E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Ha2
    • 1786
    Originally posted by Krynx View Post
    Tekisiköhän Eibachin 30/20 jousilla mitn toukassa jos laittaisin vakio iskareiden kaveriksi? Lähtisi gyntteriltä aika edukkaasti http://www.sportfahrwerk-billiger.de...1321_5892.html Jossain oli hieno topikki madalletuista e46 mutta ei osaa löytää. Jääkö tuolla satsilla vielä hirveeksi hillamaasturiksi?
    Velipojalla ollu kahdessa E46 compactissa tuollainen miedosti madaltava Eibachin sarja. Ajettavuus on loistava ja kyyti hyvää. Eikä tarvi ajaa ihan kieli keskellä suuta, jos ei ihan maanuoliaista halua. Kyllähän se auto näyttää jo paremmalta tuollaisellakin madalluksella. Vakioiskarit toimii vielä hyvin tuollaisten jousien kanssa.
    E61 525d LCI
    • hiiliviiksi
      • Oct 2011
      • 52
      • 016
      Akkukotelon pohja lainehti vedestä, alko päätä vaivaamaan mistä vesi sinne on päässy ja mikähän tuon valkosenletkun virka on tuolla?
      Uploaded with ImageShack.us
      e91 320d
      ex: e46 318d
      • Villeple
        • Jan 2012
        • 50
        • Porvoo
        Originally posted by Slazha View Post
        Luistonesto toimii yhdessä ABS:n purkin kanssa. Ensimmäisenä vikakoodit luettavaksi.
        Livedataa kannattaa myös katsoa että kaikki pyörät pyörivät samaa nopeutta
        eturenkaat on kyllä 225/45/17 ja takana 215/35/17
        Taitaa olla syynä? alkoi ilmetä kun vaihdoin taakse juuri nuo renkaat ennen oli myös takana 225/45 eikä silloin temppuillut
        • NokiLeka
          • 2341
          • Eurajoki
          Siellä on 5 sentin ero renkaan halkaisijassa!! Eikö pistä ollenkaan silmään?
          Varmasti aiheuttaa jo ongelmia luistonestolle sekä ABS:lle noin suuri pyörintäero.
          • Villeple
            • Jan 2012
            • 50
            • Porvoo
            Joo pistäähän se silmään ja pahasti, renkaitten toimituksessa jotenki kussu ja tuli vaan 2 rengasta ja oli pakko vaihtaa alle kun oli vanhat jo kankailla.
            • melkir
              • 29
              Täällä sama vika talvella ja mietimpä, että olisiko tuo akulle tarkoitettu letku, josta latauksen aikana muodostuvat höyryt olisi tarkoitus päästää pihalle? Akussa ei vain ole paikkaa sille...
              Pääsisikö lie jotain kondenssivettä kertymään tuonne kaukaloon, ainakin sisälämppärin käyttö tuntui tiivistävän vettä reippaasti peräluukun metallipinnoille talvella.
              E46 320i 05/2000 sedan man
              • tuttifrutti
                • Aug 2011
                • 247
                • Kitee
                Mahtaako apumiehen puoleinen takavalo olla vesitiivis?
                • Benzi87
                  • Feb 2011
                  • 1106
                  Farkku kyseessä?:think
                  Jos on niin onko varma että on vettä ettei vaan ole takalasin pissapojan säiliö vuotanu?
                  • hiiliviiksi
                    • Oct 2011
                    • 52
                    • 016
                    Sedani on mulla. No täytyy nyt tarkkailla kerääkö se sinne vettä, vai oliko vain talven jälkeisiä sulamisvesiä
                    e91 320d
                    ex: e46 318d
                    • Pertuzzi
                      • Feb 2012
                      • 215
                      • Jypinkylä
                      aapuva
                      mikähä sulake on ajovalojen korkeudensäätöön? autohan on siis 320d -00.. mistää ei tunnu löytyvän ja meinaa mennä hermo
                      E46 330i avo
                      F11 520d ///m-sport #isiauto
                      Ex.
                      E61 535d ///m-sport
                      E61 535d ///m-sport
                      E91 320dA "blackout"
                      E39 530da m-sport toukka
                      E46 320d
                      E46 320d
                      • Supa
                        • 7597
                        • Järvenpää
                        Ei ole erillistä, valomoduulin kautta tulee ohjaus.
                        - E90 320i LCI M-sport -09
                        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                        • Pertuzzi
                          • Feb 2012
                          • 215
                          • Jypinkylä
                          Seeelma!
                          E46 330i avo
                          Ex.
                          E61 535d ///m-sport
                          E61 535d ///m-sport
                          E46 320d
                          E46 320d
                          • jesulapio
                            • Apr 2012
                            • 32
                            Haluisin autoon sen ominaisuuden, että pakittaessa pelkääjäpaika peili kääntyy että näkee viivan yms. Auto tosiaa e46 -99 tammikuulta. Oonko ymmärtäny oikein, että ton ikäsessä sitä ominaisuutta ei vielä ole? Jos näin on niin onko mitään järkeä ja onko jälkiasennus settejä tohon olemassa ?
                            • Supa
                              • 7597
                              • Järvenpää
                              Vaatii muistipenkit. Normaalipeileissä ei ole potikoita joten ei tiedä peilin asentoa.
                              • jesulapio
                                • Apr 2012
                                • 32
                                Muistipenkit löytyy, eli toisisanoe mun autossa on se valmius? eli pitää vaa koodata se toiminto päälle ?
