Mistä videomoduli ottaa herätteen? tuleeko se IKEltä (WS/GR/GE)? Tarttis saada takakonttiin heräte, mutta olisko jotain parempaa ideaa kuin toi VM (se sininen liitin kun olis helpossa paikassa)?
E38 kysymyksiä ja vastauksia
Originally posted by BeamR View PostMistä videomoduli ottaa herätteen? tuleeko se IKEltä (WS/GR/GE)? Tarttis saada takakonttiin heräte, mutta olisko jotain parempaa ideaa kuin toi VM (se sininen liitin kun olis helpossa paikassa)?Last edited by McBeast; 04-06-2011, 09:18.
Originally posted by McBeast View PostVarmaan riippuu ketä herätät, mutta ite ryöstin aftermarket vahvistimelle herätteen orkkisvahvariin meneviltä johdoilta.F46 Gran Tourer -20
Boxster 2.5 -97
Originally posted by BeamR View Postmuistakko mikä piuha se oli? anyway, digiboksi on enää herätettä vaille, mutta aloin miettimään tota VM:n herätettä, että sehän saa signaalin aina kun lukot avataan tai ovi avataan kun kerran näyttöönkin tulee silloin eloa, eli se ei liene paras vaihtoehto. täytyy kokeilla tota vahvaria sit mieluummin.
Tuon kautta varmaan valkenee!
Originally posted by McBeast View PostF46 Gran Tourer -20
Boxster 2.5 -97
Onko Moottorin Kumityyny entinen vai Missä vika ku vähän yli 1000rpm korotetulla tyhjäkäynnillä niin täristää penkkiin, Tulpat on vaihdettu NGK:n Alkup. vastaaviin ja venttiilikopan tiivisteet. toiselle puolelle ei tosin vaihdettu ku paljoa vuotanut mutta yks tulpan reikä kuiteski hieman öljyssä, oisko tässä vaikutusta sitten asiaan?
ja onko M60B40 normaalikaupunki kulutus siinä 13ltr tienoilla? vai mitä porukalla on lukemat??
13xE34
1xE39
5xE36
1xE38
1xE32
Originally posted by Qeequ View Postja onko M60B40 normaalikaupunki kulutus siinä 13ltr tienoilla? vai mitä porukalla on lukemat??
Originally posted by jakusa View PostNormaali kulutus todellisessa kaupunkiajossa (keskusta) siellä 15-17 litran tuntumassa. Maantiellä meneeki sitte helposti 9 litran tuntumaan ja jopa alle. Automaatti, lang malli. Eli litran pari vähemmän kuin kuningasmallissa
13xE34
1xE39
5xE36
1xE38
1xE32
Nonni nyt tuli päivitettyä rullamallinen lämppärin paneeli nappimalliin...muuten hyvä mutta REST ei kytkeydy ja ilmastointi kytkeytyy merkkivalon mukaan mutta ei kompura,vanhalla paneelilla kaikki toimi moitteetta....vaatinee
(s)koodauksen,KTS:llä ei onnistu.Tallin täytteet:
E70 3.0d -09
E34 540ia -94
E39 520d -00
E39 528i M-sport -00
E60 520i -04
E30 -86
E61 520da -09
Originally posted by JiPe View PostSanokaas meneekö taakse 18" vanne, 11" leveenä ja ET on 28 :thinkNäillä mennään:
Palataan siihen tyhjäkäyntiongelmaan. Eli päästöt tyhjäkäynnillä sallittua suuremmat.
Eli kylmänä käy hyvin, vähän korkealla, mutta kun lämpenee, niin rupee "hytkymään".
Vaihdettu lämpöanturi, separaattorin kalvot ja venttiilikopan tiivisteet. Ei apua.
Mitä seuraavaks? Olis kiva saada auto ajoon kun en voi jälkikasvua moottoripyörälläkään pitkiä matkoja kuljettaa... Huoh.e36 328iA Touring -97 Moreagrün Metallic
R171 SLK 230K -99
W202 230C -96
Triumph Daytona 955i -03
ex e30 316 (1.8) -87 Alpinweiss
ex e36 320 -94 Diamantschwartz Metallic
ex e36 328 touring -96 Bostongrün Metallic
ex e38 740 -95 Ascotgrün
ex e36 320 cabriolet -95 Montreal Blau
Originally posted by jani1632 View PostNonni nyt tuli päivitettyä rullamallinen lämppärin paneeli nappimalliin...muuten hyvä mutta REST ei kytkeydy ja ilmastointi kytkeytyy merkkivalon mukaan mutta ei kompura,vanhalla paneelilla kaikki toimi moitteetta....vaatinee
(s)koodauksen,KTS:llä ei onnistu.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Originally posted by Ramzez View PostOlettekos kuinka korjailleet seiskan munuaisia? Normaaliin tyyliin ne muovikiinnikkeet ovat suurimmalta osin halki, eikä kiinnostaisi menettää niitä maantielle. Olisiko tuohon jotakin fiksua korjausta? Ei sitten mitään sikaflex korjauksia, haluan, että munuaiset ovat irrotettavissakin.- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
