E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Pazi88
    • 11252
    On jääny tämä e39 puoli kokonaan lukematta, mutta nyt tossa pihassa seisoo -99 523 varustettuna xenoneilla ja sitämyötä automaattisella valojen korkeudensäädöllä.
    Niin ensimmäinen vastaantullu ongelma on, että valot näyttää aivan liian alas. Autosta löytyy joku halpapaska madallussarja, niin onko se nyt sekottanu jotenkin tuon korkeudensäädön? Ja mitenhän sen sais mahdollisesti takas kohdilleen? Meneekö ihan pelkästään koodaamalla vai pitääkö/voiko soveltaa jotain kikka kolmosta.
    Originally posted by Ha2 View Post
    Niissä antureissa sellainen muovinen varsi, joka katkeaa helposti. Käy vilkaseen auton alle, niin näät suoraan onko se poikki. Yleinen vika, että se anturin varsi on poikki. Mulla oli edellisessä E46:ssa sama vika. Moottorit toimi, säätötapit ehjät, mutta valot näytti 5 m päähän.
    ei ollu muoviosa poikki vaan:
    Tuon sai ainakin väliaikasesti korjattua pikku pultilla ja nyt säätyy valot ihan oikein. Mut eihän ne vieläkään näyttäny tarpeeksi ylös ja kokeilin heiluttaa lampun kannasta, niin ne sisuskalut heilu siellä kuin hullun mulkku ees takas. Kai sielläkin on sit tappeja poikki. Onko niihin olemassa mitään yleistä kikkaa, vai meneekö tyyliin miten ite parhaaksi näkee?
    Instagram, YouTube kanava
      • 14627
      Löytyy uudet säätöpalat, senkun päättää et mistä ne ostaa. Prefacelift umpioon vaihton moninverroin helpomaa. Faceliftiin vähän vaikeampaa.
      • Pazi88
        • 11252
        Tarkotatko näitä vai mitä? Muuta en ainakaan realoemista löytäny tai sit oon vaan sokee.
          • 14627
          Juurikin nuo. Eipä tuolta tunnu muuta yleensä hajoavan.
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            #2495
            Ne ovat prefaceliftin.
            SISUSTAT modaukset
            • Pazi88
              • 11252
              tuo on 5/99, eli eikö se oo sillon pre?
                • 14627
                On, mutta onko umpiot prefaceliftin?
                • Pazi88
                  • 11252
                  niin no se. Itseasiassa taitaa olla uudemmat valot, mitä googlesta kattelin kuvia. Auto on siis tämä. Ei tullu mieleenkään että noi olis vaihettu, kun ei näkyny mitään ylimääräsiä johtovirityksiä. Faceliftiin ei näytä realoemi mitään tappeja.
                    • 14627
                    Faceliftithän ne... Vähän kettumaisempi vaihtaa, kun lasit on liimattu. Mutta esim. tuosta: http://www.ebay.com/itm/BMW-E39-5-Se...item1c2352d3ca
                    • Pazi88
                      • 11252
                      Jeps kiitti nakkasimpa tilaukseen, niin eiköhän tolla ala näkee ku nuo vaihtelee ja uudet polttimot viel päälle.
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #2501
                        Meinaatko, että yli satanen peilinlaseista ei ole paljon?
                        • väiski525
                          • Jun 2010
                          • 2572
                          http://www.ebay.de/itm/BMW-5er-E39-a...item41616e7df2
                          Taisi olla puhe tummuvista laseista...
                          - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
                          - MB s205 220cdi -15
                          - Volvo s80 2.5t -07
                          - mb s211 280cdi -08
                          - e46 320i -03
                          - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
                          - e46 320d Individual "m-sport" -04
                          - e39 525i -01
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            #2503
                            Niin oli. Ja totesin niin olevan kalliit, tosin hieman kiertoilmauksella. Zener totesi niiden olevan halvat kun Saksasta tilaa. Mun mielestä ne on kaliit siltikin kun tavallisiin vertaa.
                            Kapish?
                            • rizzo
                              • Jun 2007
                              • 5432
                              No, kysytääs täällä vaikka. Kaveri ois kiinnostunu noista mun E39:n kesävanteista, ja mietiskellään että voisko noita saada istumaan E38 740 -96:een?
                              Vanteiden speksit on siis:
                              ET 15 edessä ET 22 takana, ja keskireikä se 74,1mm. E38:ssa taitaa olla 72,5mm eikös juu? Onko tuohon jotain adapteria olemassa millä saa sen keskireiän pienennettyä, ja istuuko miten noilla ET-numeroilla vai kannattaako laittaa lättyä väliin?
                              Kiitokset etukäteen!
                              • McBeast
                                • Dec 2007
                                • 3001
                                • Tallinn
                                #2505
                                Ihan vaan soviterenkaat / spigot rings väliin niin menee hienosti.
                                ET:thän e38:ssa on pienemmät / kaarissa enemmän tilaa, mutta kyllähän nuo istumaan sinne saa ilman plättyjäkin. Jos ihan kaarelle haluaa niin eteen jotain 20mm spaceria ja taakse jotain 30mm luokkaa.
