E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
  • laurimikola
    • Jan 2013
    • 388
    • Finland, Turku
    #1441
    Tää saattaa olla vähän tyhmä kysymys, mutta laitetaan kuitenkin. Omaan e30 pre faceliftiin tulossa mtech 1 korisarja, niin tuleehan sinne keulaan kuitenkin se hiekkapelli alle? :think
    Tollanen siis:
    E30 M50B25 Alpinweiss - Mtech 1
    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=278300
    • JJT
      • 6694
      #1442
      Tollanen siis:
      http://www.merteil.fi/kuva-data/13133.jpg
      Kyllä.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • Throttle
        • Nov 2010
        • 793
        #1443
        Originally posted by Haatainen View Post
        Jo vain on planeettatyyppinen tasauspyörästö. Sillä jaetaan voima tuossa (olikos se nyt 30-70) suhteessa eteen ja taakse. Viskolukko on siinä rinnalla, jos jommalta kummalta akselilta karkaa pito kokonaan.
        Viitattaisiinkohan siihen tasauspuyörästöön tuossa linkittämässäsi kuvauksessa rataspakettina...
        Osa 1: spur gear interaxle differential, elikkäs karkiasti aksiaalinen hammaspyörätasauspyörästö
        Kiitos selventävästä vastauksesta. Oppii aina jotain uutta.
        • swox
          • Apr 2005
          • 707
          • Kokkola
          #1444
          E30 Facelift etulokari kyssäri...
          Käykö kaikkien korimallien paitsi cabrion ristiin, esim. sedanista "coupeen" tai farkusta "coupeen"??
          Ilmeiesti prefacelifti lokarit ei käy faceliftiin?
          Bmw E46 325ti, VW Passat Highline -12
          Ex: E46 320i -04, E34 520i -95, E39 525i -02, 2x E39 523i M-Sport -00 E39 523ia -98, E36 323ti -98, E34 518i -95, 3x E36 325i, E30 318is -90, E34 525i -92, Audi UrS4, E30 325i Sedan, E36 318ti, MB w212 220cdi amg-look -11, Toyota Corolla T-Sport -03, Mini Cooper -04, Volvo S60 2.4T AWD, RS Octavia,
          E39 530iaT -01, E46 320i M-Sport II -03, E36 M3 -93
          -Official member of BTCF-Sauna team-
          : orava: connection
          -Kokkola connection-
          • T3
            • 8530
            • Karhe
            #1445
            Kaikissa sama, niin 2d-sedanissa, kuin 4d-sedanissa ja touringissa. Prefaceliftissä aivan sama lokasuoja, kuin faceliftissä. Cabriossa ja M3:ssa erilainen. Huomautetaan nyt tässä vielä, vaikka asiasta on ollut nurinaa, mutta E30:ä EI OLE tehty coupena.
            • swox
              • Apr 2005
              • 707
              • Kokkola
              #1446
              Kiitos Marko nopeasta vastauksesta. olisiko sinulla joutilaana yhtä sarjaa etulokareita, mieluiten oem ja ok kuntoisia? :think
              Arvasin että huomautat asiasta, ja tiedän että se on 2d sedan. Lisäsinkin " " merkit coupe sanaan että tavallinen tallaaja ymmärtää että kaksiovisesta kyse ja että selostuksesta ei tulisi niin pitkä tuon 2d- 4d-sedan erottelun takia..
              : orava: connection
              • T3
                • 8530
                • Karhe
                #1447
                On, mutta valitettavasti en myy. Tulee omaan (johonkin tulevaisuuden) projektiin. Oo rohkeasti kova jätkä ja tilaa uudet alkuperäiset. Onpahan sitten just eikä melkein sopivat. Uskalsin sulle mainita tuosta "coupe" asiasta, kun tiesin ettet vedä herneitä ja näin toki lainausmerkkisi
                Mutta ei tähän tämän enempää offtopikkia...
                • Re-pe
                  • Nov 2010
                  • 380
                  • Lieksa
                  #1448
                  Mikähän voisi olla bmw e30 m20b20 vm 89 vikana kun ajosta rupesi älyttömästi nykimään ja sitten sammui eikä lähde enää käyntiin?:think
                  Tällä hetkellä on vaihdettu mm. virrajakajan kansi, pyöriä, puola, kampiakselin asento tunnistin ja tulpanjohtoja. Hyvän kipinän antaa suoraan puolan päästä, mutta sitten tulpanjohdoista rätkii ihan onnetonta kipinää. Ja aina ei anna kaikkiin kipinää.
                  Nyt on tullu kaksi päivää tuolla ulkona tuota asennellu ja rupee ideat loppumaan...
                  -Teemu
                  e36 328i -97 M-Sport
                  e46 320d -04 M-Sport
                  Ex: e53 X5 -04, e61 530xd -06 M-Sport, e46 330xd -01, e39 528ia -97, e39 523ia -98, e34 525tds -96, 39 530da -02 M-Sport, e39 540ia -96, e34 525iA -92, e46 318i -98, e30 327 Tic -89, e34 535i -88, e36 325ia -93, e36 320i -92, e30 318i M50b25 -88, e34 520i -88, e32 735i -90, e36 320i -91, e30 318i -89, e34 525i -88
                  • [Raver]
                    • Mar 2007
                    • 1613
                    Etuvetoakselit ja laajemmin etupään palikat on kalliita (>1000e/vetoakseli). Etuvetarien testaus ihan kuin missä vain etuvetoisessa: hitaita ympyröitä maksimikäännöllä ikkunat auki, jotta kuulet rapiseeko. Jos saat autoa ylös, pääset paremmin tutkimaan vetoakselieita kääntelemällä, tuntuuko väljiä. Nivelien kumien kuntoon kannattaa myös kiinnittää huomiota.
                    No no, ei ne nyt niin kalliita sentään ole 160€ Vasen ja 196€ Oikea + pk virosta tosin ei näyttäisi olevan varastossa :think Saksassa vissiin 400-600€? :think
                    Suojakumit nyt kannattaa vaihtaa joka tapauksessa ja tarkistaa onko mönjät sisässä, halpa "henkivakuutus" jos ei halua vetareita vaihdella. Omaan oli vaihdettu vasta suojakumit(oli uuden näköisetkin) mutta yksi nivelistä oli kuiva
                    Ja jos on vetarit vaihdettu niin kannattaa varmistaa onko lukkosokat paikallaan. Omassa ei ollut toisella puolella, ihmettelinkin kun ratti hakkasi vastaan ja edestä kuului kolinaa kun veti luistua
                    E30 325i 2D -88
                    E39 525i Msport 4D -03 :think
                    • Touniks
                      • 6684
                      • Muurame
                      #1450
                      e30 ja "pieni obc" eli kello,pvm ja lämpötila. onko tyyppivika että alkaa numerot pomppimaan näytössä ja näyttöä painamalla näkyy? onko korjattavissa jotenkin,juotosvika tms? en ole vielä itse tutkinut sen kummemmin,ajattelin ensin kysästä josko olis "tyyppivika",molemmissa autoissa sama juttu :think:
                      E30 cabriolet -92 M-Tech II
                      E46 sedan -01
                      Corolla
                      • smpovers
                        • Sep 2006
                        • 2371
                        • Tammela
                        #1451
                        Mulla ne pomppii välillä ja näyttöä painamalla korjaantuu.
                        Omassa myös toi näyttö on alareunasta hieman halki. Kahdessa muussakin olen nähnyt saman.
                        Tolle vialle en ole tehnyt mitään. Oon vaan katsellu sillon tällön jos ehjiä näkyisi myynnissä.
                        BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                        BMW 330d touring e46 -05
                        Ford Cortina Mk2 1600 -70
                        ex: BMW e46, 3x e34, 2x e30, e28, useita e30 varaosa-autoja ja muun merkkisiä autoja
                        • World L
                          • Apr 2011
                          • 270
                          • Kellokoski
                          #1452
                          Nelivetojärjestelmän voi periaatteessa pikatestata pumppukärreillä nostamalla akselin kerrallaan ilmaan tasamaalla, ja vedättämällä varovaisesti ykkösellä tai pakilla muutaman metrin. Tämä kertoo lähinnä keskitasauspyörästön lukon kunnosta, mutta myös näin ilmenee, mikäli etukardaanista on mennyt poorit (niinkin on joillekuille käynyt). Kymmeniä metrejä ei autoa kannata kaksipyörävetoisena ajaa, se rassaa nelivetoa aikalailla. Toki jotain kertoo hiekalla tai lumella sutaisukin: ainakin 3 raitaa pitäisi jäädä, kun taka- ja keskitasauspyörästöissä on lukot.
                          Perus e30 ruostepaikat etujalkatilojen nurkista, sekä oikeasta takapyöränkaivosta kannattaa katsoa, josko ne olisi jo korjattu. Ei heti tarvisi hitsaushommiin ryhtyä.
                          M20:n heikoimpia kohtia taitaa olla nokka-akselin voitelu: eli venttiilikoneisto kannattaa ainakin kuunnella, jos ei venakopppaa pääse avaamaan.
                          Kiitos näistä. Eipä tarttennut edes autoa ruveta liikuttamaan, oli niin törkeessä kunnossa ja "just rempattu" kone ei meinannu pysyä edes käynnissä. Eikä tuulilasin alapuolinen ja iskaritolpassa olevan runkonuneron erokaan oikeen vakuuttanut, varsinkin kun BMW:n mukaan kyseessä oli 2d sedan, vaikka omasta mielestäni se kyllä kummasti oli toukan näköinen. :think
                          E36 320i cabrio -96
                          E46 330i sedan -00
                          F31 318d -14
                          Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
                          • Haatainen
                            • Jul 2009
                            • 1452
                            Ihan mielenkiinnosta, missäs kävit kattomassa?
                            Alla:
                            E61 530i(a) -09 perheauto myös invalidille
                            E24 635Csi -84 Polaris metallic
                            Ennenkin on ollut autoja
                            • World L
                              • Apr 2011
                              • 270
                              • Kellokoski
                              #1454
                              Hämeenlinnassa.
                              E36 320i cabrio -96
                              E46 330i sedan -00
                              F31 318d -14
                              • janituz
                                • Jul 2008
                                • 858
                                • nummi-pusula
                                #1455
                                mulla oli viime kesänä saman tyyppinen 325 toukka purettavana, papereiden mukaan oli 318i sedan.. oli juurikin stanssattu iskari tolppaan toinen runkonumero. Eli korinvaihto vehkeitä.
                                e46 330da -01
                                E46 320d -00
                                E30 323i -85 "pommikone"
                                Projekti: E30 325i -86
                                Projekti: E21 315 -83
                                Ex: E30 318i mit m10i -89
