E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • ts18056
    • Sep 2010
    • 276
    • Joroinen
    #1861
    Tiedä kuuluuko tänne, vai tuonne ongelmat-osioon, mutta kysellään nyt täältä. E38 kävi leimalla, ja leima tuli, mutta talven aikana pitäis vähän tehdäkin!
    Eka ongelma, osittain jo hoidossa, kunhan saa remppavaihteen päälle, eli toi vuotava tankki. Tankki on jo hankittu, tiedossa vaan pientä jumppaa, ja samalla voisi vaihtaa tuon tihkuvan laatikon takapään stefan, siinä ei liene muuta kuin kradaani pois, stefa pois ja päinvastoin?
    Toinen ongelma, takana alkaa jarruputket olla vaihtokunnossa. Mitä raati on mieltä, kannattaako ostaa metriputkea, ja vääntää noi putket itse, vai hakea marmorilta uusia? Ainakaan muihin laitteisiin noi ei ole tullut muotoon taivutettuna, joten kannattaako?
    Kolmas ongelma oli toi EDC takapäässä, asentoanturin vipu poikki, yksi putki/letku poikki. Selviääkö tästä pelkällä osien/putkien uusimisella, vai meneekö noi painevaraajat myös uusiksi? Miten ne on täytetty, ja onko niiden vaihdossa jotain huomioitavaa?
    E39 525i -01
    ex 750iL -96
    • juho-85
      • 753
      • Pirkkala
      #1862
      Nyt tarvittaisiin pikaista apua.. Eli on todennäköisesti m62b44tu:sta mennyt ketjunkiristin tai laahain paskaks ja pitäis saada tietää tekeekö kukaan foorumilta tai muualta niitä remontteja tampereen lähistöllä?
      Voiko vanoksen ääni pahentua yhtäkkiä aika reilusti?
      F01 740d xdrive M-sport LCI & e60 530i
      Tilattu i4 M50
      Exät:
      e46 320i, G20 330e Msport, F30 320d xdrive LCI, e46 M3 cabrio, e92 M3, F30 320d, e92 335i-07, e90 325i-06, e32 750i -89,X5 4.4 M-sport -01,e38 740i M-sport -01, e36 325i caprio-94, e39 523i -98, e38 740ia -99, e34 535i M-tech, e38 740ia -95, e36 328i caprio -96, e30 320i 2d-84, e30 320ia 4d-84
      • Supa
        • 7597
        • Järvenpää
        #1863
        Tuskin vanos yhtäkkiä hajoaa noin. Ääni keskiohjurille, piti aikamoista mekkalaa + vedot hävyksissä omassa autossa. Kauheesti ei kannata ajella ettei ketju pääse hyppäämään ja jako menemään sekasin.
        Mutta ota yhteyttä nimimerkki Cell:iin. Tekee noita TU koneenkin remppoja juuri siellä suunnalla.
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • juho-85
          • 753
          • Pirkkala
          #1864
          Joo en oo ajanut metriäkään. Cell kävi jo tänään kattomassa mutta kun tekee remppoja uudessakaupungissa, ei täälläpäin. ei todennäköisesti ole keskiohjuri. kuuluu liian selvästi repsikan puolelta. Mutta huomenna hinurin kyydissä hallille ja puretaan vähän että selviäis mikä on. toivottavasti ois vaan nokka-akselien ketjun kiristin pettänyt mutta kyllä tällä säkällä se on jotain mahdollisimman kallista.
          Jos joku tietää jonkun tekijän tälle niin voi huudella täällä tai pistää privaa.
          Tilattu i4 M50
          Exät:
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            #1865
            Jooh, aika mielenkiintoinen ääni. Tulipa mieleen tällainenkin, että pääketjun kiristinlaahaimillekin voi käydä samalla tavalla kuin sille keskilaahaimelle, eli että muovit lentelee ja pelkkä metalli jää jäljelle. No, sitten sen näkee kun kurkkaa sinne venakopan alle, liikaa arvailtavaa siihen asti.
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • E38 fanatic
              • Dec 2010
              • 2
              Terve!
              Utelisin noista bensatankkivuodoista sen verran, että esiintyykö niitä myös 750iA mallissa?
              Kiikarissa olisi yksi 237 tkm ajettu -96 750iA. Myyjä sanoi, että on ollut ongelmia sähköissä aika paljonkin mutta ajattelin tarkastaa sen kuitenkin.
              Kysyisin myös radiosta, millainen noissa -96 malleissa on? Joku integroitu?
              • joonap
                • Jan 2010
                • 33
                • salla
                #1867
                puhaltimen moottori 740 aut.ilmastointi ei pyöri
                mikäs se on ton puhaltimen sulake.. jos sen vaihto ei tepsi nii oisko kellää myydä puhallibn moottoria.. vuosimalli on 95
                • AnttiHoo
                  • Jun 2009
                  • 41
                  • Nukari
                  #1868
                  Moro
                  Meni vesiletku 740i:stä vuosimallia -00. No, vaihdoin letkun ja lutrasin nesteiden kanssa. Siinä sitten ilmatessani järjestelmää alkoi lämmöt yhtäkkiä nousemaan ja sammutin samantien moottorin. Siitä lähtien aina kun laittaa autoon virrat päälle niin lämpömittari menee tappiin. Vaikka auto seissyt pihalla pakkasessa monta tuntia.. Ideoita, ajatuksia?
                  Antti
                  • Slazha
                    • Nov 2004
                    • 2286
                    • Joensuu/Syvyys
                    #1869
                    Originally posted by AnttiHoo View Post
                    Moro
                    Antti
                    lämpötila-anturi mennyt, tuskin montaakaan rahaa maksaa
                    E36 318is class II, e30 turpo
                    • JiPe
                      • Jun 2010
                      • 2548
                      Nostaako teillä muilla mitenkä auto noita lämpöjä yli -10 asteen pakkasessa? Itellä ei tahdo saavuttaa normaalia lämpötilaa, varsinkaan maantiellä. Pitäisi kai pahvia jaksaa vähän leikellä.
                      MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
                      MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
                      MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
                      Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
                      • ts18056
                        • Sep 2010
                        • 276
                        • Joroinen
                        #1871
                        Mitäänhän ei tietysti voi yleistää, mutta eiköhän näissä seiskoissa ole sama tankki kaikissa!
                        Oman 96:n tankki vuotaa, ja kun ei noita vuotopaikkoja ennakolta tiennyt, vuoto selvisi vasta oston jälkeisen ekan tankkauksen jälkeen. Ja toinen puoli vasta katsastuksessa. Varminta kun ostat täyteen tankattuna! Toistaiseksi ainut paikka, joka vähän harmittaa, vaihto kun on jonkinlainen rypistys. "Uusi" tankki jo hankittuna, odottaa puhallusta ja uutta pintakäsittelyä, josko sitten kestäisi perikunnalle.
                        E39 525i -01
                        ex 750iL -96
                        • E38 fanatic
                          • Dec 2010
                          • 2
                          Vakuutusmaksut askarruttaa myös. Onkos täällä 750iA omistajia jotka haluaisivat kertoa mitä tollasen vakuutusmaksut on vuositasolla?
                          • juho-85
                            • 753
                            • Pirkkala
                            #1873
                            Älä nyt mitään pahveja sinne laita vaan vaihda termari. Siinä se vika on todennäköisesti. Kyllä kaikki bemarit mitä itellä on ollut nostaa lämmön mittarin puoleen väliin jos vaan termari toimii oikein.
                            Tilattu i4 M50
                            Exät:
                            • juho-85
                              • 753
                              • Pirkkala
                              #1874
                              Ei ole aivan kaikissa sama tankki. Long malliin ainakin saanut otettua 100 litran tankkia.
                              Tilattu i4 M50
                              Exät:
                              • juho-85
                                • 753
                                • Pirkkala
                                #1875
                                Melkein kaikkien vakuutusyhtiöiden sivuilla löytyy vakuutuslaskuri jolla voi aika tarkasti vakuutukset laskea.
                                Itsellä pohjolassa vm.99 740i 1230 euroa vuosi sisältää liikenteen ja täyskaskon.
                                bonukset 25% ja 70%
                                Tilattu i4 M50
                                Exät:
