E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Iltsu
    • 780
    Originally posted by 8lok8 View Post
    Kuuluuko kolina, jos painat kevyesti jarrua?
    Kyllä joo pieni kolaus välillä tuntuu.
    Tesla Model Y Performance
    E36 318iS "jäärata/rallicross"
    • expertti
      • 911
      • Kainuu
      #1097
      Mikä "luukku" katossa? Auto E46 330d
      En löydä "luukulle" merkitystä, kuka osaisi auttaa?
      EDIT: Olen koittanut avata ja kurkistaa ritilän taakse, mutten ole saanut ritilää pois.
      • Rouskis
        • Jul 2010
        • 14
        Toisaalta bongattua:
        Bemarin koritakuu on ennen vuotta 2004 käyttöön otettu 6 vuotta, ja jälkeen 2004 12 vuotta.
        http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...5&postcount=65
        Onko kellään käytännön kokemusta pitääkö paikkansa myös viimeisten vm. 2004-2005 E46:n kohdalla? Kuskin oven sauma kukkii ikävästi ja olisipa mahtavaa saada se takuuseen.
        E46 320dA Touring -05
        • rikuh1
          • Sep 2009
          • 521
          • Hämeenlinna
          #1099
          ^ Kyllä tuo koritakuu toimii kunhan on 2004 puolella käyttöönotettu. Oma kulkine 03 puolella tullu tehtaalta mutta käyttöönotto 2004 eikä mitään ongelmaa tuon suhteen, vaikka taitaa huoltokirjassa olla 6 vuotta merkattuna koritakuun kesto, ei kuitenkaan vaikuta kun muuttunut sen jälkeen ilmeisesti.
          Ja tosiaan itsellä konepelti kukkii saumasta sisäpuolelta ja kuskin ja apparin ovi joista kuskin pahempi, menossa laittoon tässä lähiaikoina.
          RikunAutofix.fi
          • niinjoo
            • Feb 2012
            • 36
            • Itä-Suomi
            #1100
            Minnekköhän nämä piuhat kuuluu?
            "Siiliä" vaihtaessa nuo löityi sieltä jalkatilan yläosan maton takaa piilotettuna. Metallinen liitin liittyy varmaan jollain tapaa radio/navi? Nuolinavia kun auton oston jälkeen testasin niin ainakin opastukset ja matkan näytti ihan ok eli ilmeisesti se sijaintitiedot kuitenkin sai. Radion kuuluvuudessakaan ei ole valittamista.
            Jälkeenpäin muitten asennuksia hauska miettiä kun ei ole mitään tietoa mitä tehty/yritetty tehdä :-)
            BMW - korjaamisen iloa...sitäpä juuri prkl..
            • Supa
              • 7597
              • Järvenpää
              #1101
              Handsfree ollut joskus, piuhat jätetty. Jälkiasenteinen...
              - E90 320i LCI M-sport -09
              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
              • niinjoo
                • Feb 2012
                • 36
                • Itä-Suomi
                #1102
                Niinpäs onkin, muistankin repineeni HF-piuhat hitoilleen tuosta kyynärnojan lokerosta kun oli jätetty aika tökerösti.
                • BMW_mane
                  • Feb 2009
                  • 871
                  • Ilmajoki
                  #1103
                  tarviiko oven airbägistä välittää kun ottaa paffin pois? jääkö oven runkoon kiinni ja ei tarvi irrottaa akun kenkää ja tarvi piitata varoajoista?
                  - Käyttöauto Bmw Service -
                  NSC Motorsport
                  Nykyiset:
                  - 318d -16 B47d20 Mineralweiss
                  - 316ti -98 M43b16 Alpinweiss
                  - 328i -99 M52b28 Cosmosswartz Metallic "Drifter project"
                  - 525i -09 N53b30 Monacoblau Metallic
                  - 523i -96 M52b25 Calypsorot Metallic
                  - 318i -08 N43b20 Montegoblau Metallic
                  - 320i -02 M54b22 JapanRot
                  - 316i -95 M43b16 Alpinweiss
                  - 316i -89 M40b16 Citroen KJA
                  • Peteyz
                    • Nov 2008
                    • 614
                    • 05
                    #1104
                    Mikähä mahtaa olla, kun ennen aina välillä auton käyntiin laittaessa mittaristossa näky et millon mikäkii polttimo ois palanu.. Siis eestä/takaa ajovalo yms. Sitä kestää hetken ja sit ne sammuu ehkä minuutin tai parin päästä. Nyt on tuon lisäks alkanu tekee sellasta et näyttää ajon aikana hetken aikaa että vasemmalta eestä ois joku poltin palanu. Tulee aika säännöllisesti ja sammuu myös säännöllisesti.
                    Kaikki polttimot kuitenki toimii niiku pitääki. Ledejä on kyl parkeissa ja lisäks takavalot mut niitten ei pitäis häiriöitä aiheuttaa. Ja mitenkä jos tollasia juttuja palaa katsastuksessa?
                    Edit: Selvispäs että olikin vasemman puolen parkkipolttimossa vikaa. Ei aina, mut välillä auton ollessa käynnissä muuttuu discovaloks. Ei tää silti kyl sitä selitä tota et miks auton käynnistyksen jälkeen palaa millo mikäki valo.
                    • Petteri80
                      • Sep 2004
                      • 578
                      Jää oven runkoon kiinni ovipahvi irroitettaessa. Ottaisin kyllä kaikenvaralta akun kengän irti..
                      • janne[l
                        • Apr 2011
                        • 861
                        • Ylöjärvi
                        #1106
                        mistäs johtuu kun noi alkuperäset xenonit räpsyy päälle/pois ajon aikana ? Syttyy ihan normaalisti kun laittaa päälle mutta alkaa räpsymään ajon aikana.
                        Akun vaihdoin tänään jotenvirran saannista se ei ole kiinni.
                        e46 330i cabriolet
                        e91 320d
                        e36 328 törpö
                        • Cosu
                          • Dec 2011
                          • 5
                          Onko e46 prefacelift:n takalasin lämppärin rele tuo vihreä akun "yläpuolella"?
                          Mitenkä tuon releen pystyisi toteamaan rikkinäiseksi vai onko vika kenties jossain muualla kun lasi ei lämpiä? Olen täysi käsi näiden sähkö vempaimien kanssa.
                          Auto on 320d sedan
                          • Esal
                            • Mar 2009
                            • 1344
                            • Lempäälä
                            #1108
                            Räpsyykö molemmat samanaikaisesti? Silloin vika voisi olla valomoduulissa, jos vaan toinen niin silloin siellä lyhdyn päässä. Onko polttimon väri muuttunut esim. punertavammaksi? Jos tullut vaan käyttöaika päähänsä.
                            Itsellä on halpisxenonit ja vaihtaessani polttimot (tosi halvat) toinen alkoi räpsymään satunnaisesti muutaman minuutin välein, aiemmin edellisellä polttimolla ei mitään ongelmia.
                            *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                            • janne[l
                              • Apr 2011
                              • 861
                              • Ylöjärvi
                              #1109
                              samanaikaisesti räpsyvät. polttimot on kaks kesää vanhat ja luultavasti halppikset. väri on melko valkoinen/hieman kellertävä. pystyykö valomoduulin testaan jotenkin niin tietää onko vika siinä vai polttimoissa ?
                              e46 330i cabriolet
                              e91 320d
                              e36 328 törpö
                              • Ravermeister
                                • Jul 2004
                                • 1508
                                • Melkeen Turkkuses
                                #1110
                                Mulla alkoi E46 ajovalot (orkkisxenonit) räpsymään kun laitoin lediparkit autoon. Oireilu loppui kun lisäsi parkkien johtoihin vastukset
                                -Turku Connection-
                                HDJ80 4.2TD
