M54 vanos remontti
  • Supa
    • 7597
    • Järvenpää
    Vaihdosta hyvinkin, mutta ihme että edes siihen suostuvat kun heillä ei ole siihen työohjeita. Jotenkin ei ole merkkiliikkeen tapaista tehdä mitään netistä löytyvien kirjoitusten perusteella
    Jep. Kyllä mä voisin vaikka lyödä vetoa että vaihtavat vain uuden vanosyksikön vanhan tilalle
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • ripatsu
      • Jul 2012
      • 144
      • Suomi Finland
      Eikös pelkkä uusi vanos-yksikkö maksa sen viissataa?
      • Supa
        • 7597
        • Järvenpää
        Varmaan niillä nurkilla, vaihtoon ei tosiaan kauhean kauaa mene.
        Mutta sittenhän se nähdään
        • Dani
          • Mar 2007
          • 3847
          Tota, saako tollasta tehdä surutta ilman että kerrotaan asiakkaalle hinta-arvio ja lupa vaihtaa noinkin kallis osa? Vielä kun asiakas kiikuttaa omat O-renkaat pajaan?
          • Supa
            • 7597
            • Järvenpää
            Ei tässä nyt vielä ole tapahtunut mitään. Katotaan nyt ensin mitä saavat aikaan.
            • ripatsu
              • Jul 2012
              • 144
              • Suomi Finland
              No siis merkkiliikkeen tarjoushan on noista kallein, joten en sinne ajatellut todellakaan viedä...
              Jos ajatellaan että vanos-yksikkö maksaa viitisen sataa niin eihän tuolle työlle jää sitten yhtään hintaa, kun koko tarjous oli sen viis sataa...
              No kattoo ny, kiirettähän tällä projektilla ei ole.
              • Dani
                • Mar 2007
                • 3847
                Eiköhän nyt joku täältä vaihda noi O-renkaat jos kiltisti kyselet?
                • ripatsu
                  • Jul 2012
                  • 144
                  • Suomi Finland
                  Joo privana voi lähetellä viestiä
                  • MarkoV
                    • Jul 2012
                    • 23
                    • Lappeenranta
                    Mikä Vanos pirssissä
                    Eli auto on -05 käyttöönotettu mutta kai virallisesti -06 525i koska kyseessä 218hv ja nappikäynnisteinen auto.
                    Auto on kotona ja minä en, niin mikähän Vanos tuossa nyt on ja onko moottori tuo M52B25 tms?
                    Ja onko tuohon mottoriin jossakin ohjeita ja olisiko arviota miten isosta rempasta on kyse ko. mallin kohdalla vaihtaa nuo o-renkaat?
                    Marko
                    • Supra^
                      • Jul 2005
                      • 5150
                      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                      Marko
                      Moottori noin uudessa on jo eri, eli N52B25, valvetronic-kone. Noissakin on tuplavanos, mutten tiedä onko tuontapaista vikaa enää, ja vanoksen rakennekin on varmaan erilainen valvetronicin takia.
                      Musti 8HP
                      Nokivasara M47
                      TeiniCoupé DCT
                      E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                      • MarkoV
                        • Jul 2012
                        • 23
                        • Lappeenranta
                        Kiitos tiedosta. Sieltähän se pediasta taas selvisi.
                        Eli tokkohan tuo Vanokseen viittaisikaan kun tuli koodi: P0015: "B" Camshaft Position - Timing Over-Retarded (Bank 1) (Powertrain, Generic)
                        Olisko tuo enemmän sitten nokka-akselin asentotunnistimeen liittyvä asia?
                        Rallattava ääntäkin tuli koneesta, se olikin ensioire ja heti perään tuli moottorin kuva mittaristoon.
                        Marko
                        • Supra^
                          • Jul 2005
                          • 5150
                          • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                          Marko
                          EDIT: Teitkin jo näköjään oman topicin aiheesta, jatketaan siellä
                          Musti 8HP
                          Nokivasara M47
                          TeiniCoupé DCT
                          • Antsah
                            • Mar 2009
                            • 1776
                            Tällainen vika pamahti omaan autoon:
                            EDIT: Tulikin hätäiltyä vähän turhan aikaisin. Pakopuolen vanoksen solenoidi oli likainen eikä päässyt liikkumaan. Nyt toimii jälleen ja vedot palasi takaisin
                            • Supra^
                              • Jul 2005
                              • 5150
                              • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                              Tein omaan M54B30-mosaan kyseisen rempan tuossa pari viikkoa takaperin. Autoa ei ole vielä käynnistetty rempan jälkeen, kun pitäisi vielä öljyt vaihtaa. Kaikki meni tietenkin kuin elokuvissa, ja työtunteja huolellisesti tehtynä (ja vanos-yksikkö kahteen kertaan kasattuna) n. 7-8h ensikertalaiselta.
                              Jäi kuitenkin vaivaamaan se ettei käyttämissäni ohjeissa (beisan) mihinkään laitettu kierrelukitetta. Laitoin kuitenkin vanoksen "kansien" (kuvassa) uusiin pultteihin lukitetta, koska en pystyisi itse elämään sen tosiasian kanssa että pultti sieltä irtoaisi ja putoaisi tottakai suoraan jakoketjun väliin. Oletteko muut noissa käyttäneet lukitetta vai pelkästään luottaneet siihen 10Nm kirrailuun? Alkuperäisissä pulteissahan ei kylläkään kierrelukitetta tainnut olla, ei ainakaan jälkiä näkynyt.
                              Tuolla koneella on 110tkm ajettu, ja o-renkaat olivat kivikovat, tyhjäkäynti jäi satunnaisesti harvoin aaltoilemaan parkkipaikkapyörittelyssä, muuten alaväännöt ja kulutus OK, eikä vikakoodeja vanokselta.
                              Musti 8HP
                              Nokivasara M47
                              TeiniCoupé DCT
                              • janne[l
                                • Apr 2011
                                • 861
                                • Ylöjärvi
                                jos auto on tän rempan tarpeessa niin antaako se yleensä vikakoodia ? omassa ei muuta vika ilmene kuin pidemmän joutukäynnin jäälkeen alkaa tyhjäkäynti humppaan. vanhan omistajan mukaan o-renkaat on vaihdettu mutta eihän se koskaan sata varma ole, kun ei mitään kuittejakaan ollut..
                                e46 330i cabriolet
                                e91 320d
                                e36 328 törpö
