E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • Eikka_
    • Jun 2009
    • 13
    Onkos kukaan uskaltanut itse vaihtaa ilmansuodatinta tuollaiseen 320d:hen? Ilmeisesti uskomattoman veemäinen homma?
    Jos ootte ite saanut vaihdettua niin vinkit kehiin. Vai varaanko suosiolla ajan pajalle...
    E61 520da LCI
    • Esca
      • Aug 2008
      • 1667
      • Pirkkala
      #407
      Ei ole veemäinen homma
      Ilmansuodatinkotelo on moottorin vasemmalla puolella. Omassa N47D20C koneessa ilmansuodatinkotelo on klämpeillä kiinni. Tutki koteloa ja irroita ne kiinnikkeet niin saat boksin auki. 3 minuutin homma.
      Raitisilmasuodatin sijaitsee konehuoneen perällä aivan tuulilasin keskipisteen edustalla. Ruuvit vaan irti niin irtoo suojus jonka jälkeen voit vaihtaa raitisilmasuodattimen. Tähän menee se 4 minuuttia.
      • dieseljussi
        • Aug 2010
        • 592
        Aivan liian iso homma; ei kannata vaihtaa
        Hommatkaa nyt se Haynes, säästää itsensä jo tuossa "remontissa".
        • alttu
          • Aug 2010
          • 519
          • Nummela
          #409
          Itse oon kerran sen vaihtanu ja kyllä siinä kolme varttia helposti saa ekalla kerralla menemään. M47N2 koneessa ilmansuodattimen kotelo on moottorisuojien alla vasemmalla koneen kyljessä. Veemäinen oli päästää se kotelo irti...ainakin se takimmainen ruuvi. Ei ne turhaan huollossakaan siitä puoltatuntia laskuta Mutta ilmanmuuta itse kannattaa vaihtaa! Seuraavalla kerralla menee jo heittämällä
          F15 30d ///M-SPORT
          Ex.
          F10 530xda ///M-SPORT, Audi A7 3.0tdiq S-line, F11 530xda///M-SPORT x4, F11 520da ///M-SPORT , E61 530da ///M-SPORT, E61 525da ///M-SPORT , E91 320d ///M-SPORT
          • n0fear
            • Feb 2004
            • 289
            • Rollo
            #410
            Originally posted by n0fear View Post
            Missä vika kun e90 320da -05 yhtäkkiä lakkasi keskuslukko toimimasta, ovet ei aukea mutta takakontin lukko toimii? Jossain välissä kun ränkkäsi avainta niin toinen takaovi aukesi ja pääsi autoon sisään, kokeili auton sisällä olevaa ovenlukitusnappia niin sekään ei aukaissut lukkoja, missä voisi olla vika? Ja sitten vielä kun kaukoohjaimesta painaa ovien aukaisunappia niin kaikki ikkunat aukeaa,eli nyt on jokin pahasti pielessä,kellään ollu samanlaista vaivaa?
            Sulake oli palanut, sen vaihdolla tuli kuntoon. Oli lukko jäätynyt ja jäänyt jumiin, sen vuoksi poltti sulakkeen.
            • Eikka_
              • Jun 2009
              • 13
              Kiitokset kaikille vinkeistä..ei "ihan" riittänyt tuo kolme varttia..
              On kyllä käsittämättömän kova homma vaihtaa yksi ilmansuodatin, mutta tulipahan tehtyä. Ens kerralla sitten jos pääsis siihen kolmeenvarttiin...
              E61 520da LCI
              • Eikka_
                • Jun 2009
                • 13
                Takaluukun lasi ei aukea, luukku aukeaa ok mutta takalasin napista ei tapahdu mitään..onko muilla ollut samaa ongelmaa?
                E61 520da LCI
                • Georgios Terziakis
                  • Sep 2010
                  • 381
                  • Imatra
                  #413
                  Ajettiin tuossa pari päivää sitten E92 335:n ohi motarilla ja huomasin että pakoputkista kuskinpuoleinen oli ihan kiiltävä/puhdas ja pelkääjän puoleinen tuhnunen ja sieltä selvästi tulikin hönkää pihalle, eli onkos noissa joku ihme läppäohjaus putkissa, vai wannabe-tuplaputket?
                  BMW 335i coupe -06
                  BMW 330i coupe -00
                  Ja pari vanhempaa menOpeliä
                  • jyrbba69
                    • Feb 2008
                    • 2394
                    • Kouvola
                    #414
                    Lämpimänä tulee molemmista.
                    2015 AMG GTS
                    www.fotomonza.com kamerat ja tarvikkeet. Forumilaisille erikoishinnat!
                    [email protected]
                    • b mutteri kasa
                      • 1462
                      • Area 03
                      #415
                      Siellä on se läppä tosiaan kuskin puolella,mikä kylmällä koneella tai kierrokset tarpeeksi alhaalla n kiinni.Itsellä lentänyt se letku mikä ohjaa sitä läppää,kauan kauan sitten pois
                      Wai Wannebe-tuplaputket....joo joo,niin kuin 95% kaikissa audeissa...
                      Eipä tule.Ajat kierrokset alhaalla,niin läppä kiinni.Esim viime talvena,kuskin puoli oli täynnä lunta kun köröttelin Jkylästä Treelle pientä vauhtia...
                      BMW F11 530 dA VOLL
                      Carbon-schwarz Metallic
                      BMW E30 325i Sport
                      • multipena
                        • Feb 2010
                        • 6
                        • saksa
                        #416
                        Originally posted by multipena View Post
                        E91 330D (M57N2) tarvisi uuden päätermarin, sekä EGR-termarin. Onko noita saatavilla eri asteisina, vai kaikki samaa? Suomen oloihin passaavien palasten varaosakoodit olisivat hakusessa jotta saan varmasti passelit osat asennettua nahkahousun huollossa.
                        löytyipä kataloogista varaosat ja sakemanni suostui termarit jopa vaihtamaan pitkän väännön jälkeen. Berliiniläisen BMW-huollon mielestä 60-70 asteen lämmöt ovat ihan normaalia kun ulkolämpötila huiteli nollan paikkeilla. (pakko)remontin jälkeen ajelin 23.12 Vuosaaresta Ouluun ja matkalla lämmöt seilailivat 86-92 asteen välillä vaikka sattui todella kylmä päivä.
                        • killistis
                          • Sep 2004
                          • 17
                          #417
                          On ollut, katkaisija vaihdettu uuteen niin lähti toimimaan. Vaikuttaisi että ihan yleinen ongelma touringeissa kun kosteutta pääsee katkaisijan sisään.
                          • kemo81
                            • Apr 2010
                            • 1248
                            • ylöjärvi
                            #418
                            E91:n perästä kuuluu kolinaa kun ajaa esim.nimismiehen kihara töyssyihin tms pieniin teräviin epätasaisuuksiin?Mikä sieltä mahdollisesti ensimmäisenä alkaa ääntään/väljistyyn?Autolla ajettu nyt 124tkm.Ääni pahempi repsikan puolella ja mielestäni pakkasella pahenee.Voisiko siis sitten olla vain iskunvaimentimet tiensä päässä?
                            e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
                            Ex.
                            e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
                            e91 325i 2009 lci SaphireBlack
                            e91 325i 2005 ArktisMetal
                            e46 320ci 2001 TobassBlue
                            e39 523i 1996 AlpinWhite 2
                            S1000rr 2010 Thunder grey
                            • Eikka_
                              • Jun 2009
                              • 13
                              Eli tosta numero 8?
                              http://www.realoem.com/bmw/showparts...15&hg=61&fg=45
                              E61 520da LCI
                              • Johan Dark
                                • 334
                                Ratti vinkuu käännettässä.. Onko muilla ollut samaa ongelmaa ja miten ratkaistu?
