E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Meinasinkin tuosta avauksesta ilman sähköä. Kahvan nostelut taitaa riippua vähän korimallistakin.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • TJJ
      • Jun 2003
      • 7591
      Ai lämmitystä ei ole? Nimenomaan E39:ssä se toimii noin. Kahva ylös 30sek ja se aktivoituu :think
      Missä tilassa auto pitää olla jotta tuo toimii? Mistä lämmityksen huomaa? En löydä WDS:stä mitään tuohon liittyvää, joten asia ihmetyttää.
      E39 528iA
      • jsr85
        • 1372
        • Oulainen
        Todennäköisesti ovet lukossa ja virrat pois
        Muistaakseni käyttöohjekirjasta löytyy tuosta lämmityksestä juttua.
        ..pää kumarassa kohti uusia vastoinkäymisiä...
        • Petri.Kekkonen
          • 7469
          Vuosimallien 2000 ja 2001 manuaaleista en löytänyt mitään tuohon viittaavaa.
          • jsr85
            • 1372
            • Oulainen
            Muisitin väärin
            • mijuko
              • Jul 2010
              • 951
              Nosta oven kahvaa n. 5sek ajan ja laske irti... Lukko lämpenee 20-40sek ajan. Toimenpide voidaan suorittaa 3 kertaa, jonka jälkeen pitää odottaa 30min:think
              • mijuko
                • Jul 2010
                • 951
                Lisää lukko-asiaa... Miten avaimella saa kytkettyä alkuperäisen hälyttimen pois päältä ja taas päälle. Kauko-ohjaimella tulee yleensä avattua, mutta joskus oon vaan hätääntyny kun on suoraan avaimella roplannu autoon ja hälytin soi
                • TJJ
                  • Jun 2003
                  • 7591
                  Missä tuo on neuvottu?
                  E39 528iA
                  • TJJ
                    • Jun 2003
                    • 7591
                    Ei minulla soi vaikka avaan avaimella. Tuohan on koodattavissa, mutta minulla tuo on alkuperäisenä toiminut noin. Lukkopesässä on tuota varten kytkin, jos se on rikki/piuha poikki, niin silloin varmaankin häly alkaa huutamaan.
                    E39 528iA
                    • mijuko
                      • Jul 2010
                      • 951
                      Bimmerforums.com syövereistä muistan lukeneeni:think
                      • Petri.Kekkonen
                        • 7469
                        Ei soi mullakaan. Pari-kolme kertaa ei ole mukana olleen avaimen kaukosäätö syystä tai toisesta pelannut ja aina on päässyt avaimella sisälle sentään.
                        • TJJ
                          • Jun 2003
                          • 7591
                          Joo, sieltä löytyi, mutta ohje koskee E34:ää. Ja ETK:sta löytyy E34:n kohdalta kuva jossa lukkopesän ympärillä olevaan renkaaseen menee johto jonka päässä on virtaliitin. Mutta E39:stä ei tuota löydy. Joten edelleen ihmettelen miten E39:n lukkopesä lämpiää? Uskon voimalla ilmeisesti...
                          E39 528iA
                          • NikoTD
                            • 31
                            Ei E39:n ohjekirjassa lue mitään kahvan nostosta. Joten onkohan sillä mitään merkitystä tässä asiassa? Ohjekirjassa sanotaan vain, että kiertämällä avainta ääriasentoihin voidaan ovi avata tai lukita. Tosin eikös joissain malleissa mennyt lukkopesän lämmitys päälle kun kahvaa nosti? Ilmeisesti E39:ssä ei tuota ole.
                            No luki tai ei niin toi on kyllä tänään aamulla aika tarkkaan testailtu
                            Ei auennut ovi vaikka miten käänteli avainta ja nostelin myös kahvaakin mutta randomisti, ovi aukes vasta sitten kun teki nimen omaan noin miten mulle neuvottiin eli avaimesta vastapäivään ekaan kohtaan, kahva ylös ja avaimesta toinen samallainen kääntö lisää niin johan alkoi aukeamaan.
                            • TJJ
                              • Jun 2003
                              • 7591
                              Tuo kahvan nostokin on näköjään E34:stä peräisin oleva ohje:
                              There is no need to LIFT & HOLD the door handle any longer (like in the e34)...you just insert the key and turn it counter-clockwise PAST the position that normally actuates the power unlock (this is where many screw-up when trying the manual unlock...they stop where they normally turn the key).
                              E39 528iA
                              • NikoTD
                                • 31
                                Hämmentävää koska mulla nimen omaan oli ennen e34 mutta ei mulla ollut mitään hajua koko kahvan nosto hommasta mutta en taas saanut e39 ovia auki ennen tuota neuvoa. Täytyykin huomenna kokeilla ihan piruuttain tota vielä kun on akkukin irti autosta. Jos vaikka oon aamulla ollu niin nukuksissa ja hermona yhtäaikaa etten edes itse tiedä miten lopulta sen oven auki sain
