M62B44 viritystä(dynolappu #73)
  • Urpo_rotta
    • 5346
    • Pirkkala
    Tulee mieleen että olisiko jonkin asteinen lämpövaurio käynyt kyseisille moottoreille? Päässy keittämään, tms.
    Ei oo aikasemmin kuullu vastaavanlaisia ongelmia M60/M62 lohkoissa. :think
    Tämän takia juuri vein toisenkin lohkon mitattavaksi jotta saa varmuuden asiasta. Todella epätodennäköistä että molemmat olisi pahasti keittäneet.
    Molemmat jakopäävaurion takia jäänet pois ajosta.
    Molemmissa kilsat tietojeni mukaan n. 250tkm. Tämä jälkimmäinen oli sylinterinseinämiltään yms. erittäin hyvän näköinen, toinen hiukan huonompi.
    Ensimmäinen non vanos. Toinen oli vanoskone.
    On totta että soikeus on aika iso, mutta ko. mittauksen on tehnyt sen verran luotettava koneistamo, että ammattitaidon puutteesta ei ole kyse.
    Mutta jos joku on mitannut ammattitaitoisesti tai mittauttanut omansa koneistamossa ja saanut tulokseksi jotain muuta, niin tietoa otan mielelläni vastaan ennen kuin kasaan moottorin.
    Kaikki mahdollinen tieto tänne vaan, muutama muukin varmasti kiinnostunut tästä asiasta kuin minä
    Osaako kukaan sanoa, mitä asiaan vaikuttaa se, että kantta eikä stressilevyä yms. ei ole tietenkään mittauksessa ollut kiinni, että voiko tehdä noin ison heiton? itse sanoisin että ei mitenkään, jotain satkuja ehkä mutta ei noin paljon.
    Selvitän huomenna mittaajalta mihin suuntaan soikeus on.
    Kysy jos tarvetta
    • ike24
      • Mar 2011
      • 957
      • haapavesi
      Mitä maksaa koneistamolla mittaus? Yks lohko ja yks täys moottori löytyy nii vois käyttäää.
      • Urpo_rotta
        • 5346
        • Pirkkala
        Toi oli hinnaston mukaan 39€ eli puolentunnin veloitus.
        Ei varmaan halvin hinta että jossain muualla luultavasti halvemmalla selviää.
        Kysy jos tarvetta
        • ike24
          • Mar 2011
          • 957
          • haapavesi
          Veikkaan kuitenki että alkaa oleen jo joku ominaisuus ku sullaki jo kahessa lohkossa sama.. Miten lie onko muut koskaan mittauttanu.?
          • #BMW#
            • May 2004
            • 488
            Asiasta viidenteen.. onko kukaan m62:s alakerran päälle laittanut
            M60:n kannet..
            Juttuja ollut paljon ulkomaan foorumeilla mut yhtäkään ns.lopputulosta
            En ole lukenut saatikka nähnyt...
            E38 pre 740i 4.4l Manual
            • ike24
              • Mar 2011
              • 957
              • haapavesi
              M60:n kannet..
              mulla on.
              • #BMW#
                • May 2004
                • 488
                Muuttuiko veekasin luonne mihinkään suuntaan? Onhan siinä jyrkemmät nokat ja puristusta 11:1,
                mutta mites käytännös, teho ja väännöt?
                Kävikö m62:n kansitiiviste modauksella ja oliko projekti yhtä bolt onnia?
                • ike24
                  • Mar 2011
                  • 957
                  • haapavesi
                  huomattavasti paremmaan suuntaan. No joo bolt onniahan se vaan on jos tekee tommosen nii kannattaa säästää ne m60kannetiivisteet nii saa leikata niihi jakokoppiin siitä tiivisteen ku m62 se ei heitä siihe sitä lenkkiä. kyllähän sieltä löylyä enempi löytyy. Onhan siinä lisäksi portatut kannet ja jyrkät nokat. Ja nytten ahin kylessä.
                  • MH motorsport
                    • Sep 2011
                    • 2301
                    Tehokäyrät olisi mielenkiintoista nähdä, ja lista muutoksista?
                    Autopalvelu MH-motor
                    Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
                    Maxxecu myynti ja asennus
                    www.mh-motor.fi
                    0503218217
                    Kulkineet:
                    E6 2000 touring
                    E6 2002 touring
                    E30 318is ///Mtechnic 2
                    E34 ///M5 nürburgring
                    E34 S62b50 turbo dct
                    E39 523i ///Msport
                    F30 320d
                    • bemmeri
                      • 4180
                      Ei kai siinä vakiona ole noin paljon ruttuja?
                      Muistelen joku aika sitten ko asiasta tietoa ettiväni ja rutut oli 1:10.1 (vai oliko "jopa" 1:10.5 ). Nokissa taisi olla muutama aste enemmän ja nostoa pikkusen enemmän kuin M62.
                      Kuukauden päästä avataan nuo omat hatut, niin kattoo mitä siellä on. Tuossa on tuo kone vielä M60-pohjannainen (ensimmäinen alpina-versio v8:sta, pl. 4.0l). "Mainos"asteita pitäisi nokissa olla 252/252. Dbilas ois hionu nuo 264/264 ja 10.2mm nostolle. Kuulemma käynti vielä hyvä ja pitäisi mennä päästöistä. Normaaleista M60 nokista tekevät 262 ja muistaakseni 9.9 nostolla. Kestääkös M60-kansi kierrättää hieman enemmän kuin M62? En tarkoita yli 7000rpm, mutta vähän enempi kuin vakiona. :think
                      EVERYTHING | WORKS
                      • Urpo_rotta
                        • 5346
                        • Pirkkala
                        Minä ainakin olen siinä käsityksessä ollut että m60 kansilla m62:sta tulee 11:1 ruttunen. Mitannu enkä laskenu ole (vielä)
                        niin ja eikös m60 jäykemmät venajouset. Ymmärtääkseni voi kierrättää 7000rpm.
                        Kysy jos tarvetta
                        • bemmeri
                          • 4180
                          Joo, luin yöllä niin hätäseen noita tuon puristusjutun. M60B40 on nuo reilun 10 puristukset ja M62lohko+M60 kansi tulee juurikin tuo 11.1.
                          EVERYTHING | WORKS
                          • #BMW#
                            • May 2004
                            • 488
                            Ike24:lla on kyl kova roggis, ei kai haittaa et "kuulustellaan" tääl.. :b
                            Tuli heti kysymyksiä mieleen... Millä lootalla/paineasetelmvauhtiskombolla
                            liikenteessä? Eihän tomaatilla vai onko bemarilla kestävää boxia..?
                            Ootko ruttua joutunut pienentämään ahtimen takia?
                            • Morkai
                              • 3196
                              • Saarijärvi
                              Mulla oli taannoin yks M60B30, jossa oleva lastu antoi kierrättää yli 7000rpm. Nostimet naputteli joskus, sen jälkeen vaihdettu normilastu tilalle ja ei oo nostimet enää naputelleet.. tiedä sitten johtuiko tuosta vai sattuiko korjaantumaan "itekseen".
                              E23 728iA V8-projekti
                              E38 730D -projekti
                              E39 540iA -projekti
                              I01 i3 -projekti
                              • MH motorsport
                                • Sep 2011
                                • 2301
                                Eiköhän ne saa kestämään kovalla vp:llä ja 765 sre asetelmalla. Zf 5vaihteine ainakin kestää ja en usko että 6v getrakki hajoasi myöskään.
                                Etanoli on fiksu polttoaine.
                                www.mh-motor.fi
                                0503218217
                                Kulkineet:
                                E6 2000 touring
                                E6 2002 touring
                                E39 523i ///Msport
                                F30 320d
