Oisko kellään kuvia 60/40 tonttisarjalla varustetusta kakskasista? omaani oisin moista settiä hankkimassa ja kiinnostais nähä että jääkö siitä vielä mieletön donkki.
E28 Kysymyksiä ja vastauksia
Originally posted by nKg View PostOisko kellään kuvia 60/40 tonttisarjalla varustetusta kakskasista? omaani oisin moista settiä hankkimassa ja kiinnostais nähä että jääkö siitä vielä mieletön donkki.
Nyt:
E82 135i -11
Originally posted by tsbmw View PostMistä mustat E-hyväksytyt sivuvilkut?
Suoraan ei varmaan ole, mutta onko samanmuotoista lähimallin vilkkua hyväksyttynä?
EDIT: Nyt näytti olevan vain kirkkaita, mutta siististihän nuo saa tummennettua jos haluaa:
http://cgi.ebay.de/BMW-E30-E24-E23-E...item4ced8ef99eLast edited by Madfexx; 20-07-2010, 12:48.Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
Kävimpä katsomassa Tuusulassa jossai vaihtoautoliikkeen kulmassa olevaa punaista e28:a. Pellin alla oli m20 alipainejarruntehostimella ja check panel puuttui sisältä. Myyntilapussa luki 525i 2.8. Hinta oli helvetillinen. Sanoin myyjälle että taitaa olla joku tekniikan vaihto. Myyjä totes että vitut ole. On ollu kuulemma monta vuotta ja kukaan ei ole sitä tekniikkaa vaihtanut. Tuskin moista pitäisi uskoa:think. Mikähän tuommoiselle raadolle on sopiva arvo?BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
BMW 330d touring e46 -05
Ford Cortina Mk2 1600 -70
ex: BMW e46, 3x e34, 2x e30, e28, useita e30 varaosa-autoja ja muun merkkisiä autoja
tarvisin jonkun viisaan neuvoa joka osaisi sanoa että voiko -86 vuoden m30b35 lohkoon mikä on E32 otettu laittaa vanhan mallin öljynsuodattimen jalan mikä on alaspäin suuntaava ?
mitä täytyy tehdä että sen voi laittaa ?
saisi yhden pulma kohdan pois kun tässä ylöspäin olevassa on lähdöt jäähdyttimelle mutta en ajatellut tätä asentaa jos ei ole välttämätön pakko.
tällä vanhan mallin jalalla ongelmasta pääsisi eroon.
Kiitän jo etukäteen !E28 528i -82 m30b34
E46 330CI
Chevrolet K3500 6.5TD
Originally posted by -jacko- View Posttarvisin jonkun viisaan neuvoa joka osaisi sanoa että voiko -86 vuoden m30b35 lohkoon mikä on E32 otettu laittaa vanhan mallin öljynsuodattimen jalan mikä on alaspäin suuntaava ?
Kiitän jo etukäteen !Olli.
Pari sivua taaksepäin jonkun rnkkarin tekstiä.
Eli joo, tein siihen pellistä välilaipan jolla blokattiin se yksi reikä pois. Luonnollisestikaan siitä itse laipasta ei tullut otettua yhtäkään kuvaa. Mutta toistaiseksi on toiminut.
ei paha onneksi
Alumiinista tekee siihen laipan niin varmaan ajaa asiansa.
Kiitän todella paljon tiedosta !
jos sais vehkeet rokkaan tässä kesälomalla vielä
kuinka liitän motronic johtosarjan L jetin tilalle ?
onko se muka oikeasti niin että liitin vaihtoon ja väri väriin. loput turhaa ?ei kai se nyt niin helppoa voi olla
E28 528i -82 m30b34
E46 330CI
ok. elikkä uudemmallin lohko kuvasta se vasemmassa sivussa oleva reikä tukitaan peitelevyllä ?
ei paha onneksi
Olli.
Originally posted by Rocla View PostMelkolailla joo, siihen liittimelle jää yli kierroslukutieto ja kulutustieto ne pitää viedä hyppyjohdoilla sinne boksin viereen 3 napaiseen liittimeen.
pieni sähköjumppa autossa tällä hetkellä kun auto on alunperin 528i, moottori on e32 735 ja koko korin sähköt 518i bavariastapieniä liitoshommia päällä.
on 82 vuonna korin sähkösarja ollut hieman erilainen kuin 87 vuonna.E28 528i -82 m30b34
E46 330CI
E28 518i:stä on jarrupoljin alkanut pikkuhiljalleen pehmenemään. Paine tulee kyllä poljinta painaessa, mutta poljin alkaa pikkuhiljalleen painumaan pohjaan. Reippaamissa jarrutuksissa toimii vallan mainiosti, mutta hiljakseen jarrutellessa poljin painuu reippaasti normaalia enemmän. Ei hukkaa jarrunestettä, palat edessä ja kengät takana suhteellisen uusia. Jarruputketkin vaihdettu kaikki viimevuonna. Jarrunesteet vaihtelin vielä tänään, kun olivat päässeet menemään jo hiukan huonoiksi mutta poljintuntuma ei juuri muuttunut. Jarrupääsylinterille menevän alipaineletkunkin tarkastin, eikä näyttänyt olevan murtunut/halki/poikki mistään.
Mitähän sitä sitten seuraavaksi alkaisi miettimään?BMW e28 518i + Spax Suspension
