M52 kysymyksiä ja vastauksia
  • Pazi88
    Varmaan taas hätäilen turhaan, mutta kertokaapa b28:n omistajat kuuluuko teillä 3500 kierroksen jälkeen selvä muutos moottorin käyntiäänessä, kun vanos kääntää nokan eri asentoon? Eli muuttuu huomattavasti korkeammaksi ja metalliseksi sekä samalla tuntuu että lähtee vetämään paremmin. Edellisessä b20:ssä ainakin oli näin, mutta nyt kun varovasti kokeilin "uutta" b28, niin en huomannut tällaista ollenkaan. Eli onko kyseessä ominaisuus vai vika. Jos nimittäin vanoksen kuuluu tulla mukaan selvästi, niin mulla on jotain hämminkiä tossa. Varmaan:
    A) beisanin uudet tiivisteet pitää ensin sisäänajaa.
    B) olen kasannu vanoksen ja ketjupyörät väärin.
    EDIT: Löwen en usko että pelaa.
  • Löwen
    Pelaako oikein jos laittaa Boschin puoliin Bremin hatut? Bosch hatut 1kΩ ja Bremi 1.8kΩ.
  • Mörökölli
    Kiitos.
  • kaol
    Originally posted by Mörökölli View Post
    Mahtaako jostain löytyä tieto että mikä on M50/M52 vesipumpun pyörimisnopeus suhteessa kampiakselin pyörimisnopeuteen?
    Kampiakselin hihnapyörän halkaisija on 129MM ja vesipumpun hihnapyörä on 132mm. Käytännössä siis 1:1.
  • Mörökölli
  • Jasu
    Olikos noita uusia hyvä pitää öljyssä ennen asennusta? :think
    Voi niitä painella öljyastiassa kunnes ilman tulo loppuu.
    Mulla meni melkeen 20km että hiljeni uudet INAn nostajat, ilmaa vaan jossain. Nou hätä
  • *makke*
    Mikä M52:ssa vaikuttaa eniten, jos kulutus tuntuu suurehkolta, imuvuotoja ei ole, käynti täysin normaalia, päästöt OK, IMM?
  • Pazi88
    Ok Eli huomenna vaan limukkapullon kanssa läträämään.
  • Supa
    Onko uusien hydraulisten nostimien naksutus ihan normaalia? Sain ensimmäistä kertaa käyntiin huoltamani b28:n ja yhtä lukuunottamatta nostimet hiljeni parin sekunnin jälkeen. En kuitenkaan uskaltanu ilman vesiä kauaa käyttää, niin uskaltaako tuota ruveta ilmaamaan ihan normaalisti?
  • Pazi88
  • Cell
    Ei sotke yleensä, eikä välttämättä päästömittaustakaan jos ei vedä happea siitä putkeen. Inpalla näkee adaptaatiot, jos on kohollaan vuotavalla puolella niin sitten sotkee, muuten vain meluhaitta.
  • Jontsu00
    Onko faktaa, että sotkeeko lambdan toimintaa, jos pakosarja vuotaa lambdan jälkeen? Ilmeisesti halki tuossa omassa, ja täältä löyty stooria, että ei vissiin ihan uus juttu.
  • spottti
    Lämpimällä koneella tyhjäkäynti "notkahtaa" ja alkaa käydä vähän epätasaisemmin.
    Ok, eli nou hätä sen suhteen. Eikä se ö.korkin aukaisu sitten mitään auttanutkaan heittelyyn kun sitä toisen kerran kokeilin. Eka kerta oli vaan tuuria...
    Jatketaan hakuammuntaa.
  • Torsti19
    Minulla kun öljykorkin avaa ovat sekä alipaine että mölinä voimakkaat. Separaattorin kalvo rikki?
