E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • ka00z
    • 1805
    • Varsinais-Suomi
    #601
    Originally posted by Perlenbacher View Post
    Jos pullistunut alaspäin niin alareunasta päädyistä tai jopa väliltä, muutenhan ne olis sitten päätyjen puristusliitoksista.
    Kiitos tuhannesti. Kyseessä kuskinpuolen yläreunan puristusliitoksen vika!
    W124 voll, markalla pidemmälle
    • sallamunnah
      • Aug 2011
      • 14
      • Etelä-Suomi
      #602
      Amatööri kyselee:
      - Käykö 2001 sedan mallin nelipuolainen monitoimiratti 2002 mallin touringiin?
      - Käykö tuon nykyisen nelipuolaisen napittoman "karvalakkimallin" ratin airbagi tuohon nelipuolaiseen monitoimirattiin?
      - Toimivatko ratin nappulat (lähinnä radioon liittyen) suoraan kun ratin lyö paikoilleen?
      Kiitos.
      • kaikkone
        • Feb 2010
        • 933
        • Villähde
        #603
        Jahas, kotia töistä ajettua (n 40km tänään) kotipihas ihmettelin et mitäs savua/vesihöyryä takarenkaan luota tulee, kokeilin jarrulevyä ja lämmin.. Kaikki jarrulevyt oli lämpimiä mutta kuskin etulevy sen verran kuuma et sormi sihahti vain kun kokeili. Herkistelyks taitaa mennä kun kesärenkaat vaihtaa alle..
        • |foder|
          • Sep 2006
          • 7203
          • Forssa
          #604
          Ei näistä bemareista ole käyttöautoiksi.
          Ajelin jonkun matkaa koneen lämpimäksi ja sitten tuli ohituskaista. Kaasua ja ohi, eikun... Kerran nykäs voimakkaasti ja sitten sammu. Ei lähde enää käyntiin.
          Ainetta tankissa ja akussa virtaa. Kone pyörii kyllä iloisesti mutta ei edes lupaile.
          Mitäs tehdään?
          Kokemusta näistä diiseleistä ei ole yhtään ja siksipä en ole uskaltanut työntää käsiäni konehuoneeseen.
          Sen verran kattonut että polttoainesuodattimen kyljessä kaksi läpinäkyvää letkua, joista toinen ilmeisesti meno ja toinen paluu. Molemmissa letkuissa ainetta eikä ainuttakaan ilmakuplaa.
          Jotain vinkkejä?
          Kyseessä sigun e46 320d -99.
          -Reijo-
          Nyt:
          E82 135i -11
          • Laku
            • 17599
            Olisiko siltikin siirtopumppu mennyt? Tyyppivika.
            • |foder|
              • Sep 2006
              • 7203
              • Forssa
              #606
              Okei.
              Siirtopumppu siis ilmeisesti tankissa? Tankki ilmeisesti takapenkin alla ja pumppuun pääsee käsiksi takapenkin alta? Eikö siellä ole ne kaksi mustaa luukkua, toisen alla sitten se pumppu? :think
              Auto nyt hinattuna tuossa autokeitaan pihalla. Täytyy huomenna selvin päin mennä kattelee josko jotain saisi aikaseksi.
              Rupes päivällä vituttaa sen verran rankasti että pitihän se viskillä korjata.
              Nyt:
              E82 135i -11
              • Laku
                • 17599
                E46:ssa siirtopumppu on kuljettajan penkin kohdalla auton alustassa.
                • |foder|
                  • Sep 2006
                  • 7203
                  • Forssa
                  #608
                  Eli ei siis ihan kuin kuvassa?
                  Kuvassa olis osa nr. 3: http://bmwfans.info/parts/catalog/E4..._level_sensor/
                  Vai olenko ihan hukassa?
                  Täytyy toi auto sitten huomenna hinata n. 10km tohon omaan pihaan ja repiä pohjapanssareita pois. Jos vaikka saisi tuon siirtopumpun irti ja testattua suoralla virralla.
                  E: Kuvan mukaan ainakin noi linjat tulis suoraan eikä penkin alla olisi mitään pumppua. :think
                  Nyt:
                  E82 135i -11
                  • Laku
                    • 17599
                    Nro 3 on polttoaineen imupumppu, joka on tankissa. Siirtopumppu on kuskin penkin alla ainakin 330d:ssä.
                    • |foder|
                      • Sep 2006
                      • 7203
                      • Forssa
                      #610
                      Äkkiseltään kuvaa katsoessa näyttäisi että 320d ja 330d on erilaiset järjestelmät.
                      Jos en kovin väärin kurki niin tuossa on 330d:n siirtopumppu kuskin penkin alla nr.8: http://bmwfans.info/parts/catalog/E4...diesel_pump-2/
                      Eli siis mulla ei sit niinku olekaan kuin tankissa imupumppu?
                      E: Ei tämä nelipyttynen paljoo soppaa tarvii, menee ihan pyhällä hengellä.
                      Nyt:
                      E82 135i -11
                      • Supa
                        • 7597
                        • Järvenpää
                        #611
                        Originally posted by Jampsu87 View Post
                        "Pohjapanssari". Ei sen puuttuminen ainakaan aerodynamiikkaa paranna. Suojaahan se toki konehuonetta pölyltäkin:think
                        Kyllä se on tärkeä osa vahvistamaan etupäätä, en suosittele jättämään pois.
                        - E90 320i LCI M-sport -09
                        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                        • Supa
                          • 7597
                          • Järvenpää
                          #612
                          Niin ja ei ole siirtopumppua jakajapumpullisessa vehkeessä ainakaan, uudemmasta CR m47:sta en muista.
                          Ainoastaan tankissa.
                          • rizzo
                            • Jun 2007
                            • 5430
                            EDIT: ei mitään, löytyi!
                            • kaikkone
                              • Feb 2010
                              • 933
                              • Villähde
                              #614
                              Jepjep, eipä katsastuksessa ole tuon puuttumiseen ilmeisesti kiinnittäneet huomiota, itse vain ihmettelin kun puuttui ja jostai luin "tärkeäksi osaksi" :P,
                              Auton kolarin jäljeltä korjannut jättäny pois
                              • Meizzel1
                                • Apr 2009
                                • 247
                                • JKL
                                #615
                                Kun ei tuo auto nyt viimeaikoina ole muutenkaan vittuillut tarpeeksi niin päätti sitten tuo m54b22 motti jättää jäähdytinnesteet jumbon parkkihalliin äsken
                                Eli mistähän nuo nesteet tulivat ulos? Autolla tuli siis ajettu ensin 120km moottoritietä ja sitten ajoin parkkihalliin. Prismassa pyörähdettiin ja tultiin autolle. peruutin ruudusta ja ajoin 20m eteenpäin ja kävin heittämässä kirjeen postilaatikkoon. Kun tulin takaisin niin nestettä valui aivan helvetisti maahan jostain vasemmasta etukulmasta. Ajoin auton parkkiin ja varoitusvalo syttyi jäähdytinnesteestä. No konepelti auki ja tutkimaan. Kaikki letkut kiinni, mistään ei enää vuotanut vaikka käynnisti uudestaan ja antoi kenkää Heitin sitten Pari litraa nestettä paisariin ja kone käyntiin. Mistään ei nää vuotanut ja nesteet pysyi 30km sisällä kun ajelin kotiin. Konepellissä oli vähän nestettä ja paisarin ympäristössä. Antoikohan korkki periksi paineesta vai mikä? nestettä tuli kuitenkin aika reilusti ulos...
                                Jos joku tuosta sai selvää niin lisäkysymyksiä ja neuvoja vian selvittämiseen kaivataan? Pitäisi töihin päästä autolla eikä tuolleen viitsi ajella kun ei tiedä milloin pukkaa taas vedet ulos
                                Nyk:E46 320i Touring Black Sapphire
                                E91 320i Alpinweiss III
                                EX: E36 318is Coupe Alpinweiss II
                                E21 315i Hennarot (projekti/kesäauto)
                                E36 320i Taxi Schwarz joku?
                                E36 318i Touring Hellrot
