E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • jakusa
    • Mar 2004
    • 515
    • Lempäälä
    #2521
    Mikähän on kun ajossa auto jää toisinaan kaartamaan. Ratti saattaa jäädä vaikka 45 astetta vasemmalle ja ohjaus on jäykkä kääntää suoraan. Hetken päästä toimii normaalisti. Vika tulee ja menee siis satunnaisesti. Vian ollessa päällä tuntuu samalta kuin simpukan säätäisi liian kireälle eikä ohjaus palauta mutta ei tietenkään voi olla siitä kyse, kun tekee tuota vain toisinaan. Servotronic tässä onkin ollut rikki jo pitempään. Onko nyt hajoamassa ohjausvaihde kokonaisuudessaan vai tehostimen pumppu?
    -after all is said and done more is said than done-
    • jani1632
      • Sep 2002
      • 2243
      • Etelä-pohjanmaa
      #2522
      Olikos jollain/jossain valmiita piirrustuksia taka-apurungon puslien ulosvetimestä?:think
      Tallin täytteet:
      E70 3.0d -09
      E34 540ia -94
      E39 520d -00
      E39 528i M-sport -00
      E60 520i -04
      E30 -86
      E61 520da -09
      • joccede
        • Oct 2009
        • 856
        • Vaasa
        #2523
        M62B44 koneena, ja öljyt on tikun puolessa välissä. Eilen jouduin tekemään ihan täyden jarrutuksen 50km/h vauhdeista, jarrutuksen loppuvaiheessa sytty öljypainevalo reiluksi sekunniksi. Pitäiskö sen muka noin helposti edellä mainitulla öljymäärällä ottaa ilmaa, vai voiko "väärä" öljy aiheuttaa tämän ongelman? Vai onko siellä joku vetämässä viimesiään? :think
        K100
        E31 850i
        E83 X3 3,0d
        • tulim
          • Sep 2008
          • 9
          #2524
          Virtalukko
          joo eli ihan neuvoa e38 vm95 virtalukon vaihtoon step by step ohjeet kiitos.....
          • JiPe
            • Jun 2010
            • 2548
            Löytysköhän tuolta. :think
            MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
            MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
            MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
            Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
            • anza(kla)
              • May 2004
              • 969
              • kokkola
              #2526
              pitääkö vaihtaa virtalukon patruuna ainoastaan vai myös runko.?
              jos moottorina on m60b40,niin suosittelen vaihtamaan myös rungon.
              ja niinhän se ETK ja realoem kans tuumii.
              itse vaihdoin pelkän patruunan niin uusi kesti 3 viikko ja virtalukonrunko särki senkin samalla.
              • Morkai
                • 3196
                • Saarijärvi
                #2527
                Ja mulla on yks uusi runko jemmassa jos joskus jollakulla tarvista -50% tiskin hintaan.
                E23 728iA V8-projekti
                E38 730D -projekti
                E39 540iA -projekti
                I01 i3 -projekti
                • velluh
                  • May 2011
                  • 3
                  Tulipa sitten hankittua 730, vm-95, ja avaimen kaukosäädin oli mykkänä, mutta eipä auttanut patterien vaihtokaan.
                  Onko joku nollaus-näppäin-yhdistelmä tehtävä patterien vaihdon yhteydessä, vai mistä lähtisi seuraavaksi vikaa etsimään?
                  • jani1632
                    • Sep 2002
                    • 2243
                    • Etelä-pohjanmaa
                    #2529
                    Onko kokemuksia powerflexseistä reaktio tangoissa, alkaa olla puslat vaihtokunnossa joten ajattelin tuollaiset laittaa, E46:ssa näistä tuli pelkästään positiivisiä ajokokemuksia mutta miten E38:ssa??
                    Tallin täytteet:
                    E70 3.0d -09
                    E34 540ia -94
                    E39 520d -00
                    E60 520i -04
                    E30 -86
                    E61 520da -09
                    • BeamR
                      • 13363
                      • Espoon takametsät
                      #2530
                      Avain pitää todennäköisesti pariuttaa autoon, ja ohjeet eri avaintyypeille löytyyy tuolta: http://forums.bimmerforums.com/forum...php?p=19111012
                      (scrollaa alaspäin, ne ohjeet tulee kuvamuodossa)
                      Jos tuosta ei ole apua, niin kannattaa katsoa sulakkeet takaluukusta.
                      Jos sekään ei auta, niin riippuen avaimesi tyypistä auto saattaa vaatia vikakoodien nollauksen. Esim; jos sulla on kaksinappinen infra-avain ja sitä on joskus yritetty pariuttaa väärin, niin se vaatii vikakoodien nollauksen (kuten oli mun autossa).
                      F46 Gran Tourer -20
                      Boxster 2.5 -97
                      • velluh
                        • May 2011
                        • 3
                        Kiitos vastauksesta, mutta eipä tuo "pariuttaminenkaan" auttanut, ja kontista löytämäni sulakkeet oli kaikki ehjiä.
                        Avaimena on tuo "Old Style 3-button", kuitenkin ilman LED:ä.
                        • Sie7ben
                          • 68
                          • Itä-Helsinki
                          #2532
                          Powerflexit
                          Mulla ollu autossa kaikki(mitä saa e38:iin) etupään powerflexpuslat kolme vuotta ja ei moitittavaa. Täristelyt loppu silloin kun vaihdettiin. Ohjaus todella jämäkkä ja ei muutkaan osat ole ottaneet kipeää vaikka etupää jäykistyi selvästi.
                          Nyt: 740iA -99
                          ex:740iA -94 E38
                          ex: 730i -90 E32
                          ex: 728i -83 E23
                          • BeamR
                            • 13363
                            • Espoon takametsät
                            #2533
                            Voisiko olla jokin yhteys siihen, kun takakontti ei aukea rekisterikilven yläpuolelta painikkeesta, sisältä, ja lukon napista kylläkin?
                            no sitten ei jää paljon vaihtoehtoja, joko avain on tiensä päässä tai sitten autossa on vika. Vikakoodit lukuun tai avain vaihtoon. Jälkimmäinen maksaa sitten 150-200€, joten kannattanee lukea vikakoodit ekaks.
                            Rekisterikilven yläpuolella ei ole painiketta, se aukeaa vain lukosta tai sisältä.
                            F46 Gran Tourer -20
                            Boxster 2.5 -97
                            • Zoui
                              • 6350
                              Tää oli aika hyvä, ei varmaan aukea sieltä "painikkeesta"
                              Taitaa olla tottunut e39 mies liikkeellä...
                              Elämä on pihakivestä.
                              • BeamR
                                • 13363
                                • Espoon takametsät
                                #2535
                                nohnoh, ei saa olla ilkeä...
                                F46 Gran Tourer -20
                                Boxster 2.5 -97
