M52 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Samu_93
    • Jun 2012
    • 154
    e36 -96 M52B28 pannulla alkanu pätkimään tyhjäkäynnillä. Inpa ei anna vikakoodeja ja BMW OE tulpat vaihdettu. Bosch F7LDCR niissä tais lukea BMW:n lisäksi . Tulpankoloissa ei öljyä (ts. venakopan tiiviste ei vuoda. Toki aivan minimaalista "hikoilua", mutta ei varmasti vaikuta vikaan, kun ei kerää öljyä pohjalle). On yritetty kattella imuvuotoja mutta eipä juuri mitään ihmeellistä oo näkynyt. Vika alkanut n. 3kk sitten eikä sinänsä häiritse ajoa. Vetoja löytyy normaalisti ja kylmänä ei pätki. Ainoastaan lämpimällä koneella n. kerran 10-20 sek välein. Lähtee normaalisti käyntiin kylmänä sekä lämpimänä. Huomaa selvästi autossa istuessa kun nykäsee ja kierrokset tipahtaa hetkeksi kunnes taas käy normaalisti. Lisäksi seisoi pari viikkoa sitten 5 päivää, jonka jälkeen käynnistyi huonosti ja kävi vajailla pytyillä kymmenisen sekuntia.
    Veikkauksia?
    Adaptaatioarvot nollasin pari päivää sitten. Tänään tulee vielä 60km lenkki ajettua jonka jälkeen on yhteensä ajeltu pari sataa nollauksen jälkeen. Voisi sen jälkeen kurkkailla onko 1 ja 2 bankkien välillä eroja...
    e36 328 Cabriolet -95
    e36 318iS Coupe -92
    e36 325 Coupe -92
    • C'mon_maik
      • Sep 2013
      • 73
      • JKL
      Mulla tekee satunnaisesti ihan samaa. Koneen lämmettyä valoissa seistessä tuntee perskannikkaan pätkimistä. Sanoisin, että pätkiminen alkoi pian kys. tulppien vaihdon jälkeen. Toisenlainen tulppa sattais olla ratkaisu. Löytyykö lisää kohtalotovereita?
      Bostongrün E36 328i coupe M-sport
      • Tuning09
        • Jun 2012
        • 13
        Itsellä tekee kanssa samaa M52B28 kone tosin itse huomannut vain kun ollut riittävän kauan tyhjäkäyntiä paikallaan, että "ns paukauttaa" putkeen/sytytys pätkii tietyin väliajoin sellaisissa syklissä. En tiedä vaikuttaako kun seissyt koko talven.:think
        • Pazi88
          • 11189
          Tunnustaa olevan ihan ominaisuus vanhemmiten Näissä koneissa. Syytä en ole keksinyt. Laittaa re85:stä bensan sekaan, niin ongelma tuntuu häviävän :think
          Instagram, YouTube kanava
          • Samu_93
            • Jun 2012
            • 154
            RE85 bensan sekaan niin häviää? Voisko syynä sitten olla vesi bensan seassa? Etanolihan saa veden ja bensan sekoittumaan keskenään..
            Tuota 10sek vajailla pytyillä käymistä vaan jäin ihmettelemään. Ei ole aikaisemmin tehnyt moista. Nyt kun autolla päivittäin ajelen niin ei myöskään ole sen enempää pätkinyt mitä nyt tyhjäkäynnillä paukuttelee satunnaisesti. Ilman vikakoodeja ei kyllä ole mitään mielenkiintoa lähteä arvailemaan. Kai M52 kuitenkin sytytyskatkosta herjaa jos yhen puolan nappaa pois pelistä ja lukee koodit? Satunnaisia ei näköjään tajua.
            Kerta täällä on kohtalotovereita niin ei kai sitten ole niin vaarallista. Omalla ajettu aika varmat 276tkm ja kulutus on normaali alle kymppi satkulla.
            Niin, ja suuttimet on myös pesty noin 5tkm sitten, joten sen voi muut unohtaa listalta. Ei auta vaivaan. Tuotot pesun jälkeen kaikkissa lähes identtiset joten sillä puolella vika ei ole.
            Eikä kyllä kiinnosta tulppiakaan taas vaihdella. Yskiköön putkeen seuraavaan tulppien vaihtoon asti. Kattoo sit 300tkm kohdilla uusiks.
            Katotaan nyt viel ne adaptaatiot...
            e36 318iS Coupe -92
            e36 325 Coupe -92
            • Muurahainen
              • 9194
              En usko että olisi vedestä johtuvaa kun tuota etanolia on jo ihan mittaribensassakin.
              Onko kaikilla bosch tulpat? Vai esiintyykö esim. NGK:lla myös?
              • Samu_93
                • Jun 2012
                • 154
                Mulla oli vanhat tulpat myös samat boschit ilman bemarin logoa. Satuin vaan saamaan "orkkikset" halvemmalla kun "tarvikkeet" niin otin ne. Vanhoilla toimi vajaan vuoden omassa käytössä ennen kuin tuo pätkiminen alkoi. Tosin ei tietoa milloin viimeksi vaihdettu m pätkimisen alkamisen jälkeen vaihdoin nuo samaiset Boschin kynttilät eikä niilmä ollut vaikutusta oikeastaan mihinkään. En sitten tiiä josko NGK auttaisi vaivaan.
                e36 318iS Coupe -92
                e36 325 Coupe -92
                • Pazi88
                  • 11189
                  Ei oo tulpilla merkitystä tuohon.
                  • 426Hemi
                    • Jun 2008
                    • 621
                    • Pälkäne
                    Itsellä käytännössä kaikki olleet ja menneet m52b28:t tehny tuota tyhjäkäynnillä pätkimistä. Ajomäärät 150-350tkm. Syyn kun joku selvittää, niin kaljat tarjoon.
                    ex: viitisenkymmentä bmw+muut
                    • BMW_Harrastaja
                      • Dec 2012
                      • 819
                      • Oulu area
                      Tulpanhatut menny horoksi?
                      BMW driver and owner since 2000.
                      • Electroid
                        • 995
                        Omassa vaihdettu: tulpan hatut, separaattori, kammen ja nokan anturit, vanos renkaat, venakopan tiivisteet, jakopäähän ketjua ja ratasta...
                        Sillon tällöin tekee pätkimistä sillein että kiekat putoo alle 500 tyhjäkäynnillä ja yleensä tapahtuu maantieajon jälkeen liikennevaloihin pysähtyessä. Harvemmin kyllä nykyään.
                        Vielähän sitä vois joskus kokeilla laittaa pennit jonoon: uutta imm.ää, suuttimien huoltoa, lambdaa, tyhjäkäynti moottoria, laakereita jne...
                        - E36 328iA Touring 4/97 -
                        Myynissä:
                        - Rondell 0067 8x17et 35 & 9x17et40 + 225/45 245/40R17 PilotSport5 (+pari varavannetta) -
                        • Samu_93
                          • Jun 2012
                          • 154
                          Jos vika olisi tulpissa/puolissa niin luulisi pätkivän enemmän kovalla rasituksella. Eli omat veikkaukset menee enemmän bensa taikka sytkän ohjaus puolelle. Lisäksi vielä se, että tekee vain lämpimällä koneella. Kerran nää kaikki sitä tekee eikä kukaan oo keksiny syytä niin olkoon...
                          e36 318iS Coupe -92
                          e36 325 Coupe -92
                          • JJT
                            • 6694
                            En oo kyllä tuollaista huomannut kolmessa m52 mitä on ollut.
                            Myyn:
                            M10/20/52 E30-E36 osia
                            • ///JATKE
                              • Oct 2013
                              • 377
                              • Nokia
                              Vapaasti hengittävä putkisto niin erittäin vaimeaa pauketta kuuluu silloin tällöin tyhjäkäynnillä. Ainakin 4ssä omassa sekä 2ssa perheen autossa huomattu, vaikka muuten toimineet.:think
                              E36 323ti Compact JOKKIS-D, E36 325i Coupe Driftmissile, E61 535d Touring, Passat 3bg 1.9tdi veronkiertopaku, Scania 124 Topline 6x2/4
                              Follow us on Facebook! https://www.facebook.com/panicrevdrift/
                                • 16415
                                Sama. Ja tuo yks on kohta 6 vuotta ollut.
