Virallinen vikakoodi topic II
  • KingOnTheRoad
    • 573
    • Kemijärvi
    #571
    Ahdoista herjaa ja DPF menossa tukkoon. Pakkopolttoa DPF:lle ja sitten katsomaan miten ahdot käyttäytyy.
    Tyhjään tuon dpf:n pois ja tutkin ahtovian ja laitan tuikun ohjelman sitten kun saan toimimaan ensin oikealla lailla
    E21 315 m10b20 TIC 420hp/500Nm @1.9bar
    E36 328i coupe -95 "UXI"
    Polaris RMK 800 Nordic edition-15
    Yamaha yz250 -02
    • 314da
      • May 2015
      • 445
      • J
      #572
      Mites nuo info sektoriin tallennetut "vikakoodit" saa pois. Eli siis koodit jotka esim Carly näyttää mutta ei osaa poistaa (saa kyllä poistamisen tehtyä mutta eivät poistu). Istalla nuo eivät näy tai en ainakaan ole keksinyt miten saisi näkymään. F30 v. 2016 kyseessä.
        • 10954
        Jättäisin ne Carlyn ilmoittamat ihan omaan arvoonsa. Ellei ISTA näytä niitä koodeja, niin ei siellä silloin ole vikaa.
        • PowerParts
          • Mar 2018
          • 59
          • Ylöjärvi
          #574
          Originally posted by PowerParts View Post
          Autona e36 m52b28.
          Inpasta löytyi seuraavat vikailmoitukset:
          55 lambdasondenheizung sonde 2
          202 lambdareglergrenze bank 1
          Livedatan puolella oxygen sensor voltage 1 ja 2 näyttää 4.83 arvoa mikä on paikallaan, ei siis seilaa.
          Käynti normaali. Pakokaasutesti hieman rikkaalla.
          Lambdavika? Vai voisiko viitata johonkin muuhun? Isot kiitokset jos joku viitsii kirjoitella.
          Lambdojen vaihdolla alkoi toimimaan, toisesta johto pahasti sulanut.
          • Enoo
            • May 2011
            • 43
            Vikana auto ei puhalla lämmintä muualle kun etulasille ja jalkoihin. Vikakoodia antaa:
            00002F IHKA: automatic heater -A/C system: fault stored
            00040 IHKA: automatic heater -A/C system: fault stored
            Mitkä mahtaisi olla näille selitykset ja löytyykö jostain istan/inpan vikakoodeille selitys listaa?:think
              • 10954
              Lienee joku vanhempi auto ja koodit luettu ISTA:lla? Lukaise INPA:lla, niin saat selitykset. ISTA ei ole parhaimmillaan vanhempien autojen kanssa.
              • Dualfun
                • 17961
                • PKS
                #577
                Sinun pitää mennä sinne IHKA modulin sisälle ajamaan testiohjelma erikseen, mistä myös vikakoodit sitten löytyvät.
                E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                • Enoo
                  • May 2011
                  • 43
                  Kiitoksia vastauksesta. Sieltähän löytyikin
                  Vesiventtiili oikeapuoli sekä auc sensor
                  • kp21121
                    • Feb 2012
                    • 240
                    Laitetaanpa sopivampaan ketjuun. Onko Inpa jotenkin täysin ylivoimainen vai käykö iCarsoft BMM v 2.0 yhtä hyvin uudehkoihin Bemareihin?
                    Verrattuna aikaisempaan iCarsoft i910 malliin, uusia ominaisuuksia BMM V2.0 mallissa ovat esimerkiksi sähköisen käsijarrun auki- ja kiinniajo, huoltovälin nollaus, ratin anturin kalibrointi sekä hiukkassuodattimen (DPF) pakkopoltto. Lisäksi laitteessa on isompi värillinen 4,0" TFT näyttö.
                    • peto2
                      • 8290
                      • Järvikylä (Nakkila)
                      #580
                      INPA vie ainakin hinnan puolesta 100-0 jos vaan läppärin omistaa valmiiksi (halpa läppärikin kyllä mahtuu icarsoftin hintaan) ja INPA on tehdassofta niin kaikki ominaisuudet löytyy. Miinuksia inpalle tulee sitten hankalahkosta asentamisesta ja uudempien autojen kohdalla on enemmän kuin todennäköistä että scriptit on saksaksi.
                      Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      • kp21121
                        • Feb 2012
                        • 240
                        Kenties sitten hyvänä yhdistelmänä voisi toimia tuo nyttemmin päivittynyt icarsoft yhdistettynä siihen, että ostaa kaapelin inpaa varten ja napsii molemmista rusinat pullasta.:think
                          • 10954
                          Itse valitsisin ISTA:n uudempin (F-sarja jne.) kanssa. En näe mitä tuollainen carsoft voisi tarjota jota ei ISTA:sta löydy. Koodaukset jos kiinnostaa, niin siihen sitten E-sys.
                          • kp21121
                            • Feb 2012
                            • 240
                            Linkki poistettu. Edit.
                            Kaapelit selitettynä:
                            Exx- Series
                            Interface = K+DCAN Cable (OBDII to USB) or ICOM
                            ECU Data Files = SP-Daten
                            NCS Expert = Coding Software
                            WinKFP = Programming (Flashing) Software
                            EDIABAS = Low-Level ECU Communication Software used by NCS Expert & WinKFP
                            Fxx- / Ixx- / Gxx-Series, Mini, & Rolls-Royce:
                            Interface = ENET Cable (OBDII to RJ45 Ethernet) or ICOM
                            ECU Data Files = PSdZData
                            E-Sys = Coding Software
                            E-Sys = Programming (Flashing) Software
                            Jaa'a. Kaipa se voi olla syytä siirtyä heti hyvien ohjelmien pariin :think
                            Ilmeisesti siis 3 eri kaapelia/ adapteria tarvitsee jos haluaa kattaa E60, E34 ja F25.
                            • peto2
                              • 8290
                              #584
                              Ohjelma hankittaneen täältä https://www.bmw-ista.com/
                              Exx- Series
                              ICOM käy kaikkiin (e34 toki tarvii adapterin) on toki selkeästi kallein.
                              • kp21121
                                • Feb 2012
                                • 240
                                ^ Kiitos. Tutkailen, mikä kannattaa ostaa.
                                BMW Unlimited Access to the Server Electronic Delivery
                                €69.99Regular Price€52.49Sale Price
                                Server content:
                                ISTA+
                                ISTA-P
                                E-SYS
                                BMW Software Collection
                                Virtual Box
                                Bimmercode
                                Carly
                                FSC Codes
                                SDP & Delta Files & PSdZData
                                SP-Daten
                                And Much More
                                Always Up To Date
                                Tuollaisella paketilla saisi jo kait aika kattavat. Päivityksiin on vain vuoden tilaus, mutta ohjelmaa ilmeisesti pystyy käyttämään päivittämättömänäkin.
