Eipä sulkeudu kattoluukku vieläkään yhdellä painalluksella. Pidin nappia pohjassa n.20sek, sitten luukku teki jotain. Nyt siis aukeaa kokonaan yhdellä painalluksella, tilttaa kun pitää nappia pohjassa ja sulkeutuu tilt asennosta yhdellä painalluksella. Ei sulkeudu kokonaan auki asennosta yhdellä painalluksella. Mitä nyt, mitä seuraavaksi?
E39 kysymyksiä ja vastauksia II
Exään ostin H/R -40mm etujouset, ja kyllä se matalemmaksi menee, huomaa helposti. Tuossa välttävät ennen ja jälkeen kuvat.Originally posted by luikas View Post
Kysymys siis on, saako esim. -35mm jousilla yhtään eroavaisuutta nyky sport-alustaan? Jäykkyys/korkeuserot lähinnä mielenpäällä... :think
Keulaa pitäisi saada jäykemmäksi, ja ehkä hieman alemmas. Takapäätä säädetään sitten läppärillä sopivalle tasolle.’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
'02 VW Golf 1.4i
Ok, kiitos, tälläistä infoa kaipaisinkin!Originally posted by 174000 View PostExään ostin H/R -40mm etujouset, ja kyllä se matalemmaksi menee, huomaa helposti. Tuossa välttävät ennen ja jälkeen kuvat.
Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
Past:
F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
F31 318d xdrive -14
F07 530d GT-11
E90 330xda LCI -09
E70 X5 3,0sd M-Sport -07
E39 530d M-Sport -03
E39 530iA M-Sport -02
E39 528i -97
E30 320i -88
Kellään kokemusta näistä ?
http://www.ebay.de/itm/BMW-E39-00-03...ht_1906wt_1139
Näkeekö faceliftin umpiosta ulospäin onko avattavaa mallia vai ei ?E39 535i -98
Pitää kokeilla jollain terävällä millainen kumiseos liimaa käytetty, jos kova, niin joutuu vanhat lasit rälläköimään pois ja putsaamaan ne urat, että saa ne uudet lasit tilalle.Originally posted by Ezra View PostKellään kokemusta näistä ?
Näkeekö faceliftin umpiosta ulospäin onko avattavaa mallia vai ei ?Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
Elikkä vaikka umpiot olisivat "ei avattavaa" mallia, niin tuo lasien vaihto on käytännössä mahdollista, mutta hieman hankalampaa ?Originally posted by buksin-1 View PostPitää kokeilla jollain terävällä millainen kumiseos liimaa käytetty, jos kova, niin joutuu vanhat lasit rälläköimään pois ja putsaamaan ne urat, että saa ne uudet lasit tilalle.
E: Liima oli pehmeää, eli on tuota 00-03 liimaa.Last edited by Ezra; 22-04-2012, 13:44.E39 535i -98
Onko etu pyörän laakerit loppu kun jarrulevyä heiluttaa edes takasin niin kuuluu sellanen kolina ja pieni välys tuntuu.
Voi nuo laakerit aiheuttaa kolinaa etupäästä ajaessa epätasaisella tiellä?
Harrasteet: E21 315 -82, Land Cruiser RJ70 -89,
Käyttis: Skoda Octavia RS TDI ja Passat Tdi -01
Ex :E61 530D M-Sport, E34 525i pitkäkatto, E39 525 TDSA -98, E46 330DA
,316i -89, E39 525i -01 M-SPORT
E34 520i -89, E36 328i -96 ///M-SPORT, E30 320i -88
Help!Originally posted by Bmw Master View PostEipä sulkeudu kattoluukku vieläkään yhdellä painalluksella. Pidin nappia pohjassa n.20sek, sitten luukku teki jotain. Nyt siis aukeaa kokonaan yhdellä painalluksella, tilttaa kun pitää nappia pohjassa ja sulkeutuu tilt asennosta yhdellä painalluksella. Ei sulkeudu kokonaan auki asennosta yhdellä painalluksella. Mitä nyt, mitä seuraavaksi?
Huomasin juuri ettei se sulkeudu kaukosäädölläkään.
Napista (katossa olevasta) kun painaa vähän eteenpäin, liikkuu pari senttiä ja pysähtyy. Jos painaa kerralla kokonaan eteen niin menee kiinni.
Millaiset arvot inpa antaa peränkorkeudelle SA227 alustaisessa Touringissa? Olisi kiva saada perä oikealle korkeudelle.BMW F31 330d M-Sport -13
ex. BMW F21 116i -13
ex. BMW 540i(g) Touring -01
ex. ALPINA B10 Bi-Turbo -92 #430
ex. BMW 316g -99
ex. BMW M5 Touring -92
ex. BMW 535i -91
ex. BMW M5 -91
ex. BMW 325i Touring -90
Nyt kaivataan apuja!!! Autona siis e39 m5. Radio lakkasi toimimasta, yhtäkkiä vetäsi juntturaan koko näyttösysteemin. Navi,dsp, eivätkä radiokanavat edes tule näkyviin. Volumea ei saa lisää eikä autossa kyllä radio enää kuulukaan.
Otin akun navat irti, ja laitoin takaisin. Nyt näytössä näkyy "Code" ja 4 numeroinen luku pitäisi jostain kaivaa tuohon. Muutamat luvut arvuuttelin ja nyt ei auto edes käynnisty? Selviääkö vika soittamalla merkkiliikkeeseen ja syöttämällä oikean koodin?
Perin outoa, että kun radio ei toimi ja laitat koodin väärin niin koko auto ei käynnisty... :think
Mistähän mahollisesti mahtais ottaa '97 sedan e39:n alkuperäinen umpio kosteutta ja mitä tuolle ois tehtävissä? Silikoonia?
Jos jotain merkitystä umpioon niin on alkuperäset xenonit.
Vinkkejä tyhmälle?
Elämä potkii.
_______________________________
-E39 528iA '97
-E34 518i '91
Tarkista ensin ne tutit ovatko puhtaat.Originally posted by MentalNight View PostMistähän mahollisesti mahtais ottaa '97 sedan e39:n alkuperäinen umpio kosteutta ja mitä tuolle ois tehtävissä? Silikoonia?
Vinkkejä tyhmälle?
SISUSTAT modaukset
Aloita akulta, onko se missä kunnossa, kireys...Originally posted by niksude` View PostNyt kaivataan apuja!!! Autona siis e39 m5. Radio lakkasi toimimasta, yhtäkkiä vetäsi juntturaan koko näyttösysteemin. Navi,dsp, eivätkä radiokanavat edes tule näkyviin. Volumea ei saa lisää eikä autossa kyllä radio enää kuulukaan.
Perin outoa, että kun radio ei toimi ja laitat koodin väärin niin koko auto ei käynnisty... :thinkVikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
Juuri näin.Originally posted by Ezra View PostElikkä vaikka umpiot olisivat "ei avattavaa" mallia, niin tuo lasien vaihto on käytännössä mahdollista, mutta hieman hankalampaa ?
E: Liima oli pehmeää, eli on tuota 00-03 liimaa.Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
Ohjekirjasta:Originally posted by niksude` View PostNyt kaivataan apuja!!! Autona siis e39 m5. Radio lakkasi toimimasta, yhtäkkiä vetäsi juntturaan koko näyttösysteemin. Navi,dsp, eivätkä radiokanavat edes tule näkyviin. Volumea ei saa lisää eikä autossa kyllä radio enää kuulukaan.
Emergency deactivation
Emergency deactivation can also be
carried out before the three attempts to
start the engine or three incorrect code
entries have been made and the alarm
sounded.
1. Disconnect the battery and wait
about 5 minutes before reconnecting
it; refer to Owner's Manual for Vehicle
2. Turn the ignition key to position 1.
A ten-minute countdown appears on
the screen.
After the ten minutes have elapsed, you
can start the engine.
