M52 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Remotion
    Originally posted by kimmon View Post
    Kiitos linkeistä. Se on 2.8 aiempi single vanos M52B28 eli nelinapainen maf. Tarkistan itsekin vielä. Tosiaan tota TU koneen kolmenapaistalöytyy mutta omaan koneeseeni myydään eioota tai hinta yli 500€
    Osanumero: 13621707650
  • kimmon
    Saatoin onnistua likaamaan maffini kun en viitsinyt irrottaa suodatinta puhdistuspuhalluksen ajaksi, tiedän aivan vitun typerää. MUTTA
    UUSI MAF maksaa yli 500(!!) Eugenia?
    Tiedän että sanotaan että mikään muu kuin orkkis ei toimi, mutta eihän se voi olla niin vaativa osa vai voiko, enivei mielummin auto paaliin kuin 500€ yksilankaisesta maffista.
    Mistä VDO/Siemens/Bosch aito maf järkihinnalla?
    Eiks se ollut 3.0 se sun auto? Jos niin https://aeromotors.fi/kataloog/artic.../5wk96132z-vdo
    Jos se olikin 2.8 niin https://aeromotors.fi/kataloog/artic.../5wk96050z-vdo
  • Remotion
  • [Snowboarder]
    Ehkä hieman tyhmä kysymys,mutta kuinka saan laturin herätteen yksinkertaisimmillaan toimimaan? M52B20 koneena ja laturin herätteeseen näyttäs tulevan kaksi johtoa. Virta piiri kaaviossa on jonkinnäköinen "latausrele". Moottori tulossa aivan eri koriin joten mahdollisimman yksinkertainen saisi olla. Välttämättä latauksen merkkivaloakaan ei tarvitse olla,koska mittaristo ei tule tuollaisenaan käyttöön. Jos vaatii merkki valon toimiakseen, onnistuu toki laittaa erillinen valo.
    edit:Vastataan itse itselle. 2pin laturille kun syöttää +12V niin rupee lataamaan. Kokeiltu irtolaturia pyörittää pultti mopolla ja syötetty virtaa eritavoilla.
  • Vauhtivaunu
    Originally posted by [Snowboarder] View Post
    Ei taida ainakaan suoraan mennä?
    Ei mene suoraan kun Cherry on M12x1 kierteellä varustettu pötkylä.
    Tommonen adapteri on oltava:
    Ja mulla ei enää noita ole. Nimim Räsis saattaa vielä myydä.
  • [Snowboarder]
    Originally posted by Matuh View Post
    Miksei "cherry"?:think Eli ZF ELECTRONICS GS100502
    Omassa ainakin toiminut Maxxecun kanssa kuin kello.
    Onko kuvaa minkälaisella kiinnityksellä sulla on? Ei taida ainakaan suoraan mennä?
  • Matuh
    Onko tähän suositella toimivaa anturia maxxecun kanssa?
  • [Snowboarder]
    Originally posted by Vauhtivaunu View Post
    M54:n imunokan hall-anturi(t) käynee. Pazi voisi varmistaa asian?
    Joo m52tu/m54 imunokan anturi menee suoraan kanteen ja liitinkin passaa, kun viilaa haitan tai 2 pois. 12v käyttöjännite suoraan auton sähköistä ja pull-up käyttöön ecussa.
    Pitää laittaa tilaukseen
  • Pazi88
  • Vauhtivaunu
  • [Snowboarder]
    M52 alkuperäinen nokka-anturi ei sitten toimi minkään muun ohjaimen kanssa kun Siemens MS41:n.
    Se ei ole hall- anturi, eikä Vr-anturi vaan aivan omanlaisensa taajuusmuuttaja-anturi.
  • Vauhtivaunu
    Nokan tunnistimessa pin 1. Musta,pin 2.punanen ja pin 3 keltainen.
    Alkuperäisiä antureita ja nuo värit nimenomaan anturin päässä. Alkuperästä moottorin johtosarjaa ei enää oo,mistä vois kahtoo mitkä värit siellä puolella..
  • [Snowboarder]
    Tuolla on oikein: https://drive.google.com/file/d/1dgC...w?usp=drivesdk
    Siis vaikka on e36, niin ms41 koneen johtosarjan jutut on oikein. Wds on kans oikein, mut autodatan juttuihin ei kannata sokeasti luottaa
    Iso kiitos
  • Pazi88
  • [Snowboarder]
    Näkeekö jostain BMW E39 M52 singlevanos moottorin virtapiiri kaavioita?
    Näyttäs Android wds sovelluksesta löytyvän kohtuu ok kaikki tarvittava.
    Kysymys kuuluukin voiko tuon pinni paikkoihin luottaa? 1. Syöttö jännite,2 signaali? 3. Maa?
    Oudosti tosin kuvattu pinni järjestys,koska liittimessä on 1,2,3. . Tosin autodatankin kaavio näyttää pinnijärjestyksen noin..siinä vielä erivärisiä johtoja mitä tuossa yllä olevassa.
    Tällä hetkellä kampuran tunnistimen värit: pin 1. Punanen,pin 2 keltainen ja pin 3 valkea.
