E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Haukkis
    • 1366
    • Valkeala
    #436
    e39 vilkku ei palauta, ilmeisesti joku lärpäke poikki ratin sisällä/takana? Millanen homma? Uskaltaako ratin irrottaa ilman että räjähtää joku säkki naamalle?
    Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
    • xpro
      • Aug 2012
      • 250
      • varkaus
      #437
      mikä liitin on 98vm 525tds:ssä kyseesssä..? apukuskin oven sisällä (pahvin alla) pieni liitin josta lähtee kaksi ohutta vihreää johtoa..? palanut tovin airbag valo ja antoi koodiksi apukuskin puolen sivu tyyny.. ei kertonut onko nyt sitten pilarin vai oven tyyny.. että voisikohan tuo liitin olla airbagille kun oli näköjään irti jostain systä..
        • 9213
        En ruvennut tarkemmin kaavioita tutkimaan, mutta ei pitäisi olla ainakaan bagin kaapelit tuon väriset. Jos koodit on luettu kunnon softalla, niin sivun verhobagille (ITS) on oma koodinsa ja selitteessäkin on ITS tai head restraint mainittu.
        • xpro
          • Aug 2012
          • 250
          • varkaus
          #439
          liikkeessä kävin luetuttamassa koodit ja sano vaan että apukuljettajan puoleinen ilmatyyny... mutta tietäs vaan että kumpi... :think mistähän vikaa lähtisi etsimään...? vika vielä tuli hyvin oudosti että aamulla kun auton käyntiin laitoin niin valo jäi palamaan..
          • Jax_KiBez
            • Jan 2010
            • 2094
            Originally posted by Antsah View Post
            Eikö tuo 90 astetta ole vähän alakanttiin? M54 pyörii ainakin 96-98 tienoilla. Mittariston salavalikosta voi tuota tarkkailla.
            No jos ihan tarkasti ottaa niin lämmöt 92-93 ja termari on 92, elikkä mielestäni normaalilämpö, lämpeämistä pystyy hieman nopeuttaa jos ajaa sportilla, eli pykälää pienemmällä. Silti menee helposti 8km ennenkuin laatikko lukittuu.
            Originally posted by snelle View Post
            ASC pudottaa vetoja koneesta, ASC+T jarruttaa luistavaa pyörää pienissä vauhdeissa (muistaakseni alle 30km/h).
            ASC+T Ei jarruta pyörää vaan pudottaa tehoja, DSC jarruttaa pyörää.
            Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
            Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
            _____________________________________
            Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu
            Tästä mun kaluston showroomiin
            Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.
            • Bomb5
              • Oct 2011
              • 726
              • Kivijärvi
              #441
              Joo. Mun entisellä termarilla lämmöt oli perusajossa jotain 88-91 C. Uudella termarilla ne ovat 93-95 C, minkä luulisi olevan parempi talvea ja majoneesin kertymistä ajatellen. Reippaammin ajettaessa nuo arvot voivat käväistä n. 2 astetta tuon alueen ulkopuolella.
              E39 530i manual (2001) - Myynnissä E39 / M54B30 osia
              • sonikk
                • Nov 2010
                • 1664
                • Kerava
                #442
                Saattaa olla diskantin johdot, muistaakseni oli vihreät.
                • TJJ
                  • Jun 2003
                  • 7591
                  Eikös tuo ole keskiäänikaiuttimen johto.
                  E39 528iA
                  • TJJ
                    • Jun 2003
                    • 7591
                    Höpö höpö, ASC+T jarruttaa (ja pudottaa tehoja) mutta vain takapyöriä. DSC jarruttaa tarvittaessa kaikkia pyöriä.
                    E39 528iA
                    • luikas
                      • Sep 2004
                      • 644
                      • Oulu area
                      #445
                      Jep, omassa hifi-paketilla varustetussa oli keskiäänikajarin johot poikki ja ne oli nuo vihreät justiin.. airbagille tais tulla keltasta? :think
                      Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
                      Past:
                      F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
                      F31 318d xdrive -14
                      F07 530d GT-11
                      E90 330xda LCI -09
                      E70 X5 3,0sd M-Sport -07
                      E39 530d M-Sport -03
                      E39 530iA M-Sport -02
                      E39 528i -97
                      E30 320i -88
                      • anteroro
                        • Jan 2009
                        • 434
                        • oulu
                        #446
                        sigun touringissa alkoi kytkin luistaa niin ettei kestänyt normaalia kiihdytystä ilman luistamista. nyt vaihdettu uusi sachs kytkinpaketti ja otettu cdv venttiili pois, ei auttanut mitään ja luistaa niin perkeleesti. asentaja sanoi vauhtipyörän olevan vielä käypänen ettei vielä kannata vaihtaa. kannattaako vielä koittaa vaihtaa esim. työsylinteri vai pitääkö suosiolla alkaa vauhtipyörän tilaukseen? kytkin tuntuu nyt huomattavasti kevyemmältä mutta liekkö johtuu tuosta luistatusventtiilin poistosta.
                        E30 325 M-tech II DCT
                        9.97s/238kmh
                        • Bmw Dreamer
                          • 2762
                          • Kouvola
                          #447
                          Ai että ASC E39 jarruttaa aina ruopivaa pyörää? ja DSC sitte onkin niinkuin "esp"... Mutta tuntuu vaan ettei tuo ehkä jarruta, mut toisenkautta niin hyvin "handlaa" sutimisen, että pakko sen on oikeastaan jarruttaa.
                          Originally posted by Terno View Post
                          oothan nyt vaihtanut muutakin kun nesteet????
                          Mitäs nyt sitte pitäis vaihdella? :think
                          Satula nyt mietityttää onko jumissa tms, mutta palat ei oo loppu, jos sitä meinaat...
                          BMW 520d Touring '06 314tkm
                          BMW 530D Touring '99 552tkm
                          BMW 320da Touring '02 427tkm
                          Volvo V70 D5 '02
                          Case IH 5140 Maxxum
                          • Santei
                            • Jul 2010
                            • 16
                            • Ilmajoki
                            #448
                            http://www.nettiauto.com/bmw/525/5136479
                            Tuota oon vähän himoinnut nykyisen E46:sen tilalle, kun tuota perheenlisäystäkin on jo yksi kappale. Ja koirakin löytyy joten tilat käyvät vähiin.
                            Mitä tuon ikäisessä ja ajetussa E39:ssä tulee ottaa huomioon ostettaessa? Mihinkä varautua ja mitä tsekata paikanpäällä? Olettaen että tuota katsomaan menen.
                            Toinen vaihtoehto on kilpailevalta merkiltä http://www.nettiauto.com/ford/mondeo/5166833
                            5 vuotta uudempi samoilla kilometreillä, mutta bemari foorumilla silti varmaan suositellaan bimmeriä.
                            • Jax_KiBez
                              • Jan 2010
                              • 2094
                              Mulla ei ainakaan tuntunut että yhdessäkään E39:ssä ole ASC+T jarruttanut takapyöriä. On koitettu toinen takapyörä ilmassakin, tehot tippuu muttei jarrut aktivoidu, ainakaan sillein miten ne DSC:ssä rutisee. Kun luin että pitäis olla ABS-tyylinen pulssi.
                              EDIT: Mutta en väitä että olisit väärässä, mutta ainakaan itse en ole koskaan kokenut että takapyörät jarruttaisivat yhtään.
                              • Bmw Dreamer
                                • 2762
                                • Kouvola
                                #450
                                Ohhoh, onpas pienillä kilometreillä... :think Mulle kans!
                                Kai noissakin iän puolesta se ruostepeikko saattaa asua? Mut tunkin nostokorvan ympärykset oon huomannu sellasiks paikoiks, mitkä on aika herkkiä tavallisten, paksinkansi jne, lisäksi... Tosin ei varmaan vielä noilla kilometreillä ole mitään sanomista...
                                Ja jos pääsee pohjaa näkee, niin kato ettei oo ajettu mihinkään, ettei oo painaumia tms...
                                Ei toi Voorti huono ois, mutta arvo laskee nopeammin varmasti. Ja on niissä omat vikansa... Mut varrmasti halvempi pitää!
                                Volvo V70 D5 '02
                                Case IH 5140 Maxxum
