E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • macman_lahti
    • Mar 2017
    • 296
    • Lahti
    #241
    Originally posted by saabbikyydit View Post
    Mites nuo koneen lämmöt, onko jotain haittaa koneelle jos ei nouse yli 78 asteen? m47 kyseessä. Egr -termari on jo vaihdettu, päätermarissa taitaa olla kovempi homma jos itse meinaa vaihtaa ja säästää :think
    Kannattaa myös tsekata lämpötila-anturi, että on varmasti kunnossa. Itsellä oli lämpöjen kanssa ongelmaa ja lopulta selvisi, että lämpötila-anturi oli viallinen. Tosin N47-kone, mutta kumminkin.
    -08 E60 LCI
    -13 F10 3.0 xDrive
    • Sto
      • Jul 2013
      • 89
      Originally Posted by Sto
      Ongelmana vikakoodi "9C6C IHKA:Washer-nozzle heating". Tarkistin lasinpesusuuttimet ja toisen suuttimen johto pätkii asennosta riippuen. Tilasin uuden, mutta samaa koodia tarjoaa vieläkin.
      Johdotukset tarkisin ja ovat IHKA:lle asti ok ja maadoitus ok. Lämmittimien ollessa kiinni tulee johojen välille noin 140mV ja ilman lämmittimiä noin 10V.
      Kysymys kuuluukin, onko IHKA kärähtänyt vai onko IHKA:ssa jonkinlainen softasuojaus räpsyvän lähdön varalle (kuten valoissa taitaa olla)? ISTA:sta tai tool32:sta en löytnyt pikaisella vilkaisulla ratkaisua tähän ongelmaan.
      Ja olihan se IHKA:n ohjauspaneeli kärähtänyt. Tällä hetkellä suutinten lämmitystä ohjaa Arduino, mutta kuntoon tuo pitäisi saada. Onnistuuko tuon paneelin vaihto ilman koodausta tms., jos osanumero täsmää?
      Niin siinä kävi, että väliaikaisesta ratkaisusta tuli pidempiaikaisempi ratkaisu kuin piti (quote kirjoitettu 2.2.2019).
      Sain vihdoin avattua ilmastoinnin ohjauspaneelin ja sieltä oli ST VND810 -piiri kärähtänyt, joka syöttää noita lasinpesusuuttimien lämmitysvastuksia. Digikeyltä uusi piiri tilalle ja taas toimii lämmitys
      EX E92 325xia -07, EX E60 530xda LCI -08, nykyinen E61 530XDA LCI -09.
      • alpine3
        • Feb 2010
        • 1274
        • Kajjjaani
        #243
        Hienoa tekemistä ja hyvä että tuli kuntoon
        • rekke
          • Sep 2004
          • 51
          #244
          E61 ilmastointi
          Vm-08 530xd e61. Ilmastointi ei lähde päälle. Valittaa että ei yhteyttä kompressoriin. Kompura ja paineanturi laittu uudet. Vikakoodi nollattu.Vika edelleen sama. Sulakkeet tarkastettu kaikki ok. Ulkolämpöanturi ja keulan puhallin toimii. Mistä osaisi vielä etsiä viallisia osia.
            • 10950
            Lue jollain kunnon lukijalla koodit, esim. ISTA.
            • asdf1
              • Apr 2009
              • 162
              • interweb
              #246
              Pieni mysteeri menossa tuon idriven kanssa. Eli "tietokone" ei lähde käyntiin kun on tarpeeksi lämmin ulkona, tai auto on muuten lämminnyt Talvella tai muuten kylmällä idrive toimii aina ja joka kerta ekalla käynnistyksellä. Joskus hyvin hyvin harvoin se saattaa käynnistyä kesken pidemmän ajon.
              tietokone jää ikäänkuin päättymättömään bootlooppiin ja bmw teksti vilahtaa näytöllä 10-20 sek välein.
              Mikähän tuommosta vois aiheuttaa ja missä tuommosen voi korjata? :think
              -05 e61 530d msport
              • Arnolds
                • Jun 2005
                • 3310
                • Kajjjaani
                #247
                CCC rikki ja korjauksella hoituu. Foorumilta löytyy osaajia.
                F26 xDrive20d TwinPower
                • asdf1
                  • Apr 2009
                  • 162
                  • interweb
                  #248
                  Satutko muistamaan ketään nimeltä? PK seudulla asun.
                  -05 e61 530d msport
                  • -kako-
                    • Apr 2020
                    • 32
                    Tietääkö kukaan mikä voisi riivata tuota e61 nelikkoa kun ongelmana se, että jarrut välillä täristää ja "nykii"?
                    ~15 000km sitten vaihdettu etujarrulevyt ja palat, 10 000km sitten alatukivarsien puslat ja juuri reaktiotankojen puslat sekä pallonivelet. Ei kolise mutta välillä tärisyttää isommista vauhdeista jarruttaessa.:think
                      • 10950
                      Tulihan ruoste puhdisteltua pinnoilta huolellisesti pois, sekä liukatapit herkisteltyä?
                      • VilleP
                        • 2633
                        Kyllähän ne kieroksi on kerenneet mennä tuossa ajassa ihan helposti.
                        F11 530xd LCI
                        S2 Avant
                        • Arnolds
                          • Jun 2005
                          • 3310
                          • Kajjjaani
                          #252
                          Ei nyt muita tule mieleen sieltäpäin kuin nic böntti tosin Tampereella.
                          • JaniLap
                            • Sep 2012
                            • 2952
                            Tätä ehdottaisin itsekin - ja nimen omaan etuakselin osalta. Vast'ikään poistui kahdesta yksilöstä väpinät ja tärinät jarruttaessa saman tien etuakselin levyjen ja palojen vaihdolla. Yksi oli vajaavetoinen ja toinen neliveto. Nelikossa havaitsin myös tasavauhdissa omituista nykimistä ikäänkuin jarruja olisi hipaistu välillä. Tämäkin poistui osien vaihdon myötä. Kaikki muut paikat käyty aiemmin läpi, ml. herkistelyt ja puhdistelut tehty pariinkin kertaan. Olin aluksi hyvin skeptinen kierojen levyjen mahdollisuudesta, mutta näin asia kuitenkin oli.
                            Tampere
                            • -kako-
                              • Apr 2020
                              • 32
                              Ei tietoa onko puhdistettu ja herkistelty, edellinen omistaja vaihdattanut tallinnassa...
                              • BMW525Xda
                                • Feb 2014
                                • 8681
                                • Xxxxxx
                                #255
                                Jarruvapinat löytyy yleensä jarruosien liasta, liukutapit, carrierit ja satulan pinnat puhtaiksi. Samalla myös vanteen ja navan pinnat oikeasti puhtaiksi eikä mitään patapata hiplailua. Yleisesti kaikki sanoo pihdistaneensa pintoja ja niitä on pyyhkäisty rätillä.
