Virallinen vikakoodi topic II
  • Dualfun
    • 17867
    • PKS
    Oma tulkintani on, että etulambda näyttää vääriä arvoja ja säätää seosta siksi väärin. Tuosta kannattaisi katsoa livedataa.
    edit: etu, ei taka (mistähän tuo tuli)
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    • suppari
      • 4048
      Oma tulkintani on, että takalambda näyttää vääriä arvoja ja säätää seosta siksi väärin. Tuosta kannattaisi katsoa livedataa.
      Njet, se takalambda ei säädä yhtään mitään. Etummaisen lambdan jännite rikkaan puolella, 99% varma suutinvika.
      P:0409699000
      huollot/korjaukset!
      BMW E&F sarjaan.
      • suppari
        • 4048
        P:0409699000
        huollot/korjaukset!
        BMW E&F sarjaan.
        • Kaptah
          • Oct 2016
          • 10
          Kiitoksia hyvistä vastauksista, täytyy selvitellä asiaa ja hankkia livedataa mitä moottorissa tapahtuu, kunhan töiltäni ehdin.
          Ajossa ei ole tilannetta seurattu vielä ja Carlyn kohdalla homma on varmasti arvailua joten lisätietoa tarvitaan.
          • Dualfun
            • 17867
            • PKS
            Etu toki piti kirjoittaa. No, hyvä että korjasit. Suutin voisi olla kyllä hyvä kohde, jälleen livedatalla todettuna niin osaa kohdistaa oikeaan sylinteriin.
            • -samu-
              • Oct 2017
              • 31
              • Uusimaa
              E87 N45B16 moottorilla sytytti moottorin vikavalon ja näyttää P0221 vikakoodia. Mikä voisi olla vikana?
              • PowerParts
                • Mar 2018
                • 59
                • Ylöjärvi
                Autona e36 m52b28.
                Inpasta löytyi seuraavat vikailmoitukset:
                55 lambdasondenheizung sonde 2
                202 lambdareglergrenze bank 1
                Livedatan puolella oxygen sensor voltage 1 ja 2 näyttää 4.83 arvoa mikä on paikallaan, ei siis seilaa.
                Käynti normaali. Pakokaasutesti hieman rikkaalla.
                Lambdavika? Vai voisiko viitata johonkin muuhun? Isot kiitokset jos joku viitsii kirjoitella.
                • JaniLap
                  • Sep 2012
                  • 2804
                  Originally posted by PowerParts View Post
                  Autona e36 m52b28.
                  Lambdavika?
                  Lambdatpa hyvinkin. Vaihtoon.
                  Tampere
                  • PowerParts
                    • Mar 2018
                    • 59
                    • Ylöjärvi
                    Toinen lambda nyt vaihdettu. (ntk ota7n-5c1)
                    Vikakoodit sai poistettua, eikä tullut takaisin read komennollakaan. Yksi omituisuus kuitenkin jäi: Kun autosta sammuttaa välillä virrat ja lukee koodit niin samat lambda vikakoodit ovat edelleen näkyvissä. kokeilin useamman kerran poistaa ja lukea, ei mitään näkyvissä mutta aina virtojen katkaisun jälkeen koodit tulee näkyviin. Mikähän mättää?
                    • JaniLap
                      • Sep 2012
                      • 2804
                      Mikähän mättää?
                      Onko autolla ajettu huollon jälkeen, jotta lambdat ehtivät adaptoitua? Paljonko niillä vielä vaihtamattomilla lambdoilla on ajettu, ja mikäli on alkuperäiset edelleen, niin onko ollut ajatusta vaihtaa muitakin samalla? Kuluvia osiahan nekin ovat.
                      Tampere
                      • PowerParts
                        • Mar 2018
                        • 59
                        • Ylöjärvi
                        Lambdan vaihdon jälkeen käytetty n. 5-10 min.
                        Täytynee vaihtaa toinenkin lambda, koska Livedatan puolella oxygen sensor voltage edelleen paikallaan vaihtamattomassa lambdassa. Uuden lambdan arvo lähti seilaan niin kuin pitääkin.
                        • JaniLap
                          • Sep 2012
                          • 2804
                          Kuvauksesi perusteella sen toisenkin lambdan vaihto on ajankohtainen, koska jännitteet todellakin seilaavat jatkuvasti ajossa kun anturi on toimintakykyinen.
                          Tampere
                          • turbo touring
                            • Dec 2003
                            • 141
                            • Kiiminki
                            Koodi 214
                            M52b25,Kiihdytyksissä menee vikatilaan ja antaa otsikon mukaisen koodin? meinaako tämä että kampiakselin asentotunnistin on viallinen?
                            • KingOnTheRoad
                              • 573
                              • Kemijärvi
                              X5 35d - 10, tehot hukassa koko alueen ja varsinkin vääntö alle 1800-1900rpm.
                              Inpalla koodit:
                              429a
                              480a
                              E21 315 m10b20 TIC 420hp/500Nm @1.9bar
                              E36 328i coupe -95 "UXI"
                              Polaris RMK 800 Nordic edition-15
                              Yamaha yz250 -02
                                • 10946
                                Inpalla koodit:
                                429a
                                480a
                                Ahdoista herjaa ja DPF menossa tukkoon. Pakkopolttoa DPF:lle ja sitten katsomaan miten ahdot käyttäytyy.
