienentyminen taas kertoisi venttiilin/seeti pinnan kulumisesta = ei hyvä.
                          Ex: E34 535i (S38) Turbo Drift 1009Hp.
                          Ex: 325i Turbo Drift, jne..
                          Power2Drift Team
                          • 2bar..ahhh
                            BTCF Honorary Member
                            • Nov 2004
                            • 3352
                            • haapavesi
                            #298
                            kyl se kympin välillä jää jo kantaan kuumana
                            €34 M5 pelastetaan museoinnilta
                            • Merkki
                              • Jul 2012
                              • 456
                              • Uusikaupunki
                              #299
                              Eikö välykset juuri kasva kuumalla koneella?:think
                              e32 730i
                              e34 m5
                              e34 525i
                              • Powr
                                • Oct 2008
                                • 1589
                                • Kankaanpää
                                #300
                                Ei vaan juurikin pienenee.
                                "My wheel bolts require more torque than your Honda makes..."
