Maalaustopic 3
This is a sticky topic.
  • mikae34
    • 5048
    • Forssa
    #331
    Nyt on testattu maalausta Normaalin tuotteilla siten, että pohjamaali kuivui vuorokauden ennen pintamaalausta. Lopputulos oli huomattavasti parempi näin tehtynä. Maali kuivui nopeammin, pinta on kovempi ja kiiltokin parempi.
    Kiitos infosta, näin oletinkin.
    Auto on liikkumaväline.
    • BMW525Xda
      • Feb 2014
      • 8681
      • Xxxxxx
      #332
      Laitetaan omaa kokemusta, ensimmäinen auton maalaus jonka suoritin.
      5000€ pyytivät pohjatöineen ja pohjatöillä ylimaalaus 2000-2500€, väri mattamusta.
      Kävin maalit automaalit.net kaupasta 176,80€ ja hallilla yhtenä perjantai iltana sutaisin maalit edellisenä päivänä 240 karhennettuun pintaan 35€ ruiskulla.
      • mikae34
        • 5048
        • Forssa
        #333
        Pisteet omasta viitseliäisyydestä ja tuossa kuvassa näyttää kyllä ihan siistiltä mutta mahtaa olla melkoinen jos tosiaan kaksnelikymppisen päälle olet vetänyt...
        • Skarpa
          • Oct 2007
          • 3434
          • Kotka
          #334
          Varoituksen sana Dinitrol 410UV saumakitistä: 2-k uretaanimaali ei tartu ollenkaan sen päälle. Onneksi mulla on välissä 3M 08800 röpömassa, joka tarttui hyvin. Mutta sisätiloihin on varmaan pakko kokeilla akryylia tai epoksipohjaa kittien päälle. Oliko muilla kokemusta akryylista tuon massan päällä?
          BMW E30 - Hitsaamisen iloa
          E30 Armo "330i"
          • pazq
            • Jan 2008
            • 3210
            • 47200
            #335
            Ite heitin upol 1k happoa ja se on kyllä kestänyt. Siinä toki hinkat ym vielä kaverina ja pari vuotta on ollu ajossa auto jo.
            • Skarpa
              • Oct 2007
              • 3434
              • Kotka
              #336
              Kontissa ja matkustamossa kun on jo epoksi ja saumakitti, niin houkuttelis vetää pintamaali päälle ilman välikerroksia. Tietäis vaan varmaksi, mikä toimii ton saumakitin päällä.
              E30 Armo "330i"
              • mikae34
                • 5048
                • Forssa
                #337
                Turha arpoa vaan testaa. Vedä sitä saumakittiä jonkun levyn palan päälle ja testaa eri maaleja siihen. Eikös noiden saumakittien päälle autoteollisuudessa vedetä värimassaa? Monessa 2k maalissa on niin voimakas liuotin, että tuollaiset 1k massat ei oikein sitä siedä. Suorakiilto akryyliä varmaan itse kokeilisin ensimmäiseksi, mutta sitäkin ensin sen levyn päällä.
                • Skarpa
                  • Oct 2007
                  • 3434
                  • Kotka
                  #338
                  Näin se lienee tehtävä. Ajattelin, jos koku suoraan osaisoisanoa. (ja silloinkin varmaan kokeilisin ensin). 2-k suorakiiltoakryylia meinasin ainakin kokeilla. Yksikomponenttisiin en mielelläni lähde. Massa ei lähtenyt pehmenemään tai kiehumaan, mutta pintamaali vain pisaroitui sen päälle tarttumatta.
                  E30 Armo "330i"
                  • mikae34
                    • 5048
                    • Forssa
                    #339
                    Kyseessä oli siis hylkimisreaktio. Tuo dinitrolhan on polyuretaanipohjainen massa ja käyttämäsi uretaanimaalin koostumus nyt sattui riitelemään tuon polyuretaanimassan kanssa sopivasti. Siirtymällä eripohjaiseen maalityyppiin, kuten akryyli, uskoisin homman onnistuvan. Jos tuolla uretaanimaalilla haluaisi maalata niin siihen massan ja uretaanimaalin väliin pitäisi vetää pensselillä joku aine, joka eristäisi nuo kaksi toisistaan. Siinä varmaan voisi toimia välissä joku elastinen vesiohenteinen lateksityyppinen maalikerros, jonka kanssa tuo uretaani ei keskustele.
                    • topiiz
                      • Dec 2011
                      • 332
                      • Rovaniemi
                      #340
                      2k polyuretaanimaali ainakin tarttui itellä kyseiseen saumakittiin ongelmitta.
                      • teeaa
                        • Feb 2011
                        • 131
                        • tampere
                        #341
                        Kattokaiteen kannakkeen maalaus
                        E61:stä kyseisen kannakkeen maali kuoriutuu oudosti. Kannake alumiinia kun ei ota ruostetta?
                        Onnistuuko maalaus paikallaan, ilmeisesti happoprimer +mattamusta maali päälle. Ei huvittaisi irrotella koko kaidetta tuon takia.
                        Voiko tuo happopohjamaali vahingoittaa maalipintaa muualla? Kuinka tujua ainetta tuo on?
                        Suojaus maalarinteippiä ja sanomalehteä?Click image for larger version
                        • arben
                          • Aug 2011
                          • 1138
                          • suomi
                          #342
                          Suojaus maalarinteippiä ja sanomalehteä?[ATTACH]156402[/ATTACH]
                          -Huolellinen teippaus esim jeesusteipillä kun hiot tuon sileäksi(ettet hio maalipintaa)
                          -suojaus maalarinteipillä/paperilla, kannattaa peittää iso alue(vauriosta 1.5m joka suuntaan) niin ei pölly ei toivotulle alueelle. Rajaus luonnollisesti tuohon ”yläkaiteeseen”.
                          -alumiinille sopivaa pohjamaalia(60-00545 motonet)
                          -pinta maali,esim motonetista saatava 1k car rep hyvää tavaraa.
                          • teeaa
                            • Feb 2011
                            • 131
                            • tampere
                            #343
                            Kiitos
                            • Urpo_rotta
                              • 5492
                              • Pirkkala
                              #344
                              Mikään 1k kama ei ole hyvää. Suosittelen lämmöklä 2k paukkupulloa jossa on pohjassa se rikottava kapseli josta kovete leviää perusmaaliin
                              Kysy jos tarvetta
                              • arben
                                • Aug 2011
                                • 1138
                                • suomi
                                #345
                                Riippuu varmaan ihan käyttötarkoituksesta
