E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
  • ErkkiE
    • 609
    • Espoon haja-asutus
    Pitäisi jossain vaiheessa vaihtaa nelivedon etualapallonivelet. Kyseessä siis se navassa kiinni oleva alapallo, johon reaktiotanko kiinnittyy. Millä tekniikalla nuo parhaiten(?) lähtee irti?
    Tuohan on ruuveilla navassa kiinni, mutta ilmeisesti yhdistelmä ahdasta sovitetta ja korroosiota nappaa tuon kiinni malko tehokkaasti. Milläs tuo kannattaisi yrittää irrottaa? TIS:ssä oli jonkinlainen liukuvasaratyyppinen ratkaisu, mutta onko jotain muuta menetelmää, jolla kannattaisi yrittää?
    EDIT: Tuon pallonivelen kierre on näemmä sama kuin monissa Boschin ja/tai Lucasin dieselsuuttimissa, joten omastakin varastosta löytyy kierteeseen sopiva liukuvasara. Mutta onko jollakulla kokemusta, että lähteekö tuollaisella irti.
    EDIT2: Tekniikka tuntuu toimivan. Ne pallonivelen pultit kannattaa sitten ottaa huolella irti. Ne on T50-torxit ja aika piukat (60Nm plus lukite plus vuosien jumi) siihen nähden, että kanta on aika pieni. Itse liotin yläpuolelta sekä pultteja että sinne nivelen reikään, lämpöä kuumailmapuhaltimella lukitteen pehmittämiseksi ja varmasti kestävä konekärkihylsy. Sitten vähän tukea tunkilla navalle ja liukuvasaralla taisi riittää joku 10-20 napautusta. Sinänsä hyvin kestäneet, kun alkuperäiset ja menneet 300tkm ja nyt käsin liian löysät mutta katsastukselle kelpasi vielä.
    E
    • A^A
      • Sep 2006
      • 2168
      Ideoita mistä ääni johtuu.
      Ilmiö tulee vain vasemmalle kääntäessä tiukasti / vauhdilla esim liikenneympyrässä. Tällöin oikealta puolelta jostain kuuluu ihmeellinen kurnuttava jyrinä. Tuntui tulevan enemmän talvella mutta kuuluu nyt myös kesäkeleillä. Ajossa muuten ei mitään ääniä tai epämääräistä. Edestä oikealta puuttui jarrulevyn oikeassa kohdassa pitävä pultti mutta se nyt tuskin aiheuttaa mitään ongelmaa kun pyöränpultit sen keskittää jokatapauksessa oikeaan kohtaan?
      Takaveto 525d E61 Lci
      • edva
        • Jan 2018
        • 302
        • Pirkkala
        Oisko iskarin yläpään laakeri sökö ja vulkanointi alkaa antaan periks?
        e61 530xd LCI 3/2007
        • Arnolds
          • Jun 2005
          • 3310
          • Kajjjaani
          :think Etupyörän laakerit tarkastettu? :think
          F26 xDrive20d TwinPower
          • AlastairPitt
            • Jun 2019
            • 156
            Onko tommosista bilteman angel eyes polttimoista mihiskää? E60 lci lamppuihin.
            BMW 525i E60 - 04
            • Heguli 31
              • 10037
              • KVLA
              No eikös sielläkin ole myynnissä normaalia halogeenia. Merkki/laatupolttimoa tai halpista. Valinnan varaa on varmaan. Vai tarkoitatko jotain lediä?
              • AlastairPitt
                • Jun 2019
                • 156
                Lediä mietin noihin angel eyesseihin ja mietin mikäköhän olisi hyvä. Tuon saisi läheltä mutta jos aivan sutta..
                BMW 525i E60 - 04
                • edva
                  • Jan 2018
                  • 302
                  • Pirkkala
                  Sigussa nyt Philipsin H8 Led olikohan Ultinon. On ainakin hiton kirkkaat eikä tarvi mitään välipalikoita toimiakseen ja mahtu kannen alle ilman puukotuksia vaikka tuuletin tulikin aika lähelle kantta.
                  • AlastairPitt
                    • Jun 2019
                    • 156
                    Onko näyttää kuva miltä näyttää? Siis kirkkaudesta ja väristä.
                    BMW 525i E60 - 04
                    • AlastairPitt
                      • Jun 2019
                      • 156
                      Discover the magic of the internet at Imgur, a community powered entertainment destination. Lift your spirits with funny jokes, trending memes, entertaining gifs, inspiring stories, viral videos, and so much more from users.
                      Tässä ennen ja jälkeen kuvat noista philips ledeistä.
                      BMW 525i E60 - 04
                      • energy
                        • May 2003
                        • 1696
                        • Haukipudas, Oulu
                        Originally posted by JonttuPeke View Post
                        https://www.ebay.com/itm/14057540519...3ABFBM3NuHl5lg
                        Onko kenelläkään tuollaisista kokemusta lci valoissa? Ainakin näyttää paljon myydyiltä
                        Omassa on alkuperäiset LCI valot retrofitattuna. Tuli sitten juuri tuollaisia ledejä kokeiltua ja en voi suositella. Noiden kanssa oli kaksi ongelmaa:
                        1. Vaikka näillä valon pitäisi paremmin mennä myös ulompaan rinkulaan, jää se silti naurettavan himmeäksi -> törkeän näköinen kun vain sisempi loistaa kunnolla.
                        2. Jotta sen ulomman rinkulan saa edes jotenkin valaistua, ei näitä polttimoita voi kääntää ns. loppuun asti lukkoon. Molemmilla polttimoilla piti tarkkaan hakea kohtaa missä ulomman umpion rinkula on kirkkaimmillaan. Tämä johtaa siihen että pitää jotenki patentoida nuo polttimot pysymään siinä asennossa
                        Päädyin lopulta laittamaan paremmat normipolttimot:
                        Eihän nuo vitivalkoiset ole kuin ledeillä ois, mutta huomattavasti vaaleammat kuin normit kusenkeltaiset.
                        :: e32 750il :: 03/1988 :: diamantschwarz ::
                        :: e36 "330i 6-gang" cabrio :: 09/1995 :: cosmosschwarz :: projekti
                        :: e46 325xi touring :: 11/2003 :: titansilber :: projekti
                        • JonttuPeke
                          • Jan 2010
                          • 1130
                          • Juuka
                          Jouduitko vaihtamaan myös takavalot kun retrofittasit lci valot?
                          F06 640D "M6"
                          E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                          • energy
                            • May 2003
                            • 1696
                            • Haukipudas, Oulu
                            Samalla vaihtu takavalot ja LM2 tilalle, eipä tuossa hommassa ois mitään järkeä vaihtaa pelkkiä ajovaloja
                            • ruupanen
                              • 5155
                              SOS hälyn pois koodaamiseen ohjeita? Carlylla valikko löytyi, mutta ja sai pois koodattua, mutta häly ei poistunut, joten menee ncs expert hommiksi?
                              Edit: tubessahan olikin hyvät ohjeet hommaan, joten niillä mennään.
