E28 Kysymyksiä ja vastauksia
  • sleepertuning
    • 662
    • Kotka
    Autodata on väärässä, oikea tilavuus em. 1,7L.
    Tämä selvä pitää laittaa muistiin.
    • |jaakko|
      • Jun 2005
      • 1542
      • Keski-Suomi
      auttakaas muut haikeulaharrastajat mua rengasvalinnassa. pitäis tilata mutta kun ei osaa päättää millaset kumit tilais
      • Eepo
        • 5388
        http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=535
        OT: nikki, ja vanteet vois viitata siihen että ostit minulta ne vanteet
        -Harley Davidson softail -89-
        -Suzuki PV50 -86-
        • |jaakko|
          • Jun 2005
          • 1542
          • Keski-Suomi
          voipi olla mahdollista.. maailma on pieni
          • bimmer_
            • 851
            Ostakkee multa e28:sin alupallot, lähtee halvalla ja kahvit tarjotaan jos hakemaan tulee
            Linkki tossa alhalla...
            Seonsekinnusenjoukokinnulasta
            e46 320i Touring -04
            e36 328i -97 Sedan Ralliauto
            • -jacko-
              • Sep 2006
              • 207
              moi !
              minulla on tällä hetkellä tälläinen projekti meneillään -82 528i.
              vaihdan sinne moottorin e32 735iA -88 niin sopiiko vanhoilla korvakkeilla paikalleen? konehan on m30b35 mutta e34 lohkossa ei kai ole kannakkeille pultin reikiä ?
              täytyykö itse veistää nyt sitten apukuskin puolelle tässä swapissa moottorin kannake ?
              entäs sähköpuoli, kun tässähän on motronic niin voiko sitä johtosarjaa käyttää suoraan tässä.
              mitä ongelmia on odotettavissa ?
              Kiitoksia etukäteen !
              E28 528i -82 m30b34
              E46 330CI
              Chevrolet K3500 6.5TD
              • |jaakko|
                • Jun 2005
                • 1542
                • Keski-Suomi
                perkele, väännän sit 225 taakse ja 205 jää eteen
                tuleepahan german-lookkia....
                • smpovers
                  • Sep 2006
                  • 2371
                  • Tammela
                  Onkos jotain vinkkejä? ABS valo syttyy ajoon lähdettyä. ABS ei siis toimikkaan.
                  Jarrut kyllä toimii tasaisesti muuten.
                  Kun ostin auton ABS toimi, mutta noin 100km ajon jälkeen hajosi yksi jarruputki takaa. Vaihdoin putken ja ilmasin järjestelmän foorumilta löydettyjen ohjeiden mukaan.. ABS valo ei vaan sammu eikä systeemi toimi.
                  Mistä lähden korjaamaan?
                  BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                  BMW 330d touring e46 -05
                  Ford Cortina Mk2 1600 -70
                  ex: BMW e46, 3x e34, 2x e30, e28, useita e30 varaosa-autoja ja muun merkkisiä autoja
                  • sleepertuning
                    • 662
                    • Kotka
                    Jos valo syttyy vasta kun pyörät pyörii, veikkaan jonkin pyörän hammaskehän vikaa :think Jos jokin anturi ois rikki, ohjainlaite jättäis valon palamaan samantien kun virrat päällä.
                    • petnen
                      • May 2003
                      • 1082
                      • Kannus
                      Hammaskehä voi olla halki tai anturissa vesi
                      Bmw M535 E28 Hartge H35-24
                      Bmw i4 M50
                      • smpovers
                        • Sep 2006
                        • 2371
                        • Tammela
                        Joo valo syttyy aina vasta liikkeelle lähdön jälkeen. Auttaako joku kosteuden poistaja jos suihkuttaa antureihin?
                        Pitää tutkia asiaa varmaan huomisen krapula-aamuna
                        Olisi tarkoitus ensiviikolla koittaa leima saada kun e30 lähtee maalattavaksi
                        • tsbmw
                          • 1495
                          • Ilvola
                          poistetaan väärä ohje
                          - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
                          - E28 528i, 528i+, M5
                          • smpovers
                            • Sep 2006
                            • 2371
                            • Tammela
                            Originally posted by tsbmw View Post
                            Ota lappu pois mittaristosta, tuskin sitä huomataan.
                            Ratti uloimpaan asentoon, hieman vasemmalla ja mittaristo yläreunasta kallistaen käsittelyyn takaa ulos. Liittimet irti keskellä niissä mustat kiinnittimet, pitkävartisella ruuvarilla mustat kesiosat ylös niin irtoaa kiltisti liittimet (tai voimallakin suoraan) - mittaristo mahtuu nätisti ulos ja sitten se lamppu pois.
                            Tuo on käynyt mielessä.
                            E30:n mittaristo on ollut varmaan tuhat kertaa purettuna ja osina pöydällä. Ei kai tuo sen vaikeampi?
                            Pystyykö lampun irroittaan pelkällä ala"pahvin" irroituksella vai tarviiko mittaristo irroittaa?
                            • tsbmw
                              • 1495
                              • Ilvola
                              • T3
                                • 8530
                                • Karhe
                                Voi olla myös anturivika. ABS-järjestelmä alkaa toimimaan vasta kun 8km/h ylittyy. Itse kerran kokeilin asian. Otin edestä molemmat anturit irti ja laitoin auton käyntiin---> ABS-valo sammui. Vaikka ajoin pihatietä kävelyvauhtia, valo ei syttynyt. Vasta kun nostin hieman nopeutta (yli 8km/h) syttyi ABS valo. Tällä perusteella uskallan väittää, että viallinen anturi ei sytytä ABS-valoa heti käynnistyksessä.
                                Itse lähtisin ihan alkuun mittamaan anturit ja sitäkautta selvittämään, mikä anturi sytyttää valon.
                                Ohjeena lampun poistaminen mittaristosta on hölmöläisten hommaa. Kai se katsastusmies nyt otteesta näkee, että autossa on ABS:t ja hoksaa kattoa syttyykö valot, kun laittaa virrat päälle ja sammuuko, kun auton käynnistää. Lampun poistamisella mittaristosta ei huijaa kuin itseään ja varsinaista vikaa ei tule korjattua.
