E28 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Rocla
    • 7692
    #511
    Originally posted by Rikke View Post
    No ilmankos en saanut napojen väliltä mitään arvoa, kiitos tiedosta
    Niin mahan ne ne pitää napa kerrallaan mitata, toisen vastus pienenee asteittain moottorin lämmetessä ja toinen kytkee kerralla maihin, kun lämpö ylittää tietyn määrän.
    Olli.
    • sleepertuning
      • 662
      • Kotka
      #512
      Juurikin näin.
      Kuskin jalkatilassa on vielä rele kiertovesipumpulle.
      Ainakin itselläni ollut se ongelma, et siitä anturista on se kiertovesipumpun puoli paskana, jolloin se johto on pitänyt vetää maihin suoraan.
      Pumppu ei kuitenkaan pyöri ennenkuin lämpöä säätää enemmän kuumalle.
      Anturia ei ainakaan parista tarvikepuljusta löytynyt vaikkakin VDO:n anturi.
      Ihan näin vain havaintona ajattelin ääneen.
      • Rocla
        • 7692
        #513
        Originally posted by sleepertuning View Post
        Juurikin näin.
        Anturi maksaa muistaakseni jotain 70€ kl-varaosissa, paljon mielekkäämpi ratkaisu on vetää johto maihin talveksi ja jättää irti kesäksi.
        Omassa nyt onneksi on toimiva ja pahanpäivän varalle muutama jemmassa.
        Olli.
        • |jaakko|
          • Jun 2005
          • 1542
          • Keski-Suomi
          #514
          mitäs öljyä ja paljonko on pojat laittanu m10:n laatikkoon?
          johtuisko tuo jarruttaessa ravistus ohjausnivelen väljyydestä? ku on klappia ohjauksessa ja jarrulevyt on uudet..
          • Dandy
            • Apr 2003
            • 1438
            #515
            Ensimmäinen 80-luvun bemu kesäautona ja heti olisi kysyttävää. Tekniikka kuitenkin e24:ssä ja e28:ssa hyvin pitkälti samaa niin kysäistään täältä, jos apua löytyisi:
            1. Mistähän lähtisi vikaa hakemaan, kun 635:n moottorin lämpötilamittari ei toimi? Heilahtaa kuitenkin virrat päälle laitettaessa, eli voisi olettaa, ettei vika ole mittaristossa?
            2. Ajotietokoneen taulussa vilkkuu vain neljä pistettä. Vaatiiko jonkunlaisen resetoinnin toimiakseen ja kuinka tapahtuu? Ei ainakaan mitään resetointinappia sattunut silmiin.
            3. Mistä löytäisi sport-getriebeen käypäisen vaihdekepin nupin? Eli nupin, jonka kaaviossa olisi ykkönen alhaalla. Ei sattunut Ebaysta silmään. Nykyinen jalopuinen on vähän liian hieno käytettäväksi. Muutenkin, jos sattuu olemaan tiedossa jotain purkaamoita, joista voisi tarvittaessa pisteosia kysyä niin olisin tiedoista kiitollinen.
            • zeneg
              • Mar 2007
              • 1238
              Todennäköisesti anturi viallinen. Ota liitin irti ja lyö maihin se niin voit varmistaa ettei ole mittaristovika, viisarin tulee siis hypätä tappiin asti. Anturinki pystyy mittaamaan, en vain muista millaisia vastuksia sen piti näyttää.
              • SPT
                • 48
                2. Ajotietokoneen intialisointi: Aseta pvm ja aika painamalla kynän kärjellä "changeover contact"ia ja asettamalla pvm 1000, 100, 10 ja 1 nappuloilla ja painamalla "changeover contact"ia ja sitten kellonaika vastaavasti. Kuva e24 manuaalista.
                "Changeover contact" löytyy siitä "1" nappulan vierestä, se on semmonen esim kynän terällä painettava pikku nappula.
                320i xDrive Touring -18
                325i xDrive Touring -06
                Z3 3.0i -2000
                635 CsiA -87
                • PeteS
                  • 2765
                  • Ylivieska
                  #518
                  Jos en aivan väärin muista nii Schmiedmannilta löytyy.:think
                  Originally posted by EGoman
                  on kyllä mahtavat nuo sun lenson kopiot
                  Satakertaa ennemmin M10-1,8i, kuin tuo kammottava paskakasa M20B20.
                  E21 315 -81, E39 530iA, Skoda Octavia Rs
                  • Dandy
                    • Apr 2003
                    • 1438
                    #519
                    Kiitoksia vain kaikille vinkeistä! Ajotietokone on kuitenkin toisen mallinen, eli autossa on kuvan 1. malli, eikä tuo kuvan 2. malli, johon ohjeet sopivat. Olisiko tietoa kuinka initialisointi tapahtuu toisen tyyppisessä? Vai onko kone vain rikki?
                    Täytyy Schmiedmannilta kysyä nupista, nettisivuilta en löytänyt ja anturivikaa täytyy alkaa selvittelemään.
                    • tsbmw
                      • 1495
                      • Ilvola
                      #520
                      Tossa menee jotenskin näin:
                      - Painetaan TIME 3 kertaa 0 syttyy.
                      - Naputetaan aika.
                      - Painetaan TIME ja START.
                      - Näyttöön vakiintuu aika - VOILA!
                      PS. Onko Suomenkielinen käyttis - jos ei skannaan tänne.
                      "Antiikkitietsikassa" on yllättävän paljon kivoja toimintoja mm. code ja ylinopeusgongi.
                      - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
                      - E28 528i, 528i+, M5
                      • Dandy
                        • Apr 2003
                        • 1438
                        #521
                        - Naputetaan aika.
                        Kiitos! Ei ole kyllä suomenkielistä käyttistä. Muuttoautona tuotu Suomeen 80-luvulla, eli saksalainen käyttis.
                        • tsbmw
                          • 1495
                          • Ilvola
                          #522
                          Näitä E28:ja on kolme (tai 4½) ja se "suomenkielinen" on Vantaalla - haen tällä viikolla.
                          Tarviiko joku muu jotain ohjetta ostajan käyttiksestä?
                          • T3pi
                            • Apr 2009
                            • 175
                            • Janakkala
                            #523
                            Meneekö tollaseen m10ruisku koneeseen 75mm pitkät ja 14mm reikään menevät korkeeohmiset suuttimet?
                            E38, E36, E30, E28
                            • Dandy
                              • Apr 2003
                              • 1438
                              #524
                              Nyt toimii ajotietokone ja M-sport nuppi sport-kaaviolla tilattu 60 eurolla marmoritiskiltä, eli jatketaanhan ihmettelyä. Autossa vaikuttaa olevan m30 koneen tyyppivika, eli öljyvalo palaa kylmänä käynnistyksen jälkeen noin 5 sekuntia. Ilmeisesti siis öljynsuodatin valuu tyhjäksi ja öljyjalka pitäisi vaihtaa. Noita tuntuu olevan m30:ssä hyvinkin montaa mallia, esim. vanhempi alaspäin oleva malli:
                              http://www.realoem.com/bmw/showparts...56&hg=11&fg=30
                              ja uudempi ylöspäin oleva malli:
                              http://www.realoem.com/bmw/showparts...=11&fg=30&hl=6
                              Käyvätkö kuinka hyvin ristiin ja mitä tulee ottaa huomioon? Ei tosiaan tule vapaa-ajanvietto-ongelmia, kun on vanhoja autoja&veneitä...
                              • Miika Tissari
                                • Aug 2002
                                • 1802
                                • Varkaus
                                #525
                                Öljynsuodatin jalasta takaiskun osat huonosti. Ota jalka irti, puhdista ja laita takaiskun osat kunnolla paikalleen.
                                E28 ///M-tech V8 -83
                                E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
