E39 kysymyksiä ja vastauksia XII
  • Lehtiskä
    • Dec 2016
    • 18
    • Lahti finland
    #841
    523i E39 vm 96 manuaali vaihteiston vinkuminen.
    Onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa että varsinkin 1 ja 2 vinkuu kierrosten mukana? Oikeastaan ainoa vaihde joka on äänetön on 5. Ääni ei ole muuttunut mihinkään vaikka ajettu 7tkm öljyt olen vaihtanut kahdesti. Onko jotain yleistä vikapaikkaa lootassa joka alkaa porsimaan vai onko ns ominaisuus vanhemmiten. Mittarissa 350tkm
    • Heguli 31
      • 10237
      • KVLA
      #842
      Laakerit varmaan jo kuluneet. Painelet vaan hamaan tappii asti ja vaihdat uuden/käytetyn laatikon sitten tilalle jos porsii. Noitahan saa halvalla. Tai jos ääni häiritsee liikkaa jo nyt,niin vaihda se loota jo nyt. Remppoja noin paljon ajettuihin ei oikeastaan kannata tehdä. Laatikon vaihdossa uusit tarvittaessa kykin paketin.
      • GeeTee
        • Mar 2007
        • 374
        • Lappeenranta
        #843
        Lähteekös tuo kässärikahva ihan vetämällä irti? Tuntuu aika tiukalle ainakin kun äske kokeilin vähä nykiä sitä kädensijaa irti?
        e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
        • lihakimpale
          • Jan 2017
          • 261
          Eli liimalla ton mukaan kiinni. Vähä kääntelemällä ja vääntelemällä irtoo.
          • Worldfuture
            • May 2014
            • 324
            • Forssa
            #845
            Onko hankala homma vaihtaa lämmityspaneelin nappeja? Ilmeisesti tarvii irrottaa koko paneeli?
            • Muurahainen
              • 9195
              Paneeli onkin paha irrottaa kun lähtee työntämällä
              • AEP
                • Jul 2013
                • 217
                • Hämeenlinna
                #847
                Eipä taida työntämällä lähteä. Protip ennen kuin kukaan sitä runnoo rikki, että lähtee vetämällä.
                E86 3.0si -06 Coupe Silbergrau
                E39 D10 -01 Touring Oxfordgrün II
                E46 318i -98 Sedan Farngrün
                E30 320i -89 Cabrio Diamantschwarz
                • _Henkka_
                  • Nov 2008
                  • 42
                  Mistä hommata m57 142kw turbo pikkubudjetilla? Tekeekö noilla kiinaturboilla mitään vai onko järkevämpää hommata hyvä kuntoinen käytetty garrett?
                  E39 530d facelift -02
                  Ex 525d -07
                  Ex 325d -06
                  Ex 520d -01
                  Ex 325tds -96
                  Ex 530da -99
                  Ex m3 3.0 -95
                  • Zoui
                    • 6350
                    Mä olen melkein aina kyl työntänyt, takaa toki. Ensin vetänyt midin irti.
                    Elämä on pihakivestä.
                    • TJJ
                      • Jun 2003
                      • 7591
                      Aikamoinen ähellys jos noin tekee, ainakin jos on navi.. Minä olen leikannut vanhasta luottokortista 2-3cm leveän suikaleen jonka työnnän ilmastointipaneelin reunan ja kojelaudan väliin. Sitten vaan kevyt nykäisy ja paneeli irtoaa. Joskus on pitänyt laittaa liuskat molemmille puolille.
                      E39 528iA
                      • -Markus-
                        • 1468
                        • Ihan Savossa
                        #851
                        Kohtuu helppo purkaa se paneeli palasiksi, mut haasteellinen osuus on saada se kasattua! Mut tehtävissä on, onnistu parin tunnin säätämisen ja n 20 yrityksen jälkeen.
                        Ford Mondeo Mk3 STW
                        VW E-Golf 2015
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Minun ohje oli tuolle midi versiolle. Se irtoaa aika helposti yhtä ruuvia kääntämälä. Sitten Vain työntää paneelin takaa pois.
                          Toimiva kyllä tuo sinunkin versio asiasta on.
                          • Worldfuture
                            • May 2014
                            • 324
                            • Forssa
                            #853
                            Kiitoksia vastauksista osaako joku vielä heittää että mitkä polttimot mahtaa olla sumareissa, m-sportti kyseessä:think ja joo helppohan se varmaan on kattoo, mut kysytään nyt
                            • _Rontti
                              • Sep 2008
                              • 1195
                              • Raahe
                              #854
                              E39 facelift vetokoukun sähköt? Onko noissa valmiiksi joku pistoke takakontissa mihin sähkösarja laitetaan. Ostanko purkuautosta sähkösarjan? Tai toinen että, mullaOis pre fl purkuauto tuossa pihalla jossa sähköt, niil saisko ne sovitettua tuohon facelift malliin?
                              -Raahe connection-
                              E39 LeMans BlueM5
                              E60 530da M-spört mod. Black sapphire metallic
                              E39 523i Montrealblau
                              E34 DiamantSchwartz 535i
                              Vikakoodin lukua ja remontteja raahen seudulla
                              • Soininen
                                • Nov 2006
                                • 1308
                                #855
                                Originally posted by Soininen View Post
                                Eli olisi tarkoitus asentaa e39 faceliftiin, e39 prefacesta irroitetut sähköjakkarat normi manuaalisten tilalle. Fl ja prefl penkkien liittimet on erilaiset joten ei käy suoraan. Minulle kerrottiin ettei tarvitse tehdä muutakuin kytkeä väri väriin ja lisätä virran syöttö sähköpenkille. Tutkiskelin johtoja tuossa ja totesin ettei siellä kaikki värit täsmää.
                                Auton johtosarja
                                ruskea
                                rus-must
                                viol-vihr
                                sin-rus
                                sin-pun
                                valk-rus
                                valk-pun
                                valk-vihr
                                prefl sähköpenkki
                                ruskea
                                rus-must
                                pun-rus
                                viol-vihr
                                sin-rus
                                sin-pun
                                valk-sin
                                valk-pun
                                valk-kelt
                                Penkkiin tuleva virran syöttö on luultavastikkin tuo puna-ruskea paksu kaapeli. Muut värit melkein sattuukin mutta miten nuo valkoise johdot kytketään keskenään?
                                Olikos sitä jollain tähän ideoita? wds ei aukia itsellä ja vittumainen sieltä muutenkin lähteä ettimään johtoja kun ei tiedä ollenkaan mitä ne on..
                                E28 "525i" M52 -84
                                F11 520d xDrive -16
