E39 kysymyksiä ja vastauksia XIV
  • DarkWarder65
    • Sep 2013
    • 279
    T-haaralla letkun väliin?
    Eikä nyt sitä painettakaan niin tarvitse poistaa. Tulee aina pois kun avaa jonkin paikan bensalinjasta
    oliko sulla toi paineen säädin tuolla tukissa rintapellin luona ja miten vaihdoit sen, otitko koko tukin irti vai miten, kun ei sinne tahdo oikein nähdä missä se sokka on siellä ja ei oikein noi suorat pihdit mahdu sinne?
    E39 535i M62 1998
    • duuk
      • 10520
      • Saaressa
      Originally posted by asis View Post
      Ei tietoa näkyykö eikä pääse nyt katsomaankaan, ei ole itsellä koodivehkeitä.
      No sehän se voisi olla :think Enpäs ainakaan vielä kokonaista simpukkaa ala vaihtamaan. Ei niitä kyllä näytä löytyvänkään
      Pumppu ei ainakaan pidä minkäänlaista ääntä ja toisinaan tehostaa ihan normaalisti, eli luulisi olevan ehjä.
      Mulla vaihdettiin ekana pumppu ja ei tullut kuntoon, sen jälkeen toi servotronicin Torque converter
      duke's garage:
      Suzuki R50
      S38 S54 S62
      instagram: _duuk
      • Muurahainen
        • 9194
        On siellä joo. Luulen ottaneeni irti kaarevilla lukkorengaspihdeillä. Ihan satavarmaksi en kyllä muista kun tuosta on jo vuosia aikaa ja E38:ssa saattaa olla enemmän tilaakin.
        • DarkWarder65
          • Sep 2013
          • 279
          Ok, mulla siellä ei kaugheesti tilaa ole, suorat pihdit olis paremmat mutta ne ei sinne mahdu.
          E39 535i M62 1998
          • Axum
            • 4416
            Helpoimmalla ja nopeiten pääset kun nappaat tukin irti, asentaessa uudet suuttimien o-renkaat reilulla rasvalla.
            - E30 325i M52B28TU Cabriolet
            - E39 528ia
            - KUOPION PUTKIMIEHET -team
            Puretaan 520ia -97
            • DarkWarder65
              • Sep 2013
              • 279
              No se olisi parempi tehdä mutta sieltä lentää pirusti bensaa jokapaikkaan kun ei ole tuota venttiiliä mistä saa paineet pois.
              E39 535i M62 1998
              • Axum
                • 4416
                Ota pumpun rele tai sulake irti ja käynnistä auto, löytyy oikean sisäilma filtterin alta
                - E39 528ia
                Puretaan 520ia -97
                • Muurahainen
                  • 9194
                  Lentää sitä sieltä paineensäätimestäkin jos ei linjaa käytä tyhjäksi.
                    • 10946
                    Ei sieltä nyt niin mahdottomasti bensaa tule, itse on tullut jonkun verran tuon kanssa jumppailtua. Pari reilua rättiä riittää imemään.
                    • TheRipper
                      • 5143
                      • Paimio
                      Niin ja Bensassa sekin hyvä puoli että haihtuu aikas nopsaan niin eipä siitä suurta haittaa ole vaikka hieman jonnekin tihkuukin kun ei nyt ihan suoraan mihinkään sähkölaitteisiin mene.
                      F10 523iA 2010
                      Ex: E39 528iA 1997
                      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                      Ex: E65 745iA 2003
                      Ex: E46 318i 1998
                      Ex: E34 525iA 1989
                      • Pilipali
                        • Dec 2018
                        • 10
                        -96 528i
                        Nokka-akselin anturi vaihdettu nyt siemensiin, auto toimi moitteetta kun kävin pienellä ajelulla. Noh, nyt tänään oireet jatkuivat..Eli moottorijarrulla hidastaessa (2-4 vaihteella kokeilin) aina 1000-1800rpm saakka alkoi tämä raju nykiminen taas. Melkein joku vois luulla vielä, et isommat hevisessiot autossa menossa.. Kiihdyttää ei uskalla kun nykiminen alkaa, alkaa nykimään vain lisää.
                        Oireet siis alkoivat sen jälkeen kun anturi vaihdettiin ensiksi Hellan anturiin ja nyt vielä Siemenssiin. Ennen tätä esiintyi vanhalla anturilla vain pientä nyppimistä kiihdyttäessä ja käynnistäessä kävi kerran pari huonosti pienen (2vko) seisonnan jälkeen.
                        Metallista kolinaa kuuluu, joka loppuu kytkintä painaessa, toki siellä voi mikä vaan kolista, mutta kytkin tähän on ilmeisesti vaihdettu joku aika sitten.. Liian matalilla kierroksilla ei toki kuuluiskaan ajaa, mutta kyllä siinä 1800rpm vielä kuuuluisi toimia ilman moisia oireita.
                        Sitten vielä kokeilin vikakoodeja lueskella, mutta 2 eri laitteella ja ohjelmalla ei saa yhteyttä. Ennen kyllä onnistuin lukemaan koodit yms, mutta nyt ei yhdistä millään. Joku sulake mennyt?
                        • Starck
                          • Sep 2012
                          • 119
                          • Ulvila
                          Onkohan se Delphin lukija antanut väärän vinkin tai tulkittu vinkki väärin?
                          Jotenkin vian kuvaus vaikuttaa enemmä kampiakselin asentotunnistimelta.
                          Itsellä teki tuota samaa, jonain aamuna toimi nätistä ja joskus ei ollenkaan, silloin kun ei toimi tehoja ei ole alle 2000rpm häävisti, mutta yläkierroksilla kyllä pelasi.
                          • Pilipali
                            • Dec 2018
                            • 10
                            Toimii kyllä muuten moitteettomasti, käyntiin lähtee hyvin ja käy hyvin. Tehot tuntuu olevan tallella alle 2000rpm liikkeelle lähdettäessä, mutta hidastaessa nykiminen alkaa ja sillon ei uskalla kaasua edes antaa vaan vaihdetta alaspäin jolloin kierrokset nousee tarpeeksi liikkeelle pääsemiseen.:think
                            • TJJ
                              • Jun 2003
                              • 7591
                              Automaattilaatikon öljyn tarkistamisessa auto pitää olla vaakasuorassa. Mutta mistä tuo katsotaan? Mikä kohta pitää olla vaakasuorassa? Kaikki kun on vähän eri kulmassa...
                              E39 528iA
                              • TheRipper
                                • 5143
                                • Paimio
                                Itse ainakin tarkistin niin että vaihteisto on suunnilleen vaakasuorassa...sitä sen maalaisjärjellä kuvittelin tarkoittavan.
                                F10 523iA 2010
                                Ex: E39 528iA 1997
                                Ex: E65 745iA 2003
                                Ex: E46 318i 1998
                                Ex: E34 525iA 1989
