M52 kysymyksiä ja vastauksia II
    • 14681
    Nousee kyllä puoleen väliin ja lämpimällä kelillä nopeemmin...
    • jape06
      • Jun 2006
      • 96
      • N/A
      #257
      M52... 14km ajoa kylmiltää ja ei muka mittarin mukaan normilämmössä. Lämmintä tuntus puhaltavan. Voiko anturi mennä rikki, että herää laiskasti?
      Jotenki ouvolta tuntuu silti. Termari, vesipumppu, syyläri uutta.
      Tuulettimen viskokytkin jämähtänyt kiinni?
        • 14681
        Se on ollu irti jo muutaman viikon.
        • Muurahainen
          • 9194
          Eikä kovin paljon vaikuta jos termostaatti toimii.
          • Remotion
            • Mar 2003
            • 15347
            • Ajamisen Iloa
            #260
            Onko noista jäähdyttimistä kokemuksia? Mietin olisiko järkevää vaihtaa orkkis syylärin tilalle esim tuollainen Nissens alumiinijäähdytin.
            Omassa Z3:ssa lämmöt ovat mittarin mukaan hieman koholla, vaikka kaikki muu järjestelmään liittyvä on vaihdettu. Tosin lämpeneminen johtunee siitä että ei ole viskoa pyörimässä vaan vedenlämmöllä ohjattu Spal-sähköflekti. Ja siitä että en ole vielä peltipakosarjaa ehtinyt käsittelemään keraamisella eristeellä.
            Mutta, saisiko tuollaisella jäähdyttimen vaihdolla jotain järkevää hyötyä, orkkis kuitenkin jo 17v vanha, joskin ulkoisesti täysin kunnossa kun ei ole ikinä talvella ajettu. Ja onko kenties myös painonsäästöä saatavissa vaihdolla, entä kannattaisiko lisätä öljynjäähdytin samaan syssyyn? Sopiiko esim S54 koneisen jäähdytin bolt on?
            Z3 coupé individual
            E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
            • Pazi88
              • 11278
              Nouseeko viisari kohti punarajaa, vai onko se tasaisesti vähän yli keskiviivan? Jos vähän yli keskiviivan koko ajan, niin pykälää kylmempi termari auttaa. En näkis järkeä vaihtaa mitään syyläreitä, jos kummempaa ongelmaa ei ole. Ellei sit taskut polttelee täynnä ylimääräsiä euroja. Öljynlauhduttimesta ei nyt suurta iloa ole normaali ajossa. Vaatii radalla käyntiä tai muuten reilummin konetta rasittavaa ajoa, että öljynlämmöt alkaa nousta. S54 suodatin jalka menee bolt-on ja toki itte lauhduttimessa joutuu vititteleen paikalleen parhaaksi näkemällään tavalla. Tai toki m-mallista saanee bolt-on kamat sillekkin kun lyö euroja tiskiin. Ainoastaan vanoksen öljynpainelähtöä ei ole s54 öljynsuodatinjalassa. Mut ainakin itseltä löyty ylimääräinen m12 kierre siitä, eli siihen voi teettää uuden vanoksen öljyletkun, jossa on toisessa päässä m12 banjo tai pyöräyttää m14*1.5 kierteen tilalle:
              Instagram, YouTube kanava
              • peto2
                • 8289
                • Järvikylä (Nakkila)
                #262
                Turha tuossa tilanteessa vaihdella mitään, ongelma on sähköinen ja lämmöissä ei ole mitään vikaa.
                Mittarin pitäisi näyttää puoliväliä välillä 75-115°C mutta vanhuuttaan väsähtäneet komponentit saavat viisarin nousemaan baut leveytensä verran yli.
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • Pazi88
                  • 11278
                  Jep oli tarkoitus tuohon vielä lisätä, että vika voi olla mittaristossakin (tai miksei vaikka anturissakin). Mut kuhan se viisari pysyy about keskellä vakaasti, niin kaikki on ok. E36:n lämpömittari ei ole kuten esim e30:n, mikä näyttää pienetkin heitot lämpötilassa. Ja mitään absoluuttista lukemaa siitäkään ei voi päätellä.
                  • Remotion
                    • Mar 2003
                    • 15347
                    • Ajamisen Iloa
                    #264
                    joo olen muutamankin kerran laittanut tuon termarin uusiksi, varmaan vähän heittoa mittarissa...henkisesti se on kuitenkin raskasta perfektionistin hyväksyä.
                    Eli olikos noista kennoista jäähdyttimistä kokemuksia kenelläkään?
                    Z3 coupé individual
                    • jukkae
                      • 3506
                      • 70800
                      #265
                      Just siks laitoin kolmikympin mittarin tilalle tarvikemittarin numeroilla ja varmuuden vuoks diiselin termari vielä
                      • naikou
                        • Dec 2010
                        • 1835
                        • Pk-seutu
                        #266
                        B25&B28 männistä
                        Onko noissa m52b25&b28 männissä mitään eroja? Mulla on siis 2.5 kone johon olis tulossa b28 kampura ja m50b25nv kanget ja vaikka ahdin tulee niin silti tarkotus pitää puristus siellä 10 tienoilla.
                        E39 523i Turbo
                        • Pazi88
                          • 11278
                          Männät on vähän korkeimmat. Niillä nousee puristukset. Tuolla mitat, jos haluat laskea mihin puristukset nousee: http://www.e30zone.net/e30zonewiki/index.php/M52#M52
                          • naukkis
                            • Nov 2004
                            • 1222
                            M52B25 mäntä on siis sen vajaan millin B28-mäntää korkeampi. Tuolla nuo tiedot on vähän niin ja näin, M52B25:ssä on 140mm veivit ja M52B20:ssä 145mm, muuten jäisi männät puoli senttiä ja sentin lohkotasosta.
                            • Skarpa
                              • Oct 2007
                              • 3430
                              • Kotka
                              #269
                              Onko M52 lohko ihan normaalisti TIG-hitsautuvaa tavaraa? Pitäisi lohjennut vaihteiston korvake korjata.
                              BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                              E30 Armo "330i"
                              • Pazi88
                                • 11278
                                Pitäisi onnistua.
