Originally posted by Zippaaja
E38 kysymyksiä ja vastauksia
Servotronicin ohjaus on GM-moduulissa hanskalokeron alla. Melkein tyyppivika, että sieltä satiainen lämpiää liikaa ja tulee tinauksiin vikaa.sigpic
E23 728iA V8-projekti
E38 730D -projekti
E39 540iA -projekti
I01 i3 -projekti
Kannattanee sitten spesifioida mistä mikrokytkimestä puhutaan, seiskassa ei noita montaa olekkaan.Originally posted by kaol View PostMietippä ite vielä, että siinä taustapeilin takana olevassa valossa on mikrokytkin sisävaloille. Muistan lukeneeni jostain, että jos tätä kyseistä mikrokytkintä pitää pohjassa 20sek. niin sisävalot lakkaava toimimasta, kunnes virrat kytketään uudeleen päälle.Sähköposti.
IG: janzki_
Onko näissä johdutuksen sille isommalle näytölle valmiina, vaikkei olisi edes sitä pientä tehtaalta tullessa. Vuosmalli on autossa tuo -95MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
Tarkoitatko nyt navinäyttöä joka tulee ilmastointipaneelin yläpuolelle?Originally posted by JiPe View PostOnko näissä johdutuksen sille isommalle näytölle valmiina, vaikkei olisi edes sitä pientä tehtaalta tullessa. Vuosmalli on autossa tuo -95
Ei ole valmiina johdotuksia, mikäli ei ole vanhempaa 4:3 näyttöä valmiina autossa. Eli johtosarjat tulee vetää konttiin sen osilta. Muutenkin tuo "näyttösoittimen" toiminta on sillä lailla eroteltu erilaisiin moduuleihin, jotka tekevät työn.
Noista on kyllä paljon puheltu foorumilla ja foorumeilla.
Sain tuossa serkun E38 740ial -96 ajoon pariks viikkoa ja pari vikaa on joita vois tutkia. Ja ottaisin neuvoja mieluusti vastaan.
-Autossa on pikku navi. Radio toimii kaikin puolin, mutta näyttö ei lähde päälle missään vaiheessa. Nappi josta sen kuuluis käynnistyä vaikuttaa ihan ehjältä. Mites tuon soitin paneelin saa irroitettua?
-Tyhjäkäynti heijjaa kylmänä ja kuulostaa niinku ei kävis joka pytyllä, mutta vähän kierrosta antaessa toimii. Lämpimänä toimii myös moitteetta.
-Ajaessa check ilmoittaa jarruvalo ja taka sumuvalo häiriötä.. Voisko nämä johtua ihan kosketusviasta vai voisko olla niissä lokasuojassa olevasta johtonipusta?
Ajoon nämä viat ei juuri vaikuta ja onhan se nautinnollinen peli ajella.
MB
EX:2xE28, 4xE30, 6xE36, 2xE46, 1xE90, 1xE82
Näyttöhän voipi olla rikki. Oma 4:3 näyttö meni rikki ja välillä toimi ja lopulta toimi ainoastaan kipakan nyrkistä saannin jälkeen. Irrotushan menee samanlailla kun e39 eli eka noi listat irti näytön molemmin puolin ja sitten pari torxia joilla näyttö on kiinni. Töstä hommasta löytyy paljon kuvia ja YouTubesta videookin.Originally posted by Jusaba View PostSain tuossa serkun E38 740ial -96 ajoon pariks viikkoa ja pari vikaa on joita vois tutkia. Ja ottaisin neuvoja mieluusti vastaan.
Justiinsa sitä, kiitoksia vastauksesta.Originally posted by McBeast View PostTarkoitatko nyt navinäyttöä joka tulee ilmastointipaneelin yläpuolelle?MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
Pumppu on kuskin puolella tulipellin kupeessa. Näistä voi vaihtaa pelkät hiilet, jolloin kustannukset muutamia euroja ja vähän puuhastelun vaivaa.Originally posted by arska_90 View Posteli ei tule sisälle lämmintä paitsi kierrosten ollessa 3000rpm yli!!! olisko vika tossa pumpussa ja missähän se pumppu on ja paljokohan mahtaa vaan maksaa??? kiitoksia näin etukäteen!
E38 730D -projekti
E39 540iA -projekti
I01 i3 -projekti
Kokeileppa cba nimimerkkiä,pitäisi itsekin kesäkärryn pikselit laittaa kuntoon.Originally posted by samipee View PostOisko pohjois-pohjanmaalla ketään kuka osais tutkia e38 mittaristoa.
ihme viisareiden nykimisiä ja pikselivikaa..
jeesiä tarvitaan..F11 M550D
E39 M5
F26 3.0 Da M-Sport
E61 535D M-Sport
saako noita hiiliä ihan sopivina vai joutuuko ite hiomaan?? onko paha paikka? onkohan tua vika nyt varmasti siinä pumpussa?Originally posted by Morkai View PostPumppu on kuskin puolella tulipellin kupeessa. Näistä voi vaihtaa pelkät hiilet, jolloin kustannukset muutamia euroja ja vähän puuhastelun vaivaa.
Missä se sitten olisi?Originally posted by arska_90 View Postsaako noita hiiliä ihan sopivina vai joutuuko ite hiomaan?? onko paha paikka? onkohan tua vika nyt varmasti siinä pumpussa?BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
ex. 57*BMW
Mitenkäs näissä edc alustaisissa nyt meni tuo madaltaminen?
Paljon pystyi madaltamaan ilman että poistaa nuo edc iskarit toiminnasta ja minkä merkkiset jouset sinne kannattaa laittaa?
Tässä nyt noita kesävanteita alkanu ettiin ja oishan se kiva samalla vähän tiputtaa alemmas jos kerran tulee 19 tai 20" vanteet.
Niin ja minkäsmoisella et:llä vanteet pitäis olla että mahtuis pyöriin hyvin alla? Renkaiden leveydeks oon ajatellut eteen 235-245 ja taakse 255-265mmLast edited by juho-85; 16-01-2011, 21:50.F01 740d xdrive M-sport LCI & e60 530i
Tilattu i4 M50
Exät:
e46 320i, G20 330e Msport, F30 320d xdrive LCI, e46 M3 cabrio, e92 M3, F30 320d, e92 335i-07, e90 325i-06, e32 750i -89,X5 4.4 M-sport -01,e38 740i M-sport -01, e36 325i caprio-94, e39 523i -98, e38 740ia -99, e34 535i M-tech, e38 740ia -95, e36 328i caprio -96, e30 320i 2d-84, e30 320ia 4d-84
