Pienet autoaiheiset kysymykset VI
    • 16590
    Originally posted by sepi79 View Post
    En ihan tarkkaan muista oliko sielä edes koko putkea. Kannattaa varmistaa kumpi kone sielä oikeasti on. Z16xe1 koneessa kaasuläppä on koneen repsikan puoleisessa takanurkassa kun taas z16xep koneessa se on aika tarkkaan keskellä konetta leveys suunnassa.
    Emännällä on moinen astra vm 07 ja vähän paikasta riippuen tarjoillaan osia ihan väärään koneeseen. 7zapp väittää emännällä olevan z16xep vaikka totuus on päinvastainen.
    Kyllä se z16xep on esim. tuon kaasuläpän sijainnin per.
    • aae30
      • May 2010
      • 2748
      • .fi
      Mikä tuo kuvan punaisella kulmalla merkattu on? Itse en keksi kuin että ois valmistajan logo, mutta ei se kyllä tutulta näytä:think.
      Sorry I'm Not Sorry
      E34 540iA 93 sedan
      E34 540iA 93 sedan
      E39 530iA 00 touring
      • BMW525Xda
        • Feb 2014
        • 8681
        • Xxxxxx
        Onko asennus suuntamerkki ?
        Samalla kysymys:
        Jarrut kirskuu hiljaisessa nopeudessa, ns konttausvauhdissa ja kirskunta voimistuu kun renkaat käännettynä.
        Tarkastettu, laakerit katsastuksessa ja itse -kunnossa, jarrupalat lähes uudet 6tkm ajetut brembot, levyt sama, ei nestevuotoja. Ajossa ei mitään ääniä ja jarrut 100% hyvät tuntumaa ja pitoa myöten.
        Ja uudet tarkastukset tehty juuri edellisellä tunnilla, sama tilanne kuin viikko sitten tehdyissä tarkastuksissa. Ja siis, ääni kuuluu vain etujarruista ja kuivalla kelillä, ei sateella.
        Oikeastaan ihmetystä aiheuttaa tuo kirskunnan voimistuminen todella kovaksi kun renkaat käännettynä ???
          • 16590
          Samalla kysymys:
          Bmw ? Raidetangon pään suojakumi painaa puolimädän jarrukilven kiinni levyyn ? Juu, en tiedä yhtään tapausta mutta...
          • BMW525Xda
            • Feb 2014
            • 8681
            • Xxxxxx
            Toyota.
            Jarrukilvet uuden kunnossa. Kirskunta alkaa kun kääntää vaikka 2astetta ja jarruttaa konttausvauhdissa, esim 30kmh nopeudessa ei äännä yhtään.
            Johtuisko ihan jarrupalojen materiaalista ?
            • Poppamies
              • Nov 2013
              • 105
              Kiitos vastauksista tuohon huoltohistoriaan. Melko perseestä olla ilman sitä. Pitää käydä vielä kysymässä.
              • aae30
                • May 2010
                • 2748
                • .fi
                Ei ollut, mutta selvisi jo kuitenkin. Kumiosasta löytyi sama merkki, ja CFW sen sisällä.
                Ja katsoin irtonaisen m60b30 vanhoja kumeja, joista löytyi sama merkki, mutta tekstillä
                "Freudenberg", eli ilmeisesti alkuperäistenkin valmistus ainakin nykyään Corteco:lla?
                Olin lukevinani, että valmistaisivat myös mersuihin noilta osin orggisosia.
                Sorry I'm Not Sorry
                E34 540iA 93 sedan
                E34 540iA 93 sedan
                • [Snowboarder]
                  • Aug 2008
                  • 2193
                  • Karstula
                  Löytyykö jostain kyseisiin suuttimiin datasheet jossa näkyä cc määrät ja deadtime . Myytiin mulle 870cc, mut rupes epäilyttämään kun tekstejä 335 ja 334 kaiverrettu jne. Myyjän mukaan ne on nää https://www.ahtoja.com/product/687/8...o-o-61mm-pitka
                  Tarpeeksi kun nettiä selas niin löyty tuommonen
                  Uskaltaa varmaan luottaa..
                  • BMW525Xda
                    • Feb 2014
                    • 8681
                    • Xxxxxx
                    2.5 i6 moottori. Olikos tässä paljon vai vähän ongelmia ?
                    Jos niin mitä ?
                    Esim tämä
                    • ekkoo1
                      • Jun 2019
                      • 1369
                      • Pohjanmaa
                      N53, näissä on kai korkeapaine suorasytkä eli siihen liittyvät ongelmat mahdollisia (HPFP, suuttimet, puolat). Näissä on kai myös se "Stratified charge" laihaseosmode joka saattaa ruveta kenkkuilemaan ja itkemään Nox anturista.
                      E39 540i -96 Ajamisen iloa
                      E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
                        • 16448
                        Kun ei ennen ole tarvinnut tällaiseen asiaan paneutua niin kysyn että jos tarvitsen hankkia vaihtoturbon autooni niin onko tuolla suurta merkitystä mistä se kannattaa hankkia jos vaan menee parhaimman tarjouksen mukaan? Suomessakin aika monta puljua missä myyvät kunnostettuja takuulla.
                        Vai kannattaako ulkomailta etsiä?
                        • TinoTK
                          • Apr 2009
                          • 815
                          • Kirkkonummi
                          Takuuasiat toimii varmaan helpommin suomessa, mutta on noita ulkomailtakin onnistuneesti vaihdeltu.
                          ///BMW M550d LCI
                          • bemmeri
                            • 4180
                            Edit.
                            Asia selvisi toisaalla.
                            EVERYTHING | WORKS
                            • jokes911
                              • May 2008
                              • 875
                              Tarvis sellasen jälkiasenteisen peruutuskameran ja näytön pakuun. Näyttö sais olla aika pieni ja kamera mieluummin langaton. Saa vinkata linkin kanssa jos on tullut hyviä ja kohtuuhintaisia vastaan. kiitos!
                              2015 Ford Transit Custom Trend, 125hv -> +180hv
                              2022 X3 Charged Edition Msport
                              1999 Honda CBR 900 SC33
                              2009 Husqvarna SMR 510
                              2017 KTM EXCF 350
                              • Ripattila
                                • 389
                                • Wonderland
                                Kysymys vanteista
                                Onko joku törmännyt alkuperäisin style 166m vanteisiin 18 tuumaisina ja 74.1 keskireijällä?
                                E39 523iA Touring
                                E39 530iA Touring M-sport (nukkumassa)
