E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • kmn
    • May 2009
    • 6029
    • Sipoo
    #2701
    Noniin, eli tuommonen E39 528iA vm97 kyseessä. Nythän kävi niin, että menin tänään ensimmäistä kertaa meidän omistuksen aikana tuolla toisella avaimella sisälle autoon. Meillä on siis kaksi master keytä tuohon pulkkaan.
    Noh, ovet ja kontti aukesi napista ihan mallikkaasti, mutta virrat käännettäessä ensimmäisenä havahduin siihen, että rattiputki ei säätynyt automaagisesti.. Noh, auto käyntiin ja mikään sähkösäätö ei toimi.. Ei siis muistipaikkojen lataaminen, penkkien säädöt, rattiputken säädöt.. Peilien säätöjä en tullut kokeilleeksi..
    Eli mitäs hittoa? Pitääkö jotenkin koodia tuo avain ja saakos autossa tallennettua jotenkin avaimeen esim. ykkös tai kakkospaikan muistista, jotta sitten avaimella lataisi suoraa säädöt? :think
    Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
    • Ipetzo
      • May 2009
      • 46
      • Aura
      #2702
      Saako jostain e39 bemariin yli 10mm madaltavia jousilautasia? olen jo tovin tässä koittanut etsiskellä,eikä silmään ole mistään sattunut..
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #2703
        Olikos noin vanhoissa vielä avainmuistia?
        • Jemmy
          • May 2003
          • 14
          Mulla on myyntipalstalla n.12mm madaltavat, jotka on orggiksista tehdyt.
          Matalempaa alkaa olla mahdoton tehdä, kun ottaa muuten kiinni yläpäänlaakerin lautaseen.
          • peto2
            • 8289
            • Järvikylä (Nakkila)
            #2705
            E39 sytytti aamulla ABS ja luistoneston valot, iltapäivällä ei enää syttynyt.
            tämmöset vikakoodit tuli kun luin, mitähän oikeen meinaa?
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • Tommi
              • 289
              #2706
              puhaltimen etuvastus
              Vaihtelin tuossa puhaltimeen etuvastuksen, tuntus pelaavan vaikka on erinäköinen kuin edellinen. Onkos tämä nyt se versio 2? Kuva alla: uusi vasemmalla ja vanha vieressä.
              Nyt: e61 lci 530da m-sport; e34 m5 3,8 -92
              Ex:e39 540i 4,4 m62 6-gang -97; e30 320i 2,0 m20 -86
              e30 320i 2,0 m20 -85 "Zender"; e34 520i 2,0 m20 -89
              • E.K.
                • Nov 2010
                • 494
                Mulla oli sekä vanha että uusi toi vasemmanpuoleinen malli
                • jkan
                  • Dec 2007
                  • 319
                  • uusikaupunki
                  #2708
                  välillä taas pitkät starttaukset kiusaa.
                  Eilen toimi bensapumpun releen vaihdon jälkeen ok mutta tänään oli lähtenyt pihalta hyvin --->tankkaamaan --->vaatii todella pitkän startin mutta lähtee käyntiin ja toimii hyvin. Tämän jälkeen kauppaan ja sieltä oli kanssa lähtenyt heti käyntiin.
                  Elikkä mikä aiheutti tuon tankkaamisen jälkeen että ei meinaa lähteä? Kun välillä lähtee joka kerta hyvin välillä saa sahata joka starttauksella.
                  Vaihdettu on nokan tunnistimet, haitariputket, tulpat ja bensapumpun rele
                  Autona 523ia -99 touring
                  Vikakoodien lukua,Lasien tummennukset, Pienet teippaustyöt, Kolhujen korjauksia PDR tekniikalla sekä pieniä remontti/huoltotöitä. Puh:0408355900
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    #2709
                    Vanha on tosi vanha, siksi se näyttää tuolta.
                    • Tommi
                      • 289
                      #2710
                      Niin arvelinkin.
                      • jeepster
                        • Jan 2012
                        • 127
                        • uusimaa
                        #2711
                        heh. täälläkin vaihdettu tänään tuollainen oikeanpuoleisen näköinen vasemmanpuoleiseen.
                        Sama homma aikoinaan edellisessä.
                        • Nepo
                          • Dec 2011
                          • 92
                          • oulu
                          #2712
                          bemari vastustaa... ovi ei aukea sisältä eikä ulkoa (kuskin) keskuslukko napsahtaa ja oven tappi liikkuu mutta kahvat lyö tyhjää! pikaista apua tarvitaan :(
                          730da, 99
                          Ex 530da, 99
                          530da, 01
                          • mijuko
                            • Jul 2010
                            • 951
                            #2713
                            Sisäkahva irti ja vedä vaijerista...
                            • jumbo
                              • Jun 2005
                              • 6603
                              • Lappeenranta
                              #2714
                              Porukat käytti e39:siä leimalla, ja jälkitarkastukseen meni "vakaajatangon kiinnike edessä vasemmalla ja takana molemmilla puolilla". Tarkoittaako tämä siis niitä kumikiinnikkeitä.
                              M550d
                              • Nepo
                                • Dec 2011
                                • 92
                                • oulu
                                #2715
                                kokeiltu jo. :o
                                730da, 99
                                Ex 530da, 99
                                530da, 01
