E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • _Rontti
    • Sep 2008
    • 1195
    • Raahe
    #3481
    semmosta tälläkertaa, että avasin kattoluukun lippa-asentoon.
    niin yhtäkkiä kuuluin napsahdus ja luukku läpsähti alas,luukku on ihan veltto, eikä enää nouse ylös kun napista painaa. katonsisään sen sain kyllä menemään mutta sitte kiinni kun yrittää saada, niin ei mene kokonaan. vasemmanpuolen vaijerissa näkyy jonkulainen palanen. onko se lähteny pois paikaltaan jostain?
    vaijeritko napsahti pois paikaltaan vai mitä?:think voiko vaijereita säätää mitenkään?
    -Raahe connection-
    E39 LeMans BlueM5
    E60 530da M-spört mod. Black sapphire metallic
    E39 523i Montrealblau
    E34 DiamantSchwartz 535i
    Vikakoodin lukua ja remontteja raahen seudulla
    • KuPa
      • Nov 2010
      • 282
      • suomi
      #3482
      Originally posted by TKGL View Post
      Vika 99% takaluukun johtosarjassa.
      Oikeassa olit, siitä saranan kohdalta oli piuha poikki, liitin väliin ja johan alko pelittää, kiitokset vinkistä!
      Ps. hyvä että ennen tota tuli kuitenkin purettua kokonaan se takaluukku, nooooh ompahan nyt tsekattu kaikki liittimet sieltä ja rasvattu kaik mahdollinen!
      "530da touring -00"
      • herni
        • Mar 2005
        • 263
        • Kalajoki
        #3483
        mistähän kannattaisi ostaa takapyörän laakerit? minkälaista laatua nuo scmiedmannin myyvät ovat entäs motonet?
        e91 330d m-sport
        ex: e39 530da m-sport
        ex: e39 535i m-sport
        ex: e28 518i
        ex: e36 320
          • 9231
          Sinänsä aivan sama, mistä ostat. Varmista vain ensin, että on FAG:n tai KOYO:n valmistama, niin ei mene pieleen. Motonetista harvemmin osuu kohdalle ja Schmiedmann:lta kannattaa ensin kysyä (kuvissa FAG, mutta toimitettu jotain aivan muuta).
          • Jax_KiBez
            • Jan 2010
            • 2104
            Originally posted by Jax_KiBez View Post
            Omasta 530d:stä meni jäähdyttimen viskokytkin, tähän kysynkin: Mitä eroa on eri mallien (bensa/diesel + eri konetyypit) viskoilla? Koska löysin käytettynä viskon joka on kuvassa TÄYSIN samannäköinen mutta 528i:stä.
            Onko näissä mitään eroja?
            Kukaan?
            Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
            Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
            _____________________________________
            Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu
            Tästä mun kaluston showroomiin
            Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #3486
              Kukaan?
              Sinne vaan jos sopii.
              • jukkae
                • 3506
                • 70800
                #3487
                Kauan saa varata aikaa autotalliolosuhteissa tukivarsijumppaan? Vaihdettavana siis ainakin reaktiotangot, tukivarret ja koiranluut. Ehkä raidetangonpäätki mutta taidan jättää vielä ne paikalleen.
                • KuPa
                  • Nov 2010
                  • 282
                  • suomi
                  #3488
                  Terppa! Searchilla löytyi jos jonninmoista akku/virta asiaa, mutta kysäsempä nyt tästä omasta ongelmasta, jos sais vastauksia suoraan siihen!
                  Elikkä virrat loppuu aikast nopiasti. Mulla on 90:nen akku ja kuulemma pari vuotta vanha. tarkastusreikä näyttää vihreetä (tiiä sitten onko siihen uskominen). Akku on c-tekillä latauksessa ainakin öisin, ku laittaa piuhaan niin laturi näyttää akun olevan lähes tyhjä, ku aamulla ottaa laturin pois niin näyttää täyttä. Viimeksi toissapäivänä tein pientä remppaa ja silloin oli sisävalot (about pari tuntia) päällä ja muutaman kerran käytin virrat päällä...niin ja auto oli yön ollu piuhan päässä, mutta johan kuitenni akkun perkele loppu tossa ajassa, siispä kaapeleilla käyntiin ja tää ei ollu ainoa kerta! Salavalikon test.9 näyttää ajossa 13,6-13,7v, mitä se muuten näyttää laturin latausta vai..? :think Siis onkohan akun vaihto vai laturin vaihto edessä vai WTF..?
                  Ps. Niin ja mikään puhallin tai vastaa ei omia aikojaan tunnu puhaltelevan.
                  "530da touring -00"
                  • _nixu_
                    • 8976
                    • Kellokoski
                    #3489
                    Riippuu työkaluista/ulosvetäjästä :think
                    Muutamasta tunnista(3-4?) muutamaan päivään?
                    • valsukki
                      • Oct 2009
                      • 61
                      • Kouvola
                      #3490
                      e39
                      Lähin liikenne valoista ihan normaalisti ja yht äkkiä auto hyytyi sytty luistoneston valo ja kierrokset hävis. ei kulkenut, missä vika vois olla. auto toimii normaalisti ku sammuttamisen jälkee?
                      • jukkae
                        • 3506
                        • 70800
                        #3491
                        Työkaluina kaikki normityökalut lukuunottamatta pulttipyssyä, mihin tossa ulosvetäjää muka tarvii?
                        • -BMW-
                          • Feb 2007
                          • 181
                          • Klaukkala
                          #3492
                          Akkuliikkeessä kannattaa tehdä akulle se kuntotesti, mutta saattaa olla että akku vetelee viimeisiään. Itellä oli kanssa yksi yö tyhjentynyt akku kokonaan, eikä suostunut enää ottamaan edes virtaa vastaan, oli kanssa jo 2,5 talvea nähnyt. Viaiksi paljastui hanskalokeron valo joka ei sammunut vaikka oli luukku kiinni. Nyt ampeeri mittarilla mitattuna kun auton sammuttaa vie n.20min ajan 3-4A virtaa mutta sitten menee lepotilaan ja mittari näyttää lähes 0,0 amppeeria.
                          BMW 328 Ci -00
                          • kaol
                            • 5007
                            • Ilmajoki
                            #3493
                            Vaikka en näe tuosta pöydällä olevasta ennustuspallosta autosi tarkempia tietoja, niin veikkaampa silti... Mikäli auto on alkupään E39, niin luistoneston läpän vaijeri saattaa olla rispaantunut ja liikkuu kuoressaan huonosti.
                            http://www.realoem.com/bmw/showparts...&fg=15&lang=en
                            Kokeilemalla se selviää...
                            • KuPa
                              • Nov 2010
                              • 282
                              • suomi
                              #3494
                              Just, kiva tollanen hanskalokeron valoylläri, eipä tulis ekana itelle mieleen!
                              Ton c-tekin näytön mukaan akku on mennynnä täyteen yön aikan, eli ilmeisesti ottaa virtaa vastaan..? Jos jostain taikoisin ampeerimittarin, niin mistä mitailen ton mahdollisen virrankulutuksen auton olleessa sammuksissa, sorry tietämättömyyteni??? Voisin meinaan kokeilla ton ennen ku lähden akkuliikkeeseen...
                              "530da touring -00"
                              • mijuko
                                • Jul 2010
                                • 951
                                #3495
                                Akku voi olla viallinen vaikka kestää kuormitustestinkin... itelläni kesti kuormituksen hyvin, mutta alkoi epäilys kun latasin tyhjän akun (88Ah) täyteen 4 tunnissa 3,6A laturilla.. ei lukemat natsaa. Silti akku aina toimi useita päiviä/ viikkoja latauksen jälkeen:think Talveksi pelasin varman päälle uusimalla akun
