Virallinen vikakoodi topic II
  • Mike__
    • 13
    osaisko joku kertoa mitä nämä tarkoittaa
    Eli inpa antaa seuraavat vikakoodit
    160 MTC-position controller PI-Checksumme
    161 MTC-position controller PI-Checksumme
    8 Air mass meter
    E39 530ia -01
    • -Samuli-
      • Aug 2010
      • 1
      • Raahe
      #182
      BMW E87 120d
      Terve,
      Kävin ottamassa vikakoodit autosta, kun mittaristoon ilmestyi rengaspaineenvalvonta (cc id 50) ja alustansäätö (cc id 35) merkit.
      Vikakoodeiksi antoi;
      5df4 - akun jännite; alle alarajan
      5e43 - ohjauskulman tunnistin ei alustettu
      5e40 - ohjauskulman tunnistin, epäuskottava
      a3aa10 - unknown fault code
      Osaako kukaan sanoa mistä lähtisi vikaa etsimään?
        • 10950
        Originally posted by -Samuli- View Post
        Terve,
        Ihan tuosta akusta aloittaisin. Akun jännite kun kyykkää niin voi sotkea auton melko hyvin. Eli onko akku varmasti täynnä ja kunnossa (kuormitustestattu)? Kun akku on varmasti kunnossa niin koodien nollaus ja ajoa, että tuleeko vikakoodit uudestaan.
        • Paarma78
          • Jun 2014
          • 295
          • Klaukkala
          #184
          Originally posted by jpp86 View Post
          vikakoodin ihmettelyä, mitähän mahtaa olla:
          Short circuit to positive or open circuit (AUC) code: 009C54
          Auto e61 vm.2008, ei oireita mutta koodia ei saa pois kuittaantumaan.
          Tämä itsellänikin.
          Jos ei käytä sisäilman kierrätystä niin ei väliä tuosta?
          BMW F31 330xda M-Sport Alpinweiss3
          BMW Z4 35i DCT M-Sport Alpinweiss3
          ex BMW E60 530xda LCI Monacoblau
          ex Yamaha YZF-R1 2008 "race"
          • Kiwes
            • Nov 2010
            • 707
            • JKL
            #185
            Originally posted by Paarma78 View Post
            Tämä itsellänikin.
            Taitaa vanhemmissa ainakin olla automaattisen sisäkierron anturista tuo koodi (itellä sama myös mut vielä en oo jaksanu vaihtaa) eli murkula "tuulitunnelin" kyljessä tullu tiensä päähän.
            Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
            INPA, BMW Scanner 1.4.0
            Nykynen:E39 530dA tourinki -02
            EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
            • Paarma78
              • Jun 2014
              • 295
              • Klaukkala
              #186
              Näin arvelinkin. Antaa tuon olla, kierrätystä ei tule käytettyä.
              • teemu.k
                • Jan 2010
                • 526
                • raahe
                #187
                bmw e46 328i vm 99
                Vikakoodia tulee ilmamassamittarista.Vikakoodi tulee aina 5000 kierroksen jälkeen ja kiihtyvyys on aaltomaista sen jälkeen. Toista mittaria kokeiltu jolla toimii paremmin, mutta vikakoodi tulee edelleen. Onko tuo mittari vaan sökönä vai missä vika?
                -mass air flow sensor signal
                • M.J.P
                  • 82
                  #188
                  E39 m52b28 -96
                  Vikakoodia pukkaa seuraavanlaisesti. Katsottu Autocomilla.
                  Bensiini (M52B28 - 286S1 - Siemens MS 41 - MT/AT)
                  DTC Kuvaus
                  203 - Lambdatunnistimen säätöraja, ryhmä 2
                  201 - Jännitteen vaihtelu ennen katalysaattoria tunnistin ryhmä 2
                  212 - VANOS; mekaaninen vika
                  HC ei mene päästöistä läpi 140/120
                  1 ryhmän lambdan jänniteet heittelee 0,7 - 4,9v välillä
                  2 ryhmän lambdan jännitteet tapittaa paikoillaan 4,85 - 4,87v
                  Osaako viisammat kertoa tarkemmin mistä koodit johtuu ja voiko nämä koodit liittyä jotenkin toisiinsa?
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    DTC Kuvaus
                    Edit: Ei mitään, luin huonosti.
                      • 10950
                      DTC Kuvaus
                      No koodit 203 ja 201 selkeästi johtuu samasta syystä - lambda arvo ei vaihtele. Kun kaikki on kunnossa sen kuuluu vaihdella. Kun toinen kerta vaikuttaa toimivan niin vaihtaisin tuon, joka ei vaihtele. Lisäksi tarkista imuvuodot.
                      212 liittyy vanokseen, mahdollisia syitä useita, googlella löytyy paljon keskustelua.
                      • Lundersson
                        • Dec 2009
                        • 250
                        • Kerava
                        #191
                        P0343 Nokka-akselin asentotunnistin signaali liian korkea
                        Vikakoodi: P0343: Camshaft Position Sensor "A" Circuit High (Bank 1 or Single Sensor) (Powertrain, Generic).
                        Vaihdettu molemmat nokka-akselin asentotunnistimet (Febi bilstein) koska toivoin että kyse jommasta kummasta anturista. Vika ei siis korjaantunut joten voiko nyt heittää lantin kaivoon ja toivoa löytävänsä katkennut johto?
                        Ainut mikä mietityttää on että kone käy - olen antanut ymmärtää että ECU ei anna starttilupaa ellei nokkien asennosta tule impulssia...
                        2003 316ti N42B18
                        Menopelit - 116 F20, Yamaha YZF-R6, Suzuki VZ800 Marauder
                        ex 325 e30, 316ti e46
                        • Arde92
                          • Aug 2010
                          • 1328
                          • Lohtaja/keski-pohjanmaa
                          #192
                          E34 540i -94
                          ABS: Rear axel return valve (Olikohan 63 vai 64 koodi numero)
                          ABSit toimii milloin huvittaa. vasta ajelin kosteahkolla kelillä 40km ilman minkäänmoista ilmettä valosta. ja tänään sytty heti
                          E39 M5 Titansilber<------
                          F11 530D Spacegray
                          E36 323i M-sport Med Hölsteri
                          Ex :E61 525D Lci Carboni
                          Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
                          Ex :E61 530XD Monacoblau<------
                          Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
                          Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
                          • suppari
                            • 4048
                            Ainut mikä mietityttää on että kone käy - olen antanut ymmärtää että ECU ei anna starttilupaa ellei nokkiasennosta tule impulssia...
                            2003 316ti N42B18
                            Jako sekaisin/vanos pyörät rikki tai solenoidit rikki/likaiset.
                            P:0409699000
                            huollot/korjaukset!
                            BMW E&F sarjaan.
                            • Lundersson
                              • Dec 2009
                              • 250
                              • Kerava
                              #194
                              Eli jos vanospyörät, ketju ja vermeet vaihdettu n. 8tkm sitten kannattaa aloittaa solenoideista?
                              • M.J.P
                                • 82
                                #195
                                DTC Kuvaus
                                Lambda menee tilaukseen. Ryhmä 2 tarkoittaa sylintereitä 4-6???
                                212 VANOS koodia selvitelty ja livedata näyttää nokka-akselin asentotunnistimelle tyhjäkäynnillä n. -11 astetta ja kierroksilla n. 15 astetta. Tuon mukaan anturi toimii normaalisti mutta väärät arvot tyhjäkäynnillä/kierroksilla, kun oikeat arvot 20/40 astetta.
                                Auto oli kansiremontissa alkuvuodesta paikallisella pajalla eli voisi vaikuttaa siltä, että nokkien ajoitus ei ole sattunut kohdalleen? Vai onko anturi vaan yksinkertaisesti rikki? Itse veikkaan ajoitusta.
