M52 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Samu_93
    • Jun 2012
    • 155
    Sama. Ja tuo yks on kohta 6 vuotta ollut.
    Onko millasilla kilometreillö autot?
    Oma aloitti nuo satunnaiset sytytyskatkokset tyhjäkäynnillä jossain 270tkm kohdalla.
    e36 328 Cabriolet -95
    e36 318iS Coupe -92
    e36 325 Coupe -92
      • 16382
      Ensimmäinen oli muistaakseni n270tkm ajettu E39 kun se multa lähti. Tämä sigun E36 ollut ~240tkm lähtien ja nyt 281tkm. Kolmas M52 moottorinen oli sitten +380tkm ajettu E39. Missään näissä ei ole moisia oireita ollut.
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2857
        Muovista ei saisi kiristää ihan hampaat irvessä. Silloin halkeaa aika herkästi.
        Joku forumilla kertoi että marmorinkin kotelot olivat kieroja nykyisin...
        Minulla oli kans kotelo halki, edellinen kiristäjä (vuosi sitten merkkiin erikoistuneessa liikkeessä) oli kyllä ähkäissyt melko monta kertaa kun oli pultteja kiristänyt. Piti melkein jo tosissaan vääntää että sai auki. Termarikin oli 90 astetta väärässä asennossa, en sitten tiedä että miten vaikuttaa käytännössä.
        • Samu_93
          • Jun 2012
          • 155
          Erikoista.. Toiset sanoo että kaikki M52 kokeet tehneet ja toisilla ei mikään. Mahtaako ero sitten olla autoissa vai omistajissa...
          e36 318iS Coupe -92
          e36 325 Coupe -92
          • 426Hemi
            • Jun 2008
            • 621
            • Pälkäne
            Joko jotkut on liian tarkkoja romuistaan, tai sitten on ollut uskomattoman hyvä/huono tuuri
            ex: viitisenkymmentä bmw+muut
            • Tuning09
              • Jun 2012
              • 13
              En usko että olisi vedestä johtuvaa kun tuota etanolia on jo ihan mittaribensassakin.
              Onko kaikilla bosch tulpat? Vai esiintyykö esim. NGK:lla myös?
              Tällä hetkellä NGK tulpat, edelliset olivat BOSCH.. Täytysköhän vaihtaa takaisin samaan merkkiin.
              • TeemuT
                • Jun 2007
                • 329
                • Muhos
                Vaiha BOCH:t, loppuu ongelmat siihen
                Kerran ihmettelin omaani E36 328 kun alkoi kuumemmalla kelillä juuri kun ajoi esm liikenne valoihin niin tiputti tyhjäkäyntiä alas ja pätki vähän. Kokeilin tulppa kerralla vaihtaa kokeeksi mutta sitten vaihdoin kaikki NGK-> BOCH (kun ongelma alkoi hetikohta tulpanvaihdon jälkeen) ja asia korjautui. Muissa autoissa ei NGK ole kyllä ollut sen huonompi ja ostan sitä edelleen tarvittaessa mutta mikä lie on tuon M52:n kanssa...
                -TT-
                F30 320d
                • Muurahainen
                  • 9194
                  Johan tuolla aiemmin todettiin että ei johdu tulpista ja samaa oiretta esiintyy myös Bosch tulpilla
                  • Patriot
                    • Jun 2007
                    • 274
                    Kannattaa varmistaa, että ne puolien kumitutit on vielä ehjät. Uudet taisi olla 9 euroa pala ja niiden uusiminen 300tkm ajetussa M52:ssa teki vallan ihmeitä.
                    E39 540iA M62TUB44
                    • Kaimu
                      • Nov 2011
                      • 450
                      • Turun kupeessa
                      Uusilla puolilla ja johtimilla ongelma on ja pysyy
                      E82 n55
                      • Maantiekingi
                        • May 2016
                        • 1
                        Originally posted by Jokkede View Post
                        Vuoto bongattu. Vuosi suodattimen jalassa olevan "tulpan" takaa. Oli o-rengas kovettunut
                        Pää asia, että vuoto loppui ja auto ei enää merkkaile reviiriään
                        Millasen o-renkaan laitoit siihen tulppaan? Ite kans vaihoin ja viikon oli vuotamatta ja nyt kusee läpi taas..
                        • Samu_93
                          • Jun 2012
                          • 155
                          Josko näihin saisi apuja...
                          55 Lambda probe heating Probe 2
                          Error frequency : 1
                          Logistic counter: 40
                          Engine speed 0.00 rpm
                          engine load 0.00 mg/Stroke
                          oxygen sensor voltage 2 4.90 Volt
                          Engine temperature 80.50 degrees C
                          interrupt
                          emission related malfunction
                          defect code stored after filtering
                          Error present
                          Static error
                          Eli Lamba 2 lämmityksestä herjailee. Lienee pimeä koko lambda. Livedatasta seurasin että lambda 1 jännite vaihteli välillä 0,8-4,8V, lambda 2 sen sijaan pysyi jatkuvasti 4,83V. Viittaisi tämäkin ilmeisesti lamdan tulleen tiensä päähän. Vikakoodi ilmestyy heti poistamisen jälkeen uudelleen. Tästä johtuen myös bank 2 adaptaatiot pyörii nollissa.
                          Seurasin myös livedataa mm. maffin osalta. tyhjäkäynnillä total use of air 13.75kg/h, 1400rpm hyppäsi jo yli INPA:n asteikon (0-20kg/h) ja näytti lukemaa !23,75kg/h. Maffi on putsattu ja kone reagoi kun liittimen irroittaa ja kiinnittää koneen käydessä. Maffi ei siis ole pimeä, mutta miksi mahtaa luvut hypätä yli asteikon? Sinänsä luvut ei omaan korvaan kuulosta kovin hulluilta. Tyhjäkäynnillä nopeasti laskettuna olisi polttoaineen kulutus tunnissa vajaan litran? INPA:n asteikko vaan hämää...
                          Myös Air use of idle control valve sekä engine load olivat yli INPA:n asteikon jo tyhjäkäynnillä.
                          Osaisiko kukaan selventää näitä, ja arvata mahdollisia vian aiheuttajia, jos näissä edes mitään outoa on?
                          Lambda 2 nyt aika varmasti on pimeä, varsinkin kun kolahti vähän putken asennus hommissa... Ilmeisesti titaanioksidi lambda tässä moottorityypissä?
                          EDITTIÄ:
                          Denson valmistamaa lambdaa saisin hintaan 85€ /kpl. Merkkinä uskaltaisin luotaa densoon, vaan onko muilla kokemuksia? Halvin kiinankura tuskin toimii, mutta ero orkkis lambdan hintaan on Denson eduksi melkoinen...
                          e36 318iS Coupe -92
                          e36 325 Coupe -92
                          • Pazi88
                            • 11154
                            Eikai tuossa oo muuta vikaa kuin lamdan lämmitys rikki. Livedata arvot kuulostaa normaalilta ja ei niihin inpan asteikkoihin ole luottamista.
                            Instagram, YouTube kanava
                            • N-asentaja
                              • Sep 2014
                              • 28
                              • suomi
                              Kolmekutonen kalkattelee.
                              Eli siis oma 328i m52b28 koneella alkaa ilmeisesti nostajat naputtelemaan vedätyksen jälkeen. Siis kun antaa reilusti runtua kiihdyttelee/vedättää kierrokset 4500/6500 välillä kun ajaa alkaa kone rallattamaan ihankuin öljynpaine häviäsi. Öljyt vaihdettu noin 2500 km sitte edelliset oli ihan siistin näköiset samoin kun nyt on mitä tikusta pääsee kattomaan. Ja sisällä koneessa nyt siis liqui moly toptec 4200 jonka atoy antaa ohjeöljyksi auto muutenkin huollettu. Edellisen omistajan öljyillä tätäongelmaa siis ei ollut, haastavaksi asian tekee vielä sekin että kun vedättelyn jälkeen antaa koneen jäähtyä ja laittaa käyntiin ei mitään ääntäenää kuulu ja käy nätisti. Samoin jos ajaa normaalisti liikenteen mukana vaikka ajaisi koneen kuumaksi ei kalkatus ala, muilla ollut samanlaisia ongelmia millä olette asian ratkaisseet?
                              • naikou
                                • Dec 2010
                                • 1767
                                • vihti
                                5w30 ei taida vanhassa m52 koneessa olla se paras öljy varsinkaan kesähelteillä, eli jäykempää öljyä 10w40 tai 5w40 on hyvä kadulla ja jos rataa kiertää niin 20w50 toimii ja kestää lämpöä enemmän.
                                E39 523i Turbo
