E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
  • aae30
    • May 2010
    • 2747
    • .fi
    olisko johdot rikki läpiviennin takaa? siis pumpun/anturin ja ensimmäisen ulkopuolisen liitoksen välillä.
    E39:seissä noi vielä ainakin tahtoo aikaa myöden mennä, ja alkaahan näillä E6x jo ikää myös olla.
    eli siis, toi että toimii vain jokusen sekunnin vois juur viitata siihen, että kontakti jossain kohdin niin huono,
    että palaa käytössä katki.
    Sorry I'm Not Sorry
    E34 540iA 93 sedan
    E34 540iA 93 sedan
    E39 530iA 00 touring
    • alpine3
      • Feb 2010
      • 1277
      • Kajjjaani
      Originally posted by epee View Post
      Ei auttanut pumpun vaihto. Vaihdon jälkeen surahti kun laitto virrat päälle ja auton käyntiin, kävi n. 10sek ja sammu, ei kuulu enää pumpun surinaa ja polttoaine mittari tipahti samalla nolliin vaikka aluksi näytti oikein:think Olisko ideoita mikä tuota nyt vaivaa? Ja mikä tuolle mittarillekin tuli kun ensin näytti oikein ja sammumisen jälkeen putosi nolliin.
      Johtosarja tai pumpun rele sitten. Relettä pystyy ajamaan istalla tai inpalla, pitäisi kuulua selvä nakse.
      • epee
        • Nov 2011
        • 57
        • etelä-savo
        Pitääpä huomenna tutkia ja mittailla noi johdot ja testata tuo rele
        • _Bäri_
          • Dec 2014
          • 935
          Tuo rele pitäisi aina vaihtaa pumpun yhteydessä. Sain tämän oppia yhtenä jouluaattona tien päällä...
          E61 535dA -05
          E91 320dA -06
          E53 X5 3.0dA - 03
          E39 535iA -01
          E39 520i -97
          E39 530dA - 00
          • epee
            • Nov 2011
            • 57
            • etelä-savo
            Missä päin tuo rele on?
            Suoralla virralla pumppu pyörii, ei tosin lähtenyt siltikään käyntiin.
            • aae30
              • May 2010
              • 2747
              • .fi
              se rele ei kyllä vaikuta polttoaineen anturointiin suht. varmasti mitenkään.
              ja eikös sulla nyt ollut ensioireina ajosta sammuminen tjsp.? ei o mulla
              ikinä rele tehny sellastakaan, että ajossa hajois. joko mittari toimii?
              Sorry I'm Not Sorry
              E34 540iA 93 sedan
              E34 540iA 93 sedan
              • epee
                • Nov 2011
                • 57
                • etelä-savo
                Joo ensin ei meinannut lähtee käyntiin ja seuraavana päivä nykäs muutaman kerran ja sammui. Äsken saatiin käyntiin ja mittari ei toimi vieläkään.
                Tyhjäkäynnillä siirtopumppu pyöri.
                Tyhjää kävi hyvin, kierrokset nostamalla 2000rpm sammui eikä enää lähde käyntiin. Eikä siirtopumppu surise virrat päällä.
                Rail paineet tyhjäkäynnillä reilu 300bar ja kierroksilla alkoi nousemaan, mutta romahti samalla kun sammui.
                Carly antoi rail pressure control valve koodin.
                Pitää koittaa vaihtaa tuo varmaan ensimmäisenä ja koittaa alkaako toimimaan.
                • manfre
                  • Nov 2018
                  • 47
                  • suomi
                  Uudet käsijarrukilkkeet vaihdettu ja osat herkistelty ja säädetty siten, että ensin niin kiinni että pyörä ei pyöri ja otin 5 naksua takaisin päin. Kahva kiristyy mielestäni hyvin, mutta käsijarru ei juurikaan pidä. Vaatiiko uudet palat jotain sisäänajoa tms että alkaa pitämään vai pitääkö vaan kiristää lisää?
                  f10 525d 2010
                  • nevari
                    • Apr 2008
                    • 264
                    • jyväskylä
                    oliko kahvan päästä huoltoasennossa? itse ainakin ekalla yrityksellä mokasin sen kanssa
                    • manfre
                      • Nov 2018
                      • 47
                      • suomi
                      Mikähän tällänen huoltoasento on ja mitä se vaikuttaa käyännössä? Vai tarkoitatko sitä automaattikiristimen (?) jousta kahvan päästä? Sitä koitin painaa huoltoasentoon, mutta on kyllä niin kinkkisessä välissä ja syvällä ainakin itsellä että luovutin jo heti kättelyssä sen suhteen
                      f10 525d 2010
                      • AlastairPitt
                        • Jun 2019
                        • 164
                        Pitää vapauttaa se koukku kahvan luona https://cdn4.pelicanparts.com/techar..._med/pic02.jpg
                        ei pitäisi olla hirveän vaikeasti tehtävissä.
                        BMW 525i E60 - 04
                        • Silmaauki
                          • Jan 2015
                          • 1995
                          Samanlainen on E90:ssä ja vaikka periaatteessa pitäisi olla helppo homma, niin itse vuosi sitten tappelin tuon kanssa todella pitkään.
                          E93 335i Aarre, Montego blue
                          E90 318i talvipulkka
                          • AlastairPitt
                            • Jun 2019
                            • 164
                            Jännää, itsellä meni noin 30sek tehdä tuo omassa autossani.
                            BMW 525i E60 - 04
                            • nevari
                              • Apr 2008
                              • 264
                              • jyväskylä
                              osaa olla hankala. ekalla avauksella meni todella pitkään. tokalla jo varsin kivuttomasti
                              • Cunttory
                                • Feb 2004
                                • 1772
                                Yleensa tehdaan se virhe etta vedetaan kahva ylasentoon, vaikka pitais vaan nostaa sen verran etta esim. ruuvarin mahtuu sinne tyontamaan valiin.
                                ...ja kylla se kenkien vaihto onnistuu ilman vaijerin loysaamistakin, helpompaa tosin linkku irrotta kun vaijeri antaa pelivaraa.
