m52b28 virityshaaveiluja ja pari muuta..
  • pazq
    • Jan 2008
    • 3188
    • 47200
    On jo m54b30 palikat ollu konees 2v. Viime talvena piti askarrella hengityspuoli kuntoon mut työt haittasi harrastusta ja toisen auton puuttuminen. Nyt on toinen autokin käyttiksenä niin voi tehdä (pilata) tuon sellaiseksi kun tahtoo. Rocket bunny tyylistä mielessä mutta pellistä koska mä en muovia/lasikuitua tahdo autoon laittaa jos saman voi tehdä pellistä mielessä käynyt myös remmiahdin mutta njääh, vapari on aina vapari
    • jmp2002
      • 5728
      • Rovaniemi
      Onko jollain tietoa mikä pakosarja tämä on? pitäis olla e36 m3, mutta mitä ite vertaillut, niin kaikilla on ollut paljon pienempää putkea sarjat..
      E30 325i Touring -89
      E30 325i touring -88 m50tbo
      G20 330e M-Sport -20
      • pazq
        • Jan 2008
        • 3188
        • 47200
        Nyt on pyöritelty, funtsittu ja kateltu enemmän mitä on ensinnäkin tarjolla missäkin ja mihin hintaan. Cat camsilta saa nokkaa 290' ja 12 nostolla tai vähän vähemmänkin. Melkein ainoa valmistaja miltä löytyi rajumpaa mallia. Kovat nostajat on vielä auki, että mitä sinne laitetaan ja mahtuuko kuinka pyörimään tommoset kepit pukeissa. Kyllähän kun alkaa noita summailemaan yhteen, tulis s-moottorin osto paljon halvemmaksi, mutta siitä puuttuu se tekemisen ilo ja särkemisen suru kun ei toimikaan
        Nopeasti jos lasketaan:
        männät 800-1200e
        Veivit: 900-1800e
        Nokat: 900e
        Kovat nostajat: xxxe
        Ecu: 800e
        Läppikset + adapteri: 700e
        Kansityöt: 500-1500e riippuen tekijästä ja määrästä
        Kytkinpaketti: xxxe
        Tiivisteet + muut pakolliset hilut ja nippelit: xxxe
        Hirveästi noissa ei pysty tinkimään, mutta samapa tuo. Joskus se on tehtävä tai se kummittelee ja polttelee vielä 10v päästäkin.
        • JJT
          • 6694
          Minkä valmistajan lie mutta ei ainakaan M3 pakosarja ole.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • jannmann
            • 5856
            • Joccis City
            männät 800-1200e
            Veivit: 900-1800e
            Nokat: 900e
            Ecu: 800e
            Kytkinpaketti: xxxe
            Lisää vielä venajouset listaan ja retairenit yms .
            Kovat nostimet on isolla varmuudella edullisimmat cat camssilta. Englannista saa nyt ainakin edullisesti kun googletat ja vertaat.
            Aprilia RSV4
            • pazq
              • Jan 2008
              • 3188
              • 47200
              Tottakai nekin tulee. Ja säätöä, etanolipumppua yms mutta tuossa listassa kalleimmat rojut. Pelkkään "nakkaa b30 palikat kiinni ja ajoon" remppaan meni vajaa 2000e niin kyllä näihin aina sitä nappulaa menee kaikkeen pikkunippeliin mitä tarviaa ostaa..
              • Remotion
                • Mar 2003
                • 15305
                • Ajamisen Iloa
                Tajusin juuri että olen ajanut autollani lähes 100tkm ja minun aikana ei tulppia muistaakseni ole vaihdettu. Joten mitkä ovat single vanokseen oikeat tulpat ja mistä sellaiset kannattaa hankkia, vai onko saman hintaista viedä laakkoselle?
                nämä tulpat mitkä siellä koneessa ovat, ovat toimineet kyllä niin hyvin että en edes olisi muistanut koko asiaa ellei niistä olisi ollut puhetta eräällä videolla.
                Z3 coupé individual
                E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
                • JJT
                  • 6694
                  NGK BKR6EK.
                  Saa melkein mistä vaan.
                  Myyn:
                  • Pazi88
                    • 11219
                    NGK BKR6EK.
                    Tai sit NGK bkr6equp jos on laiska vaihtaa tulppia ja haluaa pidemmän kestoiän.
                    Instagram, YouTube kanava
                    • Remotion
                      • Mar 2003
                      • 15305
                      • Ajamisen Iloa
                      Mikä on sitten laiska. Nyt kuitteja kahlaamatta menty minimissään 100tkm, mahdollisesti autossa on jopa vielä alkuperäiset tulpat. Onko siellä siis kummat noista vakiona? Bentley manuskan mukaan oikea tulppa on tuo equp, joten taidan mennä niillä.
                      Z3 coupé individual
                      • Pazi88
                        • 11219
                        BKR6EK pitäs olla tai voi kai siellä olla boschin vastaavatkin.
                        • tommizillah
                          • Feb 2015
                          • 51
                          • Mikkeli
                          m52 talvihuoltoa
                          tarkoitus ois talven aikana lyyä uuet hilkkeet mottiin, kun alkaa olla jo sen verran ajettu kone että vaatisi sisäistä huoltoa Vanos ja kansi on ok.
                          tarkoitus olisi laakeroida ja rengastaa, ja muokata m52 mäntiin suuremmat venttiikolot. vaihtaa toiset nokat ja kovat nostajat ja m3 pakosarjat. Myös kytkimen ajattelin samalla uusia. Kannen käytän samalla huollossa.
                          Nokkia mitä olen tuossa kyttäillut olisi "virinokat. imu 270 astetta 1mm. pako 260 astetta 1mm. nostoo molemmissa 11.7mm. ajotukset imu 4.5mm pako 3.6mm" ja muokatut nokkapukit tulevat mukaa. Merkkiä en tähän häätään muista. Mutta vähän käytetyt. Ralli sprint autosta.
                          Kysymykseni kuuluukin, ovatko nokat liian rajut katukäyttöön? että saako autoa enään päästöistä läpi noilla? Edellinen omistaja oli penkittänyt 296 hp hestecin ohjelmalla, nokilla, muokatuilla männillä, pienellä kansi/vena muokkaus työllä m52b28 koneeta. Muuten oli vakio hilppeet.
                          Ja olisiko vakio boxin säätäminen enään noille hilppeille/tehoille järkevää? vai pitäisikö hommaa joku toinen boxi?
                          Itselläni olisi tehotavoitteena saada ~250hp.
                          Mieleen tulee vielä että;
                          Riittääkö esim vakio suuttimissa tuotto enään 250hp?
                          Ja bensapumpun tuotto?
                          Kestääkö vakio tulpat?
                          Kannenkestävyys jos rajoitin on 7rpm
                          budjettina 1500-2500€
                          Vinkkejä saa antaa!!!
                          • Skarpa
                            • Oct 2007
                            • 3424
                            • Kotka
                            Tässä omaa mutuilua:
                            - Nokat kuulostavat katuautoon todella jyrkiltä, specsit samaa luokkaa kuin jyrkimmässä kisanokassa, mitä CatCams tarjoaa kyseiseen koneeseen. Päästöihin saaminen tuottaa varmasti ongelmia, ainakin jos moottori on alkuperäisessä korissaan.
                            - Koko venttiilikoneisto menee noilla nokilla uusiksi: nostimet, retainerit, jouset...
                            - Vakio boksin säätö onnistuu kai tätä nykyä aika hyvin
                            - Et sano, mikä auto on kyseessä, mutta arvaan että E36. Vakiot suuttimet ja pumppu riittävät kyllä 250 hp tehoon. Jenkki M3:n S52B32 mallissa on samat polttoaineensyötön osat.
                            - Jos panet venttiilikoneiston uusiksi niin ei kai se kansi mikään ongelma ole 7000 kierroksella.
                            - Sun budjetti kuulostaa vähän pieneltä ton laajuseen koneen uudelleenrakennukseen.
                            BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                            E30 Armo "330i"
                            • tommizillah
                              • Feb 2015
                              • 51
                              • Mikkeli
                              - Nokat kuulostavat todella jyrkiltä. Oletko varma, että asteluvut ovat millin nostolla ilmoitetut?
                              - Päästöihin saaminen tuottaa varmasti ongelmia, ainakin jos moottori on alkuperäisessä korissaan
                              Mitkäs olisivat hyvät "virinokat" vakio kannelle? Jos vain rengastaisin ja laakeroisin koneen. Budjetti on vain suuntaa antava, mutta ei kehtaisi yli 2500€ käyttää m52 vapari moottori viritykseen, kun s. moottoreita alkaa jo 3k saamaan..
                              • Maili
                                • Aug 2011
                                • 452
                                • E-pohjanmaa
                                Halvimmat heposet tulee M3 spec nokat, M50 imusarja, käärmeenpesät ja uusi softa. Noilla kilkkeillä pääsee 230hv- 245hv. Paljon riippuu penkitys paikasta. Noilla pysyy kohtuu pudjetissa ja konekkin kestää. Näillä kilkkeillä tuolla omalla n. pari vuotta ajellut ilman ongelmia, eikä katsastuksessakaan tule ongelmia.
                                E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
                                Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
