E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Samppae39
    • Feb 2009
    • 1751
    • Vähäkyrö
    #3211
    Mitäs raati veikkais 301tkm ajetun dieselin viaksi, kun välillä joutuu antamaan pitkän startin. Monesti harjaantunut starttikäsi päästää avaimesta liian äkkiä. Tokalla koitolla hörähtää sitten heti. Jos starttaa käyntiin asti, niin saa verraten pitkään sahata. Ei tunnu olevan kiinni lämpötiloista, eli satunnainen vika. En ole ehtinyt vielä piuhaan kytkeä, enkä tiedä koska ehtisinkään. Joten ajattelin kysästä mihin kannattais varautua.
    • _nixu_
      • 8976
      • Kellokoski
      #3212
      Voishan siellä suutin vuotaa paluulinjaan niin ei nosta paineita tarpeeksi.
      Nokan anturi kait aiheuttaa myös pitkää starttia :think
      Jos jaksaa piuhaan laittaa niin on varmaan vähän viisaampi
      • Late69
        • Apr 2012
        • 65
        • RMK
        #3213
        Mitäs mieltä pojat on tämmösestä teholastusta?
        http://tinyurl.com/cfm3bqy
        Ei olis pahan hintane (~130€) vaikka ihan vaan kokeilumielessä.
        Onhan toi aika kova lupaus et tulis 525i:hin 24hp ja 40nm lisää tehoa.
        Ex. E39 525i '00
        Lexus GS430 '00
        • jukkae
          • 3506
          • 70800
          #3214
          Suurin osa on varmaan sitä mieltä että ei mitään järkeä kuten minäkin, jos on ton verran ylimäärästä niin osta pois ja kerro kokemuksia?
          • öpel
            • Jan 2010
            • 253
            #3215
            Joo, olisihan tuo ihan kiva kokeilla, jos ei pieni rahanmeno haittaa. Jos viitsit, niin osta pois, mutta lupaa penkittää auto ennen ja jälkeen ja kertoa tänne että paljonko teho laski.
            BMW 523i E39 MY1999
            • Late69
              • Apr 2012
              • 65
              • RMK
              #3216
              Paljos buy the horse maksaa noi penkitykset noin suurinpiirtein?
              Voip olla et tuossa minunkaan kotterossa ei enää siitä 192hp:sta ole ku muisto vaan..
              Ex. E39 525i '00
              Lexus GS430 '00
              • KuPa
                • Nov 2010
                • 282
                • suomi
                #3217
                Hello. Ei kulkinen startaa, perkele! Joten kyselläänpäs viisaammilta apuja. Eli kun avaimesta kääntää, niin ei inahdakkaan. Siis virrat tuloo ihan normaalisti ja sitä pitäs olla ihan riittämiin(laitoin ihan muodonvuoks c-tekin kiinni). Emäntä sano että se on muutamia kertoja lähteny aika tahmeesti käyntiin, sillain smooaamalla ! Esim. tänään aamulla läks kuulemma aika vaivalloisesti, mut sit taas päivällä ihan normisti. Tiedossa on, että yksi hehkuista on pimeänä, ollu jo tovin aikaa, mut ei kai se tollasta tee? Oisko vika startissa? Jos näin, niin missä se on ja minkä näköstä mötikkää lähtis etsimään? ..jos sitä vaikka vähän kolauttelis...
                Editttt..jep jep, eli virtaa on kyllä.
                "530da touring -00"
                • Rahu
                  • Aug 2002
                  • 6465
                  • Tuusula
                  #3218
                  Vika varmaan startissa, ei se kopauttelemalla kuntoon tule, vaihtoon vaan. Siellä se imusarjan alla lähellä tulipeltiä majailee.
                  BMW Service
                  P.o4oo925441
                  [email protected]
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    #3219
                    Ei mitään, keksin jo itse.
                    • KuPa
                      • Nov 2010
                      • 282
                      • suomi
                      #3220
                      Näinhän se varmaan on, vaihtoon siis. Jos jostain löytys purkuosana, niin käykö siihen pienempi koneisesta esim. 2,5l:sta? Onko heittä hinta veikkausta mitä maksaa uusi? Ja kun se auto tossa hima pihassa tosiaan nököttää, niin onko se teoriassa(tai siis oikeestaan ihan käytännössäkin) mahdollista vaihtaa itse, tälläsen semiamatöörin? vai suosiolla taas kerran hinaukseen ja pajalle.
                      "530da touring -00"
                      • Mikhou
                        • May 2009
                        • 327
                        • Lahti
                        #3221
                        535seen jos teetätän putkiston alkuperäistä vastaavaksi tuleeko ongelmia leimalla ?
                        E53 X3 3.0sd -07
                        E87 120d -06
                        E46 m3 -01
                        E39 535i -98
                        E36 318 cabriolet -96
                        • merbau
                          • Jun 2010
                          • 130
                          • Pälkäne
                          #3222
                          Originally posted by jarzap View Post
                          -96 523:nen alkaa tiputtamaan bensaa vänkärin takapyörän seutuvilta kun tankaa yli puolen tankin, onko näissä joku tietty kohta mikä pettää vai pitääkö alkaa purkamaan tankkia pois tarkempia selvityksiä varten. :think
                          Ei kukaan tainnut tähän tarttua vielä? Sen verran veikkausta että PA-pumpun kiinnitys tankkiin ja/tai liitoksen kumitiiviste voisi olla helpoin selvitellä. Takapenkkin istuinosan alla, vänkärin puolella.
                          540iA -00 M-sport
                          Vikakoodilukua ja virtamittauksia pihtimittareilla 20mA..400A. Myös tallentavat jännite- ja virtamittaukset.
                            • 16491
                            #3223
                            Alkuperäistä vastaava putkisto niin mikäs siinä vois olla tekijä mikä katsuria haittais?
                            • peto2
                              • 8289
                              • Järvikylä (Nakkila)
                              #3224
                              vuosimallista x alkaen pitää olla putkistossa hyväksyntä y
                              joku vielä kertoo mitä x ja y ovat niin muistini on palautettu
                              Nakkaa privaa jos tarvetta.
                              • Mikhou
                                • May 2009
                                • 327
                                • Lahti
                                #3225
                                Jostain lueskellut ja ymmärtänyt, että kattiin asti täytyy olla alkuperäistä / e-hyväksyttyä, mutta sen jälkeen sitten ei varmuutta ole löytynyt..
                                Katti olisi tarkotus jättää jokatapauksessa paikalleen, kaikki siitä taaksepäin vaihtuu.
                                E53 X3 3.0sd -07
                                E87 120d -06
                                E46 m3 -01
                                E39 535i -98
