E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #3316
    Eipä sulkeudu kattoluukku vieläkään yhdellä painalluksella. Pidin nappia pohjassa n.20sek, sitten luukku teki jotain. Nyt siis aukeaa kokonaan yhdellä painalluksella, tilttaa kun pitää nappia pohjassa ja sulkeutuu tilt asennosta yhdellä painalluksella. Ei sulkeudu kokonaan auki asennosta yhdellä painalluksella. Mitä nyt, mitä seuraavaksi?
    • 174000
      • Mar 2008
      • 1178
      • Tuusula
      #3317
      Originally posted by luikas View Post
      Kysymys siis on, saako esim. -35mm jousilla yhtään eroavaisuutta nyky sport-alustaan? Jäykkyys/korkeuserot lähinnä mielenpäällä... :think
      Keulaa pitäisi saada jäykemmäksi, ja ehkä hieman alemmas. Takapäätä säädetään sitten läppärillä sopivalle tasolle.
      Exään ostin H/R -40mm etujouset, ja kyllä se matalemmaksi menee, huomaa helposti. Tuossa välttävät ennen ja jälkeen kuvat.
      ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
      '02 VW Golf 1.4i
      • luikas
        • Sep 2004
        • 644
        • Oulu area
        #3318
        Ok, kiitos, tälläistä infoa kaipaisinkin!
        Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
        Past:
        F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
        F31 318d xdrive -14
        F07 530d GT-11
        E90 330xda LCI -09
        E70 X5 3,0sd M-Sport -07
        E39 530d M-Sport -03
        E39 530iA M-Sport -02
        E39 528i -97
        E30 320i -88
        • Ezra
          • Feb 2011
          • 79
          • Imatra
          #3319
          Kellään kokemusta näistä ?
          http://www.ebay.de/itm/BMW-E39-00-03...ht_1906wt_1139
          Näkeekö faceliftin umpiosta ulospäin onko avattavaa mallia vai ei ?
          E39 535i -98
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            #3320
            Pitää kokeilla jollain terävällä millainen kumiseos liimaa käytetty, jos kova, niin joutuu vanhat lasit rälläköimään pois ja putsaamaan ne urat, että saa ne uudet lasit tilalle.
            SISUSTAT modaukset
            • Ezra
              • Feb 2011
              • 79
              • Imatra
              #3321
              Elikkä vaikka umpiot olisivat "ei avattavaa" mallia, niin tuo lasien vaihto on käytännössä mahdollista, mutta hieman hankalampaa ?
              E: Liima oli pehmeää, eli on tuota 00-03 liimaa.
              E39 535i -98
              • baier4ever
                • May 2004
                • 560
                • Jurva
                #3322
                Onko etu pyörän laakerit loppu kun jarrulevyä heiluttaa edes takasin niin kuuluu sellanen kolina ja pieni välys tuntuu.
                Voi nuo laakerit aiheuttaa kolinaa etupäästä ajaessa epätasaisella tiellä?
                Harrasteet: E21 315 -82, Land Cruiser RJ70 -89,
                Käyttis: Skoda Octavia RS TDI ja Passat Tdi -01
                Ex :E61 530D M-Sport, E34 525i pitkäkatto, E39 525 TDSA -98, E46 330DA
                ,316i -89, E39 525i -01 M-SPORT
                E34 520i -89, E36 328i -96 ///M-SPORT, E30 320i -88
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  #3323
                  Help!
                  Huomasin juuri ettei se sulkeudu kaukosäädölläkään.
                  Napista (katossa olevasta) kun painaa vähän eteenpäin, liikkuu pari senttiä ja pysähtyy. Jos painaa kerralla kokonaan eteen niin menee kiinni.
                  • Rockwell
                    • Jun 2003
                    • 1713
                    Millaiset arvot inpa antaa peränkorkeudelle SA227 alustaisessa Touringissa? Olisi kiva saada perä oikealle korkeudelle.
                    BMW F31 330d M-Sport -13
                    ex. BMW F21 116i -13
                    ex. BMW 540i(g) Touring -01
                    ex. ALPINA B10 Bi-Turbo -92 #430
                    ex. BMW 316g -99
                    ex. BMW M5 Touring -92
                    ex. BMW 535i -91
                    ex. BMW M5 -91
                    ex. BMW 325i Touring -90
                    • niksude`
                      • Apr 2011
                      • 21
                      • Imatra
                      #3325
                      Nyt kaivataan apuja!!! Autona siis e39 m5. Radio lakkasi toimimasta, yhtäkkiä vetäsi juntturaan koko näyttösysteemin. Navi,dsp, eivätkä radiokanavat edes tule näkyviin. Volumea ei saa lisää eikä autossa kyllä radio enää kuulukaan.
                      Otin akun navat irti, ja laitoin takaisin. Nyt näytössä näkyy "Code" ja 4 numeroinen luku pitäisi jostain kaivaa tuohon. Muutamat luvut arvuuttelin ja nyt ei auto edes käynnisty? Selviääkö vika soittamalla merkkiliikkeeseen ja syöttämällä oikean koodin?
                      Perin outoa, että kun radio ei toimi ja laitat koodin väärin niin koko auto ei käynnisty... :think
                      • MentalNight
                        • May 2010
                        • 352
                        • Rollo
                        #3326
                        Mistähän mahollisesti mahtais ottaa '97 sedan e39:n alkuperäinen umpio kosteutta ja mitä tuolle ois tehtävissä? Silikoonia?
                        Jos jotain merkitystä umpioon niin on alkuperäset xenonit.
                        Vinkkejä tyhmälle?
                        Elämä potkii.
                        _______________________________
                        -E39 528iA '97
                        -E34 518i '91
                        • buksin-1
                          • Dec 2003
                          • 4592
                          • Keski-Pohjanmaa
                          #3327
                          Vinkkejä tyhmälle?
                          Tarkista ensin ne tutit ovatko puhtaat.
                          SISUSTAT modaukset
                          • buksin-1
                            • Dec 2003
                            • 4592
                            • Keski-Pohjanmaa
                            #3328
                            Aloita akulta, onko se missä kunnossa, kireys...
                            SISUSTAT modaukset
                            • buksin-1
                              • Dec 2003
                              • 4592
                              • Keski-Pohjanmaa
                              #3329
                              Juuri näin.
                              SISUSTAT modaukset
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #3330
                                Ohjekirjasta:
                                Emergency deactivation
                                Emergency deactivation can also be
                                carried out before the three attempts to
                                start the engine or three incorrect code
                                entries have been made and the alarm
                                sounded.
                                1. Disconnect the battery and wait
                                about 5 minutes before reconnecting
                                it; refer to Owner's Manual for Vehicle
                                2. Turn the ignition key to position 1.
                                A ten-minute countdown appears on
                                the screen.
                                After the ten minutes have elapsed, you
                                can start the engine.
