E39 Kysymyksiä ja vastauksia XI
    • 10947
    Eikö muka erikseen myydä O-renkaita jäähdytysjärjestelmään? :think
    Eli noita jotka on noissa pikaliittimissä.
    http://bmwfans.info/parts-catalog/E3..._water_hoses_2
    Ei käsittääkseni myydä. Tosin kyllähän nämä saa ostettua kun ottaa vanhan mukaan ja kävelee sopivaan liikkeeseen. Aivan sama kun moniurahihnan rullat. Ei löydy M62tu koneeseen, mutta vanhempaa kyllä löytyy. Rullat saa erikseen tilattua INA:lta, kunhan vaan itse tietää osanumeron, varaosatiskillä eivät missään liikkeessä tarjonneet rullia irrallaan. Ei kuulemma saa erikseen. Säästää kohtuullisesti kun tilaa pelkät rullat.
    • MaxSound
      • Jul 2009
      • 255
      #812
      Ainakin 525D/530D ylä- ja alavesiletkuihin sopi 38mm sisähalkaisijalla oleva 4mm paksu yleismallin O-rengas.
      Sama sopi myös e46 330D. Noita saa irtaallaan melkein mistä vain alan liikkeestä, esim etrasta.
      Jouduin vaihtamaan ylävesiletkulähtöä vaihtaessa, vanha O-rengas oli ihan pilalla.
      E39 525DA Touring -01, 540tkm
      • TuoAntti
        • 4178
        #813
        Ok.
        Varmaan normaali epdm materiaali kumissa?
        EVERYTHING | WORKS
        • MaxSound
          • Jul 2009
          • 255
          #814
          Juu. Se kestää glykolia.
          • strandell
            • Oct 2016
            • 97
            • Sipoo
            #815
            -99 530d oil service
            Miten oil servicen saa nollattua? Data linkin 7 ja 19 pinnin kytkentä 3sek ei auttanut. Eikä lähteny kaverin iCarSoftilla. Höh. Eli 11/1999 valmistettu 530dA
            Ex.
            F20 LCI M140i
            E91 LCI 335dA
            E91 LCI 335iA xDrive
            F31 328iA
            E39 530dA
              • 10947
              Liian lyhyt aika. En nyt muista tarkkaa sekuntti määrää (löyty varmasti googlella). Carsoft on scheisse, INPA/DIS/ISTA tilalle, niin alkaa onnistumaan.
              • janke
                • Nov 2010
                • 3665
                • seinäjoki
                #817
                Bmw 316 E30 -88
                • strandell
                  • Oct 2016
                  • 97
                  • Sipoo
                  #818
                  Tosiaan 7 ja 19 pinnin kytkentä toisiinsa noin 3 sek kuten ohjeessa lukee ei auttanut.
                  Ex.
                  F20 LCI M140i
                  E91 LCI 335dA
                  F31 328iA
                  E39 530dA
                  • janke
                    • Nov 2010
                    • 3665
                    • seinäjoki
                    #819
                    Tuleekohan sinne pistokkeeseen virta?
                    Bmw 316 E30 -88
                    • jj5
                      • Aug 2012
                      • 1376
                      • pks
                      #820
                      kokeile n.11-12sec. Ei tätä varten testeriä kannata kaivaa esille
                      • AEP
                        • Jul 2013
                        • 216
                        • Hämeenlinna
                        #821
                        E39 523, vuosimallia 2000.
                        Sammuu kun noin 15L polttoainetta mittarin mukaan jäljellä. Kumpikin tankin anturi ehjiä, myös tankin pumppu toimii. Mitä kannattaa seuraavaksi katsoa?
                        F33 420i -15 Cabrio Alpinweiss III
                        L322 4.4TDV8 -11 SUV Santorini Black
                        E86 3.0si -06 Coupe Silbergrau
                        E39 B10 -02 Touring Titansilber
                        E39 D10 -01 Touring Oxfordgrün II
                        E36 Z3 2.8 -00 Roadster Cosmosschwarz
                        E46 318i -98 Sedan Farngrün
                        E30 320i -89 Cabrio Diamantschwarz
                        E30 318is -88 2D Sedan Alpinweiss II
                        • Mikkomies84
                          • 1055
                          • Siilinjärvi
                          #822
                          Miten pissapojan suihkun kuuluu tulla lasille? Nyt tulee siis molemmista melko pistemäinen suihku kun esim. tuossa pösössä suihkuttaa tasaisen sumun koko lasille. Suihkun voimakkuus vaikuttaa ihan ok:lle eli pumppu lienee kondiksessa.
                          • Muurahainen
                            • 9194
                            Toimii kuten on suunniteltu. Pösössä on ihan erilaiset suuttimet kyseessä.
                            • Pazi88
                              • 11271
                              Toimiiko abs/luistonesto? Jos ei ja polttaa merkkivaloa, niin se vaikuttaa bensamittarin lukemaan. Jos on kunnossa, niin en äkkiseltään osaa sanoa mistä kiikastaa.
                              Instagram, YouTube kanava
                              • Heguli 31
                                • 10192
                                • KVLA
                                #825
                                Siis tarkoitatko tankin puoliskot yhdistävää lappopumppua vai sähkötoimista bensa pumppua? Eli toimiiko se lappopumppu varmasti kunnolla? Näissähän on ollut vikoja.
