E39 kysymyksiä ja vastauksia XII
  • JJT
    • 6694
    Originally posted by iKivi View Post
    Jos laittaa puhaltamaan (ilman ilmastointia) täysin kylmää niin lasille ja jaloille alkaa myös tulemaan hieman viilenpää..
    Käytin irti sisäilma anturin. Hieman pölyinen, ei juuri vaikutusta. Dataa lueskelin niin latent heat accumulator näyttää 25c eikä tunnu juuri muuttuvan. Onko tämä juurikin tuo sisäilma lämpötilamittari? Ja kuuluisiko asteiden muuttua? Tosiaan vikakoodeja ei tule
    Latent heat accumulator on lämpöakku...pitäisi siellä näkyä erikseen muidenkin antureiden lukemat?
    Toimiiko vesiventtiilit?
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • peto2
      • 8262
      • Järvikylä (Nakkila)
      Originally posted by Playpig View Post
      Dieselit kokonaan mulle uusi juttu, joten kysynpä että mistä huomaa että auto hehkuttaa? Ei nimittäin normaalia hehkun valoa ole mittaristossa ollenkaan, eikä check controllin viestikenttäänkään tule ilmoitusta. Kehnosti lähtee nyt kylmillä keleillä käyntiin.
      Siihen viestikenttään se tulee kunhan hehkutusjakso on riittävän pitkä -> tulee näkyviin vasta kun on reilusti pakkasta.
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • -Markus-
        • 1463
        • Ihan Savossa
        Kyllä mulla näillä keleillä jo näkyy hetken teksti että "preheating" tai jotain vastaavaa kun auto täysin kylmä
        Ford Mondeo Mk3 STW
        VW E-Golf 2015
        • iKivi
          • Feb 2012
          • 515
          • Kokkola
          Muut anturit näytti loogisilta, ja myös muuttuivat. Tuo yksi ei. Koska lämpötilan säätö toimii ainakin suppeasti suppealla alueella voisin kuvitella että ainakin jotenkin toimivat? Haaleaa saa kun täysin kylmä-15/18c sen yli kun laittaa niin tulee todella kuumaa
          E46Ci Facelift, F34Gt
          3-series 4x
          5-series 24x
          7-series 5x
          X3
          • Pazi88
            • 11108
            Mikähän mahto olla se "oikea" rengaskoko orggis 15" peltivanteille/alupeltivanteille, niin sais talvirenkaat tilaukseen. Googlella löyty muka jotain 225 kokoja, niin ei nyt oikeen vakuuttanut.
            Instagram, YouTube kanava
            • BeamR
              • 13363
              • Espoon takametsät
              Originally posted by pazi88 View Post
              mikähän mahto olla se "oikea" rengaskoko orggis 15" peltivanteille/alupeltivanteille, niin sais talvirenkaat tilaukseen. Googlella löyty muka jotain 225 kokoja, niin ei nyt oikeen vakuuttanut.
              225/60r15 tai 205/65R15
              F46 Gran Tourer -20
              Boxster 2.5 -97
              • TJJ
                • Jun 2003
                • 7591
                Jos vaan suinkin mahdollista, niin osta isommat vanteet. Menee ajo-ominaisuudet täysin pilalle 15" talvirenkailla. 205/65R15 ainakin on todella "jännittävä" rengaskoko talvirenkaissa: luistoneston valo palaa, kaarteissa renkaat taipuu alle ja suoraan ajaessakin auto "leijuu".
                E39 528iA
                • Pazi88
                  • 11108
                  Eli google oli oikeassa. Tuo 205/65 on ihan levoton koko kyllä. Taidan tehdä luten edellinenkin omistaja ja laitan 195/65r15 kumit. Ovat halvemmat, paremmat ajaa ja ei näytäkkään ihan hirveiltä donitseilta. Itse tykkään noista 15" alupelleistä niiden keveyden takia. Kohdeauto kun on muutenkin jo mopo 520, niin ei kehtaa sitä vähääkään suorituskykyä hävittää jollain isommilla "kevytmetallivanteilla".
                  • MikkoÄr
                    • Aug 2007
                    • 170
                    • Nokia
                    Yhden talven tuollaisilla 195/65r15 ajaneena, ei ne kyllä yhtään paremmat olleet kuin oikeakaan 15" koko. Alimitoitetun oloiset lähinnä, yhtälailla alle taittuivat ja luistonesto vilkutteli omia aikojaan kuivallakin (520i). Nykyisessä pyörii kesät talvet alla 16", kumit kun valkkaa sopivat, niin ovat erittäin mukavat ajossa sekä riittävän jämäkät normaaleihin ajosuoritteisiin.
                    2ZR-FXE
                    • Pazi88
                      • 11108
                      Meillä on kyllä perheen käyttö touringissa toimimu ko. koko oikein hyvin. En oo huomannu että taittuis alle, mut eipä sillä mitään "urheilullista" ajoa oo harrastettukkaan Varmaan riippunee vähän rengas merkistäkin.
                      • TJJ
                        • Jun 2003
                        • 7591
                        Minulla taisi olla Nokia ja sitten Conti ja samanlaista vetelää lakritsaa ne oli. Lämpötilakin vaikuttaa, kovilla pakkasilla toimi jo jotenkin. Ei tarvitse olla mitään urheilullista ajoa, sopivasti kaartuva ramppi moottoritielle, sula tie ja suojakeli, niin kylläpä oli jännää.
                        E39 528iA
                        • Baas 009
                          • Oct 2007
                          • 302
                          • Varsinainen Suomi
                          Mää oon ajanu 3 talvea 530d:llä ja 195/65/15 hkpl 8:lla. Hyvin toimii vaikka on suunnilleen painavin versio koko mallista. Pieni on, mittarivirhe on aika härski. 530d nyt on talvellakin ihan toivoton kun vääntöä on jo tyhjäkäynnillä niin paljon että liukkailla sutii.
                          Nyt tulee 16" talvipyörät kun laitettiin niveliin rasvanipat ja nipasta on vanteeseen ehkä milli.
                          15" style 5 ja 6-7mm hkpl 8 olis myynnissä jos joku haluaa.
                          • Hebbu ///M3
                            • May 2003
                            • 1627
                            • Dallas
                            Mulla oli kuus talvee ajussa sedanissa 225/40/18 hkpl ja turakissa 205/65/15 hkpl ja blizzak, eikä kyllä autosta toiseen vaihtaessa mitään wow nyt mennään formulaa tunnetta tullu.
                            Sotkamo Connection
                            • LT
                              • 140
                              Onko tämä joku yleinenkin ominaisuus vai taas vaan meikäläisen autoa vaivaava homma?
                              Nimittäin eilen autolla ajettiin lyhyt matka, sitten vartin päästä kun menin ulkona käymään niin webasto siellä hurisi iloisesti ja kone oli lämmin. Lämmitintä ei ole koodattu ajotietokoneesta käytettäväksi vaan sitä on käytetty Webaston kauko-ohjaimella, mutta sekään ei siis ollut tällä kertaa lämmitystä käynnistänyt.
                              Onko jossain vaan ollut bitti poikittain tilapäisesti vai saako tässä jo varautua että joku aamu on akku tyhjä?
                                • 10949
                                Jos siellä ei varmasti ole ajastusta lämmitykselle, niin seuraavaksi epäilisin sitä webaston korttia.
