E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • Cell
    • 7037
    • Uusikaupunki
    Originally posted by Jonbee View Post
    ellei uus kampuran tunnistin oo hajonnu siinä 50 kilsan matkal minkä kerkes vetää.
    Orkkis vai tarvikeanturi?
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • Jonbee
      • 41
      kl varaosista 50e maksanu. ei ainekaa ollu samanlainen metallinen ku vanha. tuskimpa siis alkuperäinen
      • anza(kla)
        • May 2004
        • 969
        • kokkola
        Originally posted by Field View Post
        Suosittelisin kääntämään viimeiseen, eli siihen A:han, painamaan kerran keltaista nappia yläoikealla ja laittamaan johdot alimpiin mahdollisiin (musta com, punainen 10A) ja sitten mittaamaan samalla tavalla. Nyt pitäis näyttää jotakin, mikäli virtavuotoja esiintyy. Näin siis, jos ymmärsin oikein kyseistä mittaria.
        joo,eli nyt ois tuo homma tehty,kävin äsken kessulla ja samalla koitin tuotakin.
        eli ihan noilla sun ohjeilla tein sen.
        ainut vaa et mitä mä en ymmärrä et siitä mittarin läpi kulki sähkö läpi,koska samantien kun aloin mittaan sytty samantien takakonttiin valot. eli voiko tuo mittaustapa/tyyli olla oikein.?
        ja mittari sanoi sitten 1.929 DC(?) ei oikein saa tuosta kuvasta selvää minkä otin siitä kun käsi näköjää tärähti.
        • Cell
          • 7037
          • Uusikaupunki
          Ei noita kannattais ostella, ei ne tarvikkeet oikein koskaan toimi.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • anza(kla)
            • May 2004
            • 969
            • kokkola
            oon ite ihan samaa mieltä.
            ku mulla oli cäbissä m50 pata niin ostin siihen ensiks tarvike mallin kampuran asento tunnistimen no eihä se pelannu yhtää ja rahat takas ja marmorilta uusi ja johan alko kipinää tulee.
            EDIT: se tarvike ei siis pelannut ollenkaan.
            ei tainnu tieto liikkua ollenkaa boxille. samantien ku sain marmorilta uuden niin kerta töräyksellä auto käymää.
            • Ramzez
              • Aug 2009
              • 6104
              Onko kenelläkään ollut sellaisia ongelmia tuon seiskan putkiston kanssa, että se liitoskohta kattien jälkeen, ennen keskivaimentajaa vuotaa, eikä sitä tunnu saavan tiiviiksi? Menee kohta järki sen liitoksen kanssa, kun se ei muka pidä kunnolla. Vuoto ei ole paha (meni mm. katsastuksesta tänään läpi tuollaisenaan), mutta varsinkin kylmällä koneella röpöttää ikävästi siitä liitoksesta. Lämpimänä ei varsinaisesti ongelmia. Aikanaanhan siis vaihdoin katit ja avasin tuon liitoksen (vuoti aavistuksen jo ennen purkamista), heitin ne vanhat klemmarit mäkeen, mutta käytin sitä alkuperäistä putkenkappaletta ja hommasin uudet klemmarit. Luonnollisesti tuo liitos ei tuntunut kylmänä pitävän, joten viime viikolla hain Biltemasta käytännössä samanlaiset liitosputket, kuten alkuperäiset, mutta eivät tunnu pitävän kunnolla. Mitä pirua tuonne voisi laittaa, joka kestäisi ajoa ja tukkisi sen pienen vuodon (vuotaa ilmeisesti siitä, missä siinä putkessa menee se ohut sauma, jotta liitosputki voisi puristua kasaan).
              • ts18056
                • Sep 2010
                • 276
                • Joroinen
                Eikös toi pari amppeeria ole vielä ihan normaali, kun takaluukun valot palaa, ja auto ei ole nukkumassa?
                Saako noita luukun valoja pimeeksi muuten, kuin irrottamalla polttimot?
                Eli todellinen lepotilan vuotovirtahan näkyy vasta, kun mittausta on jatkettu se 15 minuuttia?
                E39 525i -01
                ex 750iL -96
                • anza(kla)
                  • May 2004
                  • 969
                  • kokkola
                  sammuukoha toi takakontin valo vaikka esim. 5 min päästä jos kontti on auki.?
                  kohta pitää varmaa semmonen homma tehä että panna johot kii niinku aikasemmi ja kontti kii ja pujottaa se mittari suksiluukusta ja ite ihmetellä sitä parikyt minsaa takapenkillä.?
                  ois oikeesti todella jees,kun se vika ois siinä akussa. mua nii vituttaa jokku sähköviat ku ei niistä saatana ikää tiiä mihin se sitä sähköö purkaa ja kauhia homma ihtellä tuommosesta autosta varsinki ku aivan kaikki on sähöllä.
                  • Field
                    • Jun 2007
                    • 8
                    Nyt kuulostaa oikealta. Kun mitataan virtaa, tarkoitus onkin, että sähkö kulkee mittarin läpi. Sulla oli vissiin kontti auki? Tuo lukema tosin kuulostaa korkealta pelkälle kontin valolle, koska kulutus on nyt n. 24W (P=AxI, eli Teho W on Virta x jännite, eli 1,929 x n.12V). Riippuu tietenkin, montako polttimoa seiskan kontissa on... Laita kaikki valot ym. pois päältä ja mittaa uudestaan. Nyt lukeman pitäisi olla pienempi.
                    • ts18056
                      • Sep 2010
                      • 276
                      • Joroinen
                      Ei sammu ainakaan tuossa omassa, ennen kuin kontin laittaa kiinni. Jos sittenkään :think
                      E39 525i -01
                      ex 750iL -96
                      • Jonbee
                        • 41
                        eikai se anturista voi johtuu ettei pääse vikakoodeja lukemaan boxilta..
                        sillon ku suostu olemaan käynnissä ni ei ollu mitää ongelmaa päästä käsiks dataan.
                        • _nixu_
                          • 8973
                          • Kellokoski
                          Milläs niitä koodeja on yritetty lukea?
                          • anza(kla)
                            • May 2004
                            • 969
                            • kokkola
                            jaahans ja taas kessulle.
                            mutta onkos se tosi kuitenki et se pitäs olla se vartti ennenku auto on "lepotilassa".?
                            • Jonbee
                              • 41
                              benkaran ja boschin huollon laitteil että tuskin laadullisesti kovin huonoja ovat
                              • Field
                                • Jun 2007
                                • 8
                                Täytyy myöntää, että en tiedä, kauanko pitää odottaa, mutta jos saat ne johdot jostakin välistä, niin että kontin saa kiinni, niin ei pitäis sen lampun ainakaan aiheuttaa kuormaa ja lukeman pitäis olla jotakin muuta, kuin se 1,9.
