Originally posted by bemmeri
E39 Kysymyksiä ja vastauksia XI
Ainakin 525D/530D ylä- ja alavesiletkuihin sopi 38mm sisähalkaisijalla oleva 4mm paksu yleismallin O-rengas.
Sama sopi myös e46 330D. Noita saa irtaallaan melkein mistä vain alan liikkeestä, esim etrasta.
Jouduin vaihtamaan ylävesiletkulähtöä vaihtaessa, vanha O-rengas oli ihan pilalla.E39 525DA Touring -01, 540tkm
Originally posted by strandell View PostMiten oil servicen saa nollattua? Data linkin 7 ja 19 pinnin kytkentä 3sek ei auttanut. Eikä lähteny kaverin iCarSoftilla. Höh. Eli 11/1999 valmistettu 530dAe39 540iA E85
Originally posted by janke View PostEx.
F20 LCI M140i
E91 LCI 335dA
E91 LCI 335iA xDrive
F31 328iA
E39 530dA
E39 523, vuosimallia 2000.
Sammuu kun noin 15L polttoainetta mittarin mukaan jäljellä. Kumpikin tankin anturi ehjiä, myös tankin pumppu toimii. Mitä kannattaa seuraavaksi katsoa?F33 420i -15 Cabrio Alpinweiss III
L322 4.4TDV8 -11 SUV Barolo Black
E86 3.0si -06 Coupe Silbergrau
E39 B10 -02 Touring Titansilber
E39 D10 -01 Touring Oxfordgrün II
E46 318i -98 Sedan Farngrün
E30 320i -89 Cabrio Diamantschwarz
E30 318is -88 2D Sedan Alpinweiss II
Originally posted by Mikkomies84 View PostMiten pissapojan suihkun kuuluu tulla lasille? Nyt tulee siis molemmista melko pistemäinen suihku kun esim. tuossa pösössä suihkuttaa tasaisen sumun koko lasille. Suihkun voimakkuus vaikuttaa ihan ok:lle eli pumppu lienee kondiksessa.
Instagram, YouTube kanava
