E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • kaikkone
    • Feb 2010
    • 933
    • Villähde
    #1981
    Originally posted by _Rontti View Post
    semmosta tälläkertaa että, mikäs tuo mittaristoon ilmestyny keltanen valo on, tuli luistoneston valon viereen. vasemmalle puolelle. sellanen missä on 2autoa päällekkäin/vierekkäin!:think ja mites vitussa sen saa pois?
    onko farkku?, vikakoodit pitäs varmaa lukea et onko perän korkeudensäädössä häikkää
    • kaikkone
      • Feb 2010
      • 933
      • Villähde
      #1982
      Ainiin, katastusmamman kanssa tosiaan pohdittiin että pakokaasut kirvelevät silmiä ja oli aika kitkerän tuoksuistakin.
      Mietin et voiko imuvuodon aiheuttaa esim joku lämpöanturi joka tulee imusarjaan alapuolelta. kattelin et se heilu siinä aikalailla. ja onneton pieni kumitiiviste, ei mielestäni kuuluis heilua jos tiivis meinaa olla. tai toinen et siinä M52b25:n imusarjasta menee joku kudosletku siihe sisäilman suodattimen alle. oli niin löysäs et lähti käsin vetämäl irti. ei tarvinu irrotella sitä puristinta..
      • _Rontti
        • Sep 2008
        • 1195
        • Raahe
        #1983
        ei ole farkku, autona on 530da sedan m-sport vm -00
        tulitehtyä salavalikosta se mittaritesti niin tuo valo jäi palamaan
        -Raahe connection-
        E39 LeMans BlueM5
        E60 530da M-spört mod. Black sapphire metallic
        E39 523i Montrealblau
        E34 DiamantSchwartz 535i
        Vikakoodin lukua ja remontteja raahen seudulla
        • teho_
          • Sep 2006
          • 120
          #1984
          mikäs on ajovalojen ongelma kun koko sisäosat heiluu ylös/alas ja oik/vas suuntaan? ei tarvi kuin hiukan koskee lampun takaosaa niin johan liikkuu. ja säädöt ei toimi.
          BMW 528iA touring e39
          Honda cbr 900 rr fireblade
          EX. BMW 325 E36, BMW 540 IA E34, BMW 525 TDS E34, BMW 730i E32, BMW 520i E34
          • OneAndOnly
            • Jul 2009
            • 441
            • Nurmes
            #1985
            Minä tein kans joku aika sitten sen mittaritestin omaan autoon ja se valo jäi mulla kans palamaan. Minulla lähti silleen pois kun otin akunkengän irti,oli about 1-1,5h irti ja avot valo hävisi. Kokeile jos toimisi niin sinullakin.
            näillä mennään:
            Bmw e46 320d
            Suzuki Hayabusa 1300R
            Volvo XC70 D5 AWD -10
            Volvo V70 D5 -02
            Volvo V70 T5 -98
            VW Taro 2.4D -90 about 80hv
            BMW E39 530dat -02 Powered by Rica 225hv/530Nm
            • BMWFW24
              • 277
              • Jämsä
              #1986
              Originally posted by teho_ View Post
              mikäs on ajovalojen ongelma kun koko sisäosat heiluu ylös/alas ja oik/vas suuntaan? ei tarvi kuin hiukan koskea lampun takaosaa niin johan liikkuu. ja säädöt ei toimi.
              Haulla löytyi tommoinen, osuiskohan...? http://www.btcf.fi/forum/showthread....%E4t%F6%2A+e39
              ex. 316i e36 1991
              ex. 318iS Coupe e36 1992
              ex. 528iA Touring e39 1997
              ex 316i e30 1990, vaimon
              ex. X5 4.4i e53 2001
              ex 316 e46 2003, vaimon
              525iX e60 2008
              Z4 e85 2003, vaimon​
              • teme[[
                • Sep 2009
                • 269
                • Lake Worth, FL
                #1987
                  • 16546
                  #1988
                  Originally posted by teme[[ View Post
                  Mulla on m52b28 koneessa Castrol Magnatec Professional b4 5w40 öljyt.
                  Laatuluokitukset api sm/cf acea a3/b3 , a3/b4 ja sitten vw 502 00 ymym ja mb 229.31 mutta ei ole mainintaa bmw hyväksynnästä? Ei varmaankaan ole kovin vakavaa, mutta onko tuo hyvä oljy tuohon koneeseen?
                  Itselle taisivat laittaa myös huollossa Magnatecit. Kyllä se siihen käy.
                  E32 Diamantschwarz 750iL '94
                  • teho_
                    • Sep 2006
                    • 120
                    #1989
                    taitaa osua. täytyy tilata uudet tangot.
                    tälläset tai sit ei http://www.piritek.com/product_details.php?p=803
                    jos haluaa eroon porkkanoista niin tarviiko ostaa talläset jos ei halua kokonaan ostaa uusia ajovaloja?
                    http://www.piritek.com/product_details.php?p=236
                    http://www.piritek.com/product_details.php?p=67
                      • 16546
                      #1990
                      No on tyyriit säätötangot.
                      Tarvii.
                      • mailman
                        • 8079
                        Originally posted by -JMV- View Post
                        Missä tarkalleen sijaitsee navi yksikkö touringissa ja mitä kaikkea tarvii purkaa, että pääsee käsiksi? Tarkoitus olisi päivittää 16:9 näyttöön oikea kuvasuhde ohittamalla videomoduuli ja saako siihen jostain valmiin johdon liittimillä?
                        Takapaksissa vasemmalla pahvin takana (pahvissa reikä lukijalle), tietokoneen cd-aseman näköinen härveli.
                        Pahvin vedät alas, ja sormilla sen lukijan saa oikeasti myös irtikin (semmoisilla tuplapiikeillä x2 se otetaan "virallisesti").
                        Lukijasta punainen ja sininen piuha irti.
                        Lukijan alapuolella on videomoduli, siitä sininen piuha irti ja tämä sininen piuha pitää pujotella (se kyllä riittää, usko pois) tuon lukijan telineen takaa telineen "sisästä" ulos.
                        Sitten lukijassa ollut punainen liitin lukijaan kiinni, ja videomodulin sininen piuha myöskin lukijaan. Työnnä lukija takaisin paikalleen.
                        Videomoduliin ei tule sinistä piuhaa ollenkaan, eli lukijan originaali sininen liitin jää "vapaaksi".
                        Avot. Toivottavasti sait jotain selkoa
                        F90 ///M5 Competition - San Remo Green - '23
                        U11 xDrive30 ///M-Sport - Space Silver Metallic - '26
                        G01 ///M40i - Sunstone Metallic - '19
                        E39 ///M5 - Carbon Black - '00
                        • Dunky
                          • 4927
                          • Kotka
                          #1992
                          Touringissa ei ole reikää pahvissa ja video moduli on paksin lattian alla. Piuha tuskin riittää sitä kautta.
                          • rizzo
                            • Jun 2007
                            • 5459
                            • FI
                            #1993
                            Nyt dumbass-kysymys taas kerran:
                            TA-Technix korkeussäädettävä alusta, miten sitä nostetaan? Avain löytyy tietty mutta mihin kohtaan se laitetaan? Ja voiko niistä kierteistä jotenki kattoa ja pistää muistiin että missä kohdassa alusta on nyt? Että sitten keväällä osaisi taas laskea oikeaan kohtaan.
                            Jos jollain sattuisi olemaan ihan kuva niin olisin kiitollinen, suhtkoht kiireellinen aikataulu huomenna ja pitäisi vaihtaa talvikengät ja nostaa autoa muutama sentti ylöspäin.
                            Kiitos!
                            • väiski525
                              • Jun 2010
                              • 2572
                              Kiitos!
                              tätäkö meinasit? :think ja mittanauhalla pystyy kattoo missä korkeudessa nyt on ja pistää luvut muistiin?
                              - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
                              - MB s205 220cdi -15
                              - Volvo s80 2.5t -07
                              - mb s211 280cdi -08
                              - e46 320i -03
                              - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
                              - e46 320d Individual "m-sport" -04
                              - e39 525i -01
                              • uho-matti
                                • Jul 2010
                                • 290
                                • kaustinen
                                #1995
                                sopiiko sedanin coilover sarja touringiin jossa ei ole automaattista tasonsäätöä.
                                auto on 530 vm2001
                                bmw e61 - 535da
                                POHJANMAA CONNECTION
