M60 kysymyksiä
  • 2bar..ahhh
    BTCF Honorary Member
    • Nov 2004
    • 3352
    • haapavesi
    Ja toimii edelleen vakioboksilla, jos vaihdat takaisin?
    poksi tehty vakio laatikkoon....
    €34 M5 pelastetaan museoinnilta
    • Cell
      • 7035
      • Uusikaupunki
      Toki, mutta usein liittimen luovuttajaksi on hommattu toinen boksi. Jos ei, niin sitten ei paljoa kokeilla.
      Kuitenkin, jos releen pohjastakaan ei saa käynnistettyä pumppua hyppylangalla, on vika jossain muualla.
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • jannmann
        • 5856
        • Joccis City
        Mahtaako 5kg vauhtipyörä olla jo liian kevyt ? Miten lie akselin värähtelyt. Vaikka ei toi 3l kasin akseli nyt kovin heikolta vaikuta. Onko jollain kokemusta noin kevyestä vauhtipyörästä?
        Lisäähän 765 siihen massaa melkoisesti.
        Orkkis vauhtis painaa reilu 17kg.:think
        Aprilia RSV4
        • 2bar..ahhh
          • Nov 2004
          • 3352
          • haapavesi
          aika paljon muuttuu akselin painojakauma prosentualisesti. mut ei se taija siitä akselista jäähä kiini on se meleko järeetä tavaraa.
          • ike24
            • Mar 2011
            • 957
            • haapavesi
            Niin muualla kuin boksissa?
            • jannmann
              • 5856
              • Joccis City
              Samaa miettisin itse. Toi on vaan niin hyvä paikka saada kiloja pois. Joka gramma on kotiin päin.
              Max kierrokset on kuitenkin maltilliset 7500rpm.
              Onkos sulla hajua paljonko voi vakioveiveillä kierrättää turvallisesti ?
              Aprilia RSV4
              • 2bar..ahhh
                • Nov 2004
                • 3352
                • haapavesi
                dme sulake ? nyt ekana pitää mitata kun virrat laittaa päälle et tuleeko releelle 12v napaan virta ja tuleeko siihen 5-10sec virta heräteelle kun väntää virrat päälle.
                jos ei niin silloin vika on poksin ja johtosarjan välillä.
                paras tapa olisi saada tietoon poksilta lähtevä virta millä herätetään rele et tuleeko siihen virta eli saa poksin mahdollisen vian katottua onko siinä vika jos megalta lähtevässä (kuvassa pin 37 ) ei tule virtaa niin silloin se vika on poksissa jos taas siihen tulee virta niin sitten se on polttoaine pumpun ja poksin liittimen välillä vika.
                edit :kuva on vain ms3 kytkentä kaavio ei pidä aikkaansa oem dme kanssa.
                • ike24
                  • Mar 2011
                  • 957
                  • haapavesi
                  Kyllähän sinne virta tulee ku virrat on päällä. Enhä mää vittuakaaa tommosella kaaviolla tee ja nään koneelta kaikkia alkuperäset sähkökaaviot. ja polttoaine pumpun liittimeen mihin virran pitääki tulla niiin virta tulee startatessaa
                  • 2bar..ahhh
                    • Nov 2004
                    • 3352
                    • haapavesi
                    jos releelle tulee herääte eculta ja + virta ja pumpulle lähee virta niin pumpun ja relen välillähän se on vika. pumppu jos pyörii suoralla virralla...
                    • Urpo_rotta
                      • 5346
                      • Pirkkala
                      Mitkähän tulpat tuohon m60\62 sekasiköön laittais? Vaikuttaako putistussuhteen nousu tähän asiaan? Briskistä on ollut puhetta mutta ovat aika kalliit. Yksi vaihtoehto on laittaa m60 tai m62 suositellut vakiotulpat.
                      Jos jollakin on asiaan minkäänlaista kokemusta niin tänne vaan.
                      Kysy jos tarvetta
                      • ike24
                        • Mar 2011
                        • 957
                        • haapavesi
                        itellä oli m60 tulpaat.
                        • 2bar..ahhh
                          • Nov 2004
                          • 3352
                          • haapavesi
                          m60 tulpilla ajoin ites 11/1 puristeisella m60 ja ei ollut kipinän kanssa ongelmia.
                          • Morkai
                            • 3196
                            • Saarijärvi
                            BKR6EK ja BKR6EQUP taitaa olla sekä M60, että M62 vakiotulppa. Eivätkä noi oikein muilla tasasesti käykään. En heti usko, että noiden suhteen tulis ongelmia.
                            E23 728iA V8-projekti
                            E38 730D -projekti
                            E39 540iA -projekti
                            I01 i3 -projekti
                            • Muurahainen
                              • 9194
                              Meinasin juuri tulla sanomaan samaa että eikös noissa ole samat tulpat.
                              • Urpo_rotta
                                • 5346
                                • Pirkkala
                                Mikäs on m6x koneissa vauhtipyörän kiinnityspulttien koko? Siis pituus ja halkasija ja kierre. Vanhat meni jo roskiin ja real ei nopeella silmäyksellä kerro.
                                Kysy jos tarvetta
