M54 vanos remontti
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #346
    Originally posted by janne[l View Post
    jos auto on tän rempan tarpeessa niin antaako se yleensä vikakoodia ?
    Ei. Vanos testi meni ok läpi omassani. Ainut vika oli kylmänä tyhjäkäynnin notkahtelu ja välillä sammuminen jos jätti pihalle käymään. Nyt pelaa ok uusilla tiivisteillä. Sinänsä huono vikakoodi systeemi kun auto sammuu omia aikojaan, eikä jää mitään muistiin.
    • TJJ
      • Jun 2003
      • 7591
      Originally posted by Supra^ View Post
      Jäi kuitenkin vaivaamaan se ettei käyttämissäni ohjeissa (beisan) mihinkään laitettu kierrelukitetta. Laitoin kuitenkin vanoksen "kansien" (kuvassa) uusiin pultteihin lukitetta, koska en pystyisi itse elämään sen tosiasian kanssa että pultti sieltä irtoaisi ja putoaisi tottakai suoraan jakoketjun väliin. Oletteko muut noissa käyttäneet lukitetta vai pelkästään luottaneet siihen 10Nm kirrailuun?
      Minä laitoin viime kerralla sinistä lukitetta. Ei sille oikeaa tarvetta taida olla, mutta olen havainnut sen hyväksi ideaksi. Ihan vaan sen takia kun muuten epäilen pulttien pysyvyyttä ja kiristän kaiken varalta hiukan lisää... Tämä siis muuallakin kuin tuossa Vanoksessa.
      E39 528iA
      • Supa
        • 7597
        • Järvenpää
        #348
        Ei ole tarvetta laittaa mitään lukitteita, kyllä ne siellä pysyy.
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • janne[l
          • Apr 2011
          • 861
          • Ylöjärvi
          #349
          mulla taas kylmänä, hetken rallattaa ja joskus tuntuu et kävis viidellä pari sekunttia. tollasta notkahtelua kylmänä ei tapahdu..
          e46 330i cabriolet
          e91 320d
          e36 328 törpö
          • säkkij
            • 299
            • Rauma
            #350
            Toimituskulut on tainnut vähän pompsahtaa, näyttää olevan 25$. Muistaakseni jostain luin aiemmin olisi ollut 11$. No mutta täytyy laittaa noi tilaukseen, kun esiintyy samoja vikoja mitä täällä muillakin on ollut.
            E30 325i Cabrio '87
            E61 525d M-Sport LCI
            • Bomb5
              • Oct 2011
              • 726
              • Kivijärvi
              #351
              Kuinka tiukalle nuo vanosyksikön kiinnitysmutterit uskaltaa käsivaralla vääntää, mitkä tulee alla olevassa kuvassa oleviin kierteisiin? Beisanin mukaan momentit on vain 8 Nm. Itse huomasin viime kesänä tuota remppaa tehdessä, että nuo 2 laitimmaista pystyi pikkuräikällä kääntämään suht. tiukkaan, ns. pohjaan ilman fiilistä, että olisi vaaraa kierteiden korkkaamisesta tms. Sensijaan noita muita alempia muttereita kiriessä en oikein saanut kunnon tuntumaa, enkä uskaltanut niitä kiristää läheskään yhtä tiukkaan kuin nuo laitimmaiset. Lopussa tuntui jopa, että eivät enää oikein kiristyneet vaikka pyöritteli. Voiko tuo johtua uudesta vanoksen metallitiivisteestä, että se pitää saada "litistymään" siinä kiristyksen loppuvaiheessa, mikä voi tuntua siltä, että mutterin momentti tuntuu samalta jonkun matkaa ennen loppua, vai?
              E39 530i manual (2001) - Myynnissä E39 / M54B30 osia
              • Supra^
                • Jul 2005
                • 5150
                • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                #352
                Se 8 Nm on niin julmetun vähän, ettei siihen juuri mitään vaaditakkaan, ja kyllähän se tiiviinä pysyy. Kai kiristit ristiin? Mä kun kiristelin niin eipä ollut noin pientä momenttiräikkää, mutta hihavakiolla ja rannemomentilla sopivasti ja ristiin niin hyvä tuli. Mulla kyllä tuli jokaisessa pultissa se "pohjaaminen".
                Asennusohjeissa tais olla jotain siitä imupuolen vanoksesta että se pitää työntää sisään asti jotta on helpompi asentaa paikalleen, tämähän sulla on voinut siellä kanittaa, ja sen takia jäänyt vähän vinoon?
                Musti 8HP
                Nokivasara M47
                TeiniCoupé DCT
                E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                • Bomb5
                  • Oct 2011
                  • 726
                  • Kivijärvi
                  #353
                  Se 8 Nm on niin julmetun vähän, ettei siihen juuri mitään vaaditakkaan, ja kyllähän se tiiviinä pysyy. Kai kiristit ristiin? Mä kun kiristelin niin eipä ollut noin pientä momenttiräikkää, mutta hihavakiolla ja rannemomentilla sopivasti ja ristiin niin hyvä tuli. Mulla kyllä tuli jokaisessa pultissa se "pohjaaminen". Asennusohjeissa tais olla jotain siitä imupuolen vanoksesta että se pitää työntää sisään asti jotta on helpompi asentaa paikalleen, tämähän sulla on voinut siellä kanittaa, ja sen takia jäänyt vähän vinoon?
                  Beisanin ohjeiden mukaan tein ja sain asennettua vanoksen paikalleen ihan hyvin ja se tuli suoraan, eikä vuoda. Kiristin myös ristiin nuo mutterit, ainoastaan sillä erolla, että muita kuin laitimmaisia en uskaltanut kiriä aivan yhtä tiukalle, kun lopussa tuntui että eivät enää kiristy, mikä tosin saattoi johtua tuosta uudesta vanoksen metallitiivisteestä, mikä olisi silti vaatinut pari pyöräytystä lisää. Täytyy tarkistaa vielä nuo alempien muttereiden tiukkuudet. Niistä vaan on ollut juttua ulkomaalaisilla foorumeilla, että ne saa suht. helposti poikki. Sillä hieman varoin niitä.
                  Edit. Tarkistinpa nuo muttereiden tiukkuudet, ihan hyvin ne oli.
                  • J-Beat
                    Aluevastaava
                    • Jun 2005
                    • 3059
                    Noniin, alkohan ne vanoksen tiivisteet itelläkin rallattamaan.. se ois sitten tämä tiivisteprojekti edessä.. onko iso ja veemäinen homma? Arvioitu projektin kesto? :think
                    Myydään:
                    Uutta ja käytettyä osaa! e21, e30, e31, e32, e36, e34, e38, e46
                    K-S Connection
                    Ajossa: e46 330ci -00 "SemiCamo", e91 330xd Touring
                    • Supra^
                      • Jul 2005
                      • 5150
                      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                      #355
                      Ensikertalainen kun varaa viikonlopusta jommankumman päivän, ja varmistaa että kaikki osat ym. tarvikkeet on, niin saa kyllä auton vielä illalla ajoonkin
                      Musti 8HP
                      Nokivasara M47
                      TeiniCoupé DCT
                      • säkkij
                        • 299
                        • Rauma
                        #356
                        Juuri näin. Tuli myös viikonloppuna tehtyä kyseinen operaatio, rauhallisesti tehtynä ja paikkoja putsaillessa meni neljä tuntia. Oli kyllä korkea aika, tiivisteet pirun koppurat ja venakopan tiiviste räpsähteli muutaman sentin palasina pois.
                        Huomasi heti että menee paljon pienemmällä kaasulla vaikka on vasta 50 kilsaa takana. Myös oli käynnistämisen jälkeen ongelmia pysyä käynnissä niin hävisi myös nuo oireet
                        E30 325i Cabrio '87
                        • ApriliaMan
                          • Nov 2006
                          • 235
                          • Lohja
                          #357
                          Vaihettiin tiivisteet tuossa vajaa 2 viikkoa sitten ja loppu ne oli...koppurat ja venttilikopan keskitiiviste lähti muovisina paloina irti. Nyt kun tuossa on ajeltu ja luultavasti ne on asettunu, niin mikäli hanuridyno on oikeessa alavääntö lisäänty ja yläkierroksilla vetää paremmin (ennen oli sellanen pieni monttu). Ehkä vähän pehmeemmin käy myös.
                          Bensan kulutuksesta en sit vielä pahemmin osaa sanoa, se varmaan tuossa selvinnee kun muutaman tankillisen ajelee.
                          Positiivista oli vielä se, että kone ei ollu juurikaan likainen...todella vähän oli karstaa. Kyllä niitä öljyjä näköjään kannattaa vaihtaa useemmin, longlife sucks!
                          Aikaa kului pikkasen reilu 2h, kun rauhassa tehtiin ja höpöteltiin välilllä
                          Asennuksesta kiitos kuuluu Doni:lle, loistavaa palvelua
                          e39 530iA ///M Sport -02
                          Kawasaki zx10r -07 (vihree tottakai )
                          ex: e39 528iA touring R.I.P, Volvo 740 GLE -88 (löytyy vielä tallista), Aprilia RSV mille Factory -04 R.I.P, Kawasaki zx-6r -99 ja Suzuki RG125f
                          • Doni
                            • Sep 2004
                            • 2851
                            • Kyrsälä
                            #358
                            Nyt on kokeiltu M54 Vanos-remonttia myös E85 Z4 malliin. Otettiin remontin kanssa aikalisä ja mietitään hetki.
                            Z4:ssa on venttiilikoppa todella helppo irroittaa koska tulipeltiin on hyvin matkaa eikä edessä ole mitään. Ongelman aiheuttaa moottorin edessä oleva "front panel"-rauta joka yhdistää koko keulan. Raudan poistaminen näyttäisi olevan todella iso operaatio koska sen läpi menee ilmastointi- ja vesiputket.
                            Vanos-yksikön mutterit ja liittimet saa varmasti pois vaikka rauta on paikoillaan. Ongelmaksi muodostuu se että vanos-yksikkö ei mahdu tulemaan tarpeeksi pitkälle ulospäin pinnapulttien ohi. Yksikköä ei irroitettu ollenkaan, koska mittauksien ja pitkän pähkäilyn jälkeen todettiin että ei se mahdu.
                            BMW:n ohjeissa on että alavesiletku pitää irroittaa. Tämä ei kuitenkaan poista sitä faktaa että rauta on edelleen siinä tiellä.
                            Liitteenä havainnollistava kuva.
                            Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
                            • suppari
                              • 4048
                              Eikä nouse tarpeeks jos ottaa moottorin korvan/korvat auki? Vesipumppua vartenkin joutuu ottamaan kuskin puoleisen irti..
                              P:0409699000
                              huollot/korjaukset!
                              BMW E&F sarjaan.
                              • Cell
                                • 7035
                                • Uusikaupunki
                                #360
                                Ota se yksi (vai olikohan kaksi) pinnapultti pois, ei kannata koko autoa purkaa
                                325i -08
                                i3 REx -17
                                M5 -98 Imolarot
