E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • väiski525
    • Jun 2010
    • 2572
    Originally posted by H3nxu View Post
    Puhelimella selaisin nii en klikannu sitä auki, paikallisesta Fixus liikkeestä tulee nuo ATE:t. Mäntiäkin niillä olis ~25€ kpl mutteivät saa niitä täksi päiväksi. 15€ oli tuo sarja.
    vähän päälle 90€ maksoi Aten tehdaskunnostettu jarrusatula ex toukkaan Merteililtä ei tarvitse tapella tiivisteiden ja männän vaihtamisen kanssa
    - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
    - MB s205 220cdi -15
    - Volvo s80 2.5t -07
    - mb s211 280cdi -08
    - e46 320i -03
    - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
    - e46 320d Individual "m-sport" -04
    - e39 525i -01
    • H3nxu
      • Mar 2011
      • 777
      • Kerava
      Eipä se kovin kummoinen homma ole kun sen ottaa irti. Motonetissä ne satulat tais olla kans sen ~90€. Millä te ootte muuten noita mäntiä ulostanu?
      • H3nxu
        • Mar 2011
        • 777
        • Kerava
        Kilkkeet vaihdettu! Mäntä lähti ja meni hienosti myös paikoilleen. Enään ilmaus. Kuinka ootte hoonannu noita mäntiä?
        • Supa
          • 7597
          • Järvenpää
          Hoonannu mäntiä? Vai sylintereitä?
          Sylintereitä ihan siihe tarkotetul 3 päisel hoonil, jos on jotain ruostetta ollut männässä niin hienolla vesihiomapaprul mutta se ei pitkäikäinen fixi ole jos on pinta jo rikki.
          Kasaukseen ehdottomasti ATE:n jarrusylinterirasvaa. Ihan ykköstä, saa moponetistä.
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • H3nxu
            • Mar 2011
            • 777
            • Kerava
            Niin tarkoitin mäntien "entisöintiä". Laitoin silikonipohjaista rasvaa, IMO parempaa kuin tuo jarrurasva.
            • Oskars
              • Sep 2007
              • 450
              • Pieksämäki
              Laitetaas tännekkin ku ei tunnu tuolla madallustopikissa keskustelua herättävän:
              Onko kellään kokemusta Lowtecin 60/30 jousisetistä tai TAtechnixin 50/40 jousisetistä? Autossa tällä hetkemmä m-sport alusta (AC Schnitzerin jouset).
              Vai kannattaisiko suoraan ottaa esim. TAtechnixin säädettävä alusta?
              F31 320d XDrive
              • bmwenthusiast
                • Oct 2011
                • 84
                Mites muilla?
                Originally posted by bmwenthusiast View Post
                E46 keskuslukituksen kaukosäätö ei tunnu ottavan signaalia 10m kauempaa. Voiko asialle tehdä jotain, jotta ottaisi nyt ainakin sen 30m?
                • T3rppa
                  • Sep 2011
                  • 1
                  • Laihia
                  Osaisko joku arvailla mikä E46 316:seen iski ku ajosta ilman nykimistä tms. varottelua simahti ja ei käyntiin enää sitte niin millään. Starttaa kyllä ja vähän lupaileeki välillä mutta käyntiin asti ei.. Bensapumppu, sytytyksestä jtn?
                  Ei tien päälle oikeen pystyny tutkia kun ei työkaluja ollu mukana
                  • MikkoV
                    • 631
                    • Sastamala
                    Coupen etupään pohjamuovit, osaako joku sanoa onko noissa eroja korimalleittain, koneversioittain ja vakio vs. M-sport vai kaikki samaa.
                    Vaihdekepin alapäähän tarvis muovihela vaihtaa, saikos jonkun muun mallin kepillä tiheämmät vaihdevälit? Ja 330cd 6-vaiht kyseessä.
                    E70 3.0SD -08
                    Autoviitala Drift Team, Chevrolet Camaro RS 6.2 LS3 S/C -70
                    • Sfight
                      • Aug 2011
                      • 34
                      • oulu,muhos
                      Termos
                      Mitä ootta mielipuolta siitä kannattaako lastuttaa 320d manuaali jolla ajettu jo/vasta 307tkm.. Lastuttajana toimisi voimaacomin toimipiste. Eli mieltäni painaa se että kestääkö autoni enää lastutusta ku ajettu ton verran..
                      Kiitän sitä/niitä jotka vitsii vastata!
                      Ostetaan 18 tuuman yli 5 puolaset vanteet (mielellään huulelliset) yhteyttä privalla
                      • TheAnci
                        • Sep 2011
                        • 7
                        Jos ei halua avainta lähteä aukomaan ja tekemään lisävirityksiä avaimen antenniin, niin helppo niksi: Laita avaimen kärki päätä vasten ja kantomatka pitenee.
                        E46 316i
                        • Miika Tissari
                          • Aug 2002
                          • 1802
                          • Varkaus
                          Onko normaalia kun "lastutetusta" 330d:stä kattoo inpalla livedataa niin lähes kaikki arvot tyyliin !9500 maf,map,suuttimet yms...:think
                          Moottorissa ei vikakoodeja ja vetoja on, kolmio välkkyy mittaristossa aika helposti..
                          E28 ///M-tech V8 -83
                          E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
                          • janne[l
                            • Apr 2011
                            • 861
                            • Ylöjärvi
                            pamahti nesteet pihalle tossa viikoloppuna festareilla. Syy on aika varmasti jossain tuola kannen takana oleva "lähtö" koska tiputtaa aika reippaasti sinne moottorin taakse kun auto käy. neste häviää todella nopeasti joten joutu hinaaman auton pois.
                            Voiko joku antaa linkkiä realoemiin tolle osalle, en sitä ite löydä.
                            Pamahti tosiaan tyhjäkäynnillä arviolta puolet nesteistä pihalle kamalan savun saattelemalla, tais löytyä samalla syy tohon nesteen vähäseen häviämiseen, vissiin vuotanut jo pari vuotta tuo kyseinen osa.
                            auto on e46 m54b30.
                            e46 330i cabriolet
                            e91 320d
                            e36 328 törpö
                            • zeniitti
                              • Oct 2011
                              • 579
                              • 127.0.0.1
                              Pika-apua:
                              Tulee jatkuvasti vikakoodia pienenkin ajelulenkin jälkeen, vaikka nollaa vika koodit. Moottorina N42B20 INPA näyttää tämmöistä (suluissa autosähköliikkeen vikakoodien lukulaitteen selsoteet):
                              2714 CDKHSH2 - Oxygen sensor heater after cat. (bank2)
                              (Lambdatunnistimen lämmitin katalysaattorin jälkeen, ryhmä2)
                              ja
                              2724 CDKLSH2 - Oxygen sensor2 after cat
                              (Taempi lambdatunnistin, ryhmä 2; signaali)
                              Ennen kattia olevat lambdat testattu, paitsi se yksi siellä yläpäästä. Katin jälkeen no ilmeisesti 2 anturia? Onkohan molemmat vaihtokunnossa? Mittaristoon ei tule vikavaloja
                              • NokiLeka
                                • 2341
                                • Eurajoki
                                auto on e46 m54b30.
                                On varmaankin joku lämppärin kennolle menevä letku. Tuosta alla olevista kuvista kun klikkaa niin pääsee katsomaan osanumeroita.
                                Cooling System Water Hoses - BMW parts catalog
                                Water hoses/water valve - BMW parts catalog
