E39: etupää kolisee
  • Bmw Dreamer
    • 2762
    • Kouvola
    Takataka. tacatá
    Ite tuli vaihdettua edestä laakeri talvella kylmässä tallissa. Ei ollu ongelmaa, toki piti vähä iskaria vissii irrotella et sai ne pahimmat pultit auki...
    Mutta takana tosiaa, jos sattu olee se napamutteri tiukassa... Löytyyhän 36mm 12 kantanen avain sulta?
    BMW 520d Touring '06 314tkm
    BMW 530D Touring '99 552tkm
    BMW 320da Touring '02 427tkm
    Volvo V70 D5 '02
    Case IH 5140 Maxxum
    • TJJ
      • Jun 2003
      • 7591
      Minä otin edestä raidetangon pään, kallistuksenvakaajan tangon ja tukivarren korin puoleisen pään irti, vasta sen jälkeen napa putosi tarpeeksi alas iskarista. Toki tuon väkisin vääntämällä olisi voinut tehdä vähemmällä purkamisella ja joillain tarvikeiskareilla (joissa on lyhyempi alaosa) homma olisi myös ollut helpompi. Kunnollisilla jousipuristimillakin tuo olisi onnistunut, mutta en viitsinyt testata mitä noilla minun puristimilla tapahtuu...
      36mm 12-k hylsy löytyy, täytynee aloittaa WD40 käsittelyt tänään ja jatkaa useina päivinä. Enemmän tuossa arveluttaa vetoakselin boorien jumittaminen ja niiden käänteisten torx-pulttien avaaminen.
      E39 528iA
        • 10944
        Viskaa se WD40 mäkeen ja hanki joku toimiva aine tilalle kuten CRC mos2 penetrating oil. WD40 ennen käyttäneenä täytyy todeta, että melkoinen ero tehossa..
        • TJJ
          • Jun 2003
          • 7591
          Kiitokset vinkistä, täytyy hakea tuota CRC:tä ja käyttää WD40 vaikka moottorin kiillotukseen.
          E39 528iA
            • 10944
            Joo osien puhdistukseen&kiillotuksen taitaa sopia hyvin tuo wd40, mutta irroitusöljynä on kyllä heikko.. Tuota CRC:tä löytyy vaikka motonetistä.
            • Bmw Dreamer
              • 2762
              • Kouvola
              Juu saatto olla et mäkin varmaa irrottelin vakaajan ja mitä kaikkea...
              Kiitti tuosta crc vinkistä! pitääkin hommata tuota. Aina tarvii... nyt on ihan perus crc:n yleisöljyä mitä käyttäny, niin eihän se jumiutuneisiin paikkoihin auta, mutta helpottaa avausta kyllä kun vaan saa pultit/mutterit aukeamaan.
              Volvo V70 D5 '02
              Case IH 5140 Maxxum
                • 10944
                Niin kyllä mikä vaan öljy auttaa kunhan saa vaan pultin/mutterin pyörähtämään, mutta silloin yleensä kyllä jo lähtee ilman öljyjäkin.. Helpompi se on vaan laittaa kunnon irrotusöljyä kun tuhota osia/työkaluja
                • jasunautti
                  • Mar 2011
                  • 19
                  N Itse olen tapellu saman kolinan kanssa juuri tänään. Vaihdoin uuden pyörän navan kyse on mulla vasemmasta etupyörästä. Laakerin vaihdosta ei ollu apua kolina jatku.. Per. Mutta sit tutkin taas kerran tukivarret ja löytyhän sieltä vika etummainen alatukivarsi on tiensä päässä. Sitä ei meinannu huomata millään kangella vääntelin ja tuntu ihan hyvälle ja kolina poistu kun paino jarrun pohjaan niin päädyin laakerivikaan... Mutta ehjä oli tuli sit pantua usi laakeri ja otettua pois testin jälkeen ja nuukana miehenä vanha takas ja uus vaihtoon ja tukivarret tilalle.. Kolinat läks. Kaveri repimään rengasta ja toinen alle kokeileen nivelet ja helat siellä se pöpö piilee...
                  [email protected]
                  • TJJ
                    • Jun 2003
                    • 7591
                    Takataka. tacatá
                    Toinen takalaakeri on nyt vaihdettu. Oikeastaan helpompi homma kuin etulaakerin vaihto. Yksi torx jumitti, ei lähtenyt edes pulttipyssyllä. Lopulta se kuitenkin irtosi aika helposti räikän avulla, ilmeisesti CRC:n ansiosta.
                    Eli pyörä irti, mutterista lukitusläpät auki, pyörä kiinni, automaatti vapaalle, käsijarru päälle, vanteen keskitulppa irti. 36mm mutteri aukesi kahdella mutterinvääntimen painalluksella. Pyörä irti, jarrulevy irti, liukuvasara kiinni napaan, kaksi vetoa ja napa irtosi. Sitten vaan torxit irti, vetoakselin boorien puhdistus/rasvaus ja uusi laakeri paikalleen. Muutama isku kumivasaralla ja vetoakseli tuli tarpeeksi läpi jotta mutterin sai kiinni.
                    Toki tuossa aikaa silti meni ihmetellessä ja koska tein remontin pihassa, kunnon nosturilla tuon tekisi aika nopeasti. Minä ostin laakerin lisäksi uuden navan ja laitoin sen jo valmiiksi kiinni laakeriin, joten vanhan laakerikehän irrotusta ei tarvinnut harjoitella.
                    Sitten taas kuvitelmia(?) koeajolta: ihan kuin peräpää seuraisi nyt terävämmin etupään liikettä ja voisinpa vannoa, että liike on terävämpi kun kääntää rattia oikealle. Vaihdoin siis kuskin puoleisen laakerin. Lisäksi nyt takaa kuuluva rengasmelu on painottunut enemmän oikealle puolelle.
                    Huomenna sitten toinen laakeri, saas nähdä meneekö sekin näin helposti...
                    E39 528iA
                    • Bmw Dreamer
                      • 2762
                      • Kouvola
                      No tasan ei mee onnenlahjat, ite yritin sitä napamutteria saada auki, parin metrin jatko oli siinä, ja ei hievahtanukkaan, en uskaltanu appiukon väännintä katkasta...
                      Jotain puol metriä ainakin taipu se hässäkkä, mut mutteri ei antanu yhtään periksi...
                      Kyllä mä sen vielä joku päivä, sitte ku laakeri on oikeasti sökö.
                      Volvo V70 D5 '02
                      Case IH 5140 Maxxum
                        • 9159
                        Kuulostaa siltä, että TJJ:n laakerinvaihdossa on ollut kyllä tähtien asentokin kohdallaan.
                        • TJJ
                          • Jun 2003
                          • 7591
                          Tähtien asento lienee yhä kohdallaan, sillä nyt on toinenkin laakeri vaihdettu ja remontti melkein valmis. Toki tuossa voi vielä ABS-valot syttyä ja koko homma mennä uusiksi. Jos ei syty, niin taidanpa tehdä muutaman lottorivin...
                          Tässä mutteri vaati 5 pulttipyssyn painallusta ja navan irrotus 5 liukuvasaran vetoa. Minusta tuntuu, että tuohon 36mm mutteriin tuo pulttipyssy, tai joku muu jolla saa nopean terävän iskun, on se oikea väline. Ja liukuvasara on huippulaite tuohon navan irrotukseen. Mutta ehkä tuo CRC:n öljy onkin se ihmeaine jonka avulla kaikki irtoaa helposti.
                          Liukuvasara (töistä lainattu) on mallia omatekemä:
                          E39 528iA
                          • TJJ
                            • Jun 2003
                            • 7591
                            Kaikki toimii ja tässä nyt vielä lisää kuvitelmia koeajolta: takaa kuuluva rengasmelu ei painottunut enää takaoikealle vaan oli selvästi vähentynyt ja melu painottuu nyt eteen/tuulensuhinaan. Auto/perä reagoi entistä terävämmin nopeissa ohjausliikkeissä 80km/h nopeudessa, nyt jo (melkein) tuntuu kuin renkaat antaisi periksi eikä joku mysteerinen välikappale.
                            E39 528iA
                            • schwarze
                              • 2016
                              • Kangasala
                              Piti tuosta liukuvasaran adapterista kysyäkin, mutta tuossahan se näkyykin On kyllä aika pro kapistus myytkö mulle tuon adapterin?
                              • TJJ
                                • Jun 2003
                                • 7591
                                Adapteri, siis tuo napaan tuleva osa? Se kuuluu tuohon liukuvasaraan, tuo on alunperin tehty vain napojen irrotusta varten.
                                E39 528iA
